从“5分钟逃生”到“零火情”硬指标:动力电池热失控监测如何用多传感器融合把预警提前30分钟?
2026年7月1日,两项强制性国标《电动汽车安全要求》(GB18384-2025)和《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031-2025)将正式实施。对于电池管理系统(BMS)和传感器工程师来说,最值得关注的不是简单的指标加码,而是安全逻辑的根本性重构:旧标准只要求热失控发生前5分钟发出报警,为乘员提供逃生窗口;新国标则直接要求电池在因内部短路引发热失控后,必须“不起火、不爆炸”,且在此后2小时观察期内保持该状态,同时烟气不得侵入乘员舱
新能源汽车
这意味着,预警系统的任务从“预警火灾”变成了“预防火灾”。这背后,对传感器感知速度、精度、可靠性以及多物理量融合判断能力,提出了前所未有的挑战。
新能源汽车
一、新国标的安全逻辑:用硬性测试堵住“应试”空间
为了避免车企在旧标准下仅追求“满足5分钟报警”的合规底线,新国标在测试方法上动了真格,增加了两项直接面向“不起火、不爆炸”目标的测试工况:
底部撞击测试:采用直径30mm的撞击头,以150J能量对电池包底部连续撞击3次,模拟真实托底场景。要求试验后电池包无泄漏、无破裂,且不起火、不爆炸。
快充循环后安全测试:针对15分钟内可完成20%-80% SOC快充的电芯,在完成300次快充循环后,直接进行外部短路测试,全程仍必须满足“零火情”。
两项测试的背后逻辑很清晰:安全监测系统不仅要反应快,还必须在电池包遭受机械滥用、经历过长期快充老化后,依然能可靠、精准地识别出热失控的前兆信号。这远非一颗温度传感器或一个电压监视通道所能胜任。
二、单一参数监测的失效:为什么“温度”和“电压”不是答案?
在工程实践中,传统的电池安全预警主要依赖热电偶和单体电压检测。但越来越多的研究数据表明,这两类参数在热失控早期预警中存在固有缺陷:
温度响应存在分钟级滞后。锂离子电池热失控初期,内部微短路释放的热量通常被电芯自身热容和散热系统吸收,电芯外部可测温升可能仅有10-15℃,等到温度传感器检测到异常时,热失控往往已进入不可逆阶段。
电压跌落往往是“伴随性”信号,而非前兆性信号。内部短路发展到一定程度才会引起开路电压的明显下降,此时隔膜可能已经大面积崩溃,干预窗口基本丧失。
新国标要求“不起火、不爆炸”,本质上是在问:能否在热量积聚到足以触发热失控之前,就感知到那些更为早期的物理、化学异常?答案指向了多物理量融合感知
三、奥松的多维度预警方案:让电池包“泄露”的化学信息无处遁形
面对这种严苛需求,深耕传感器技术20余年的奥松推出了一套 “热失控多维度预警系统” 。其核心思路是:既然热失控的根源是电化学体系的崩溃,那就直接监测电池包内部由电解液泄漏、分解所产生的特征气体和气压变化,与温度和电压形成五维联合判断。
具体来说,这套系统在电池包内部集成了五个感知维度:
二氧化碳(CO₂)监测
采用双通道红外传感器ACD3100,融合了集成红外吸收气体检测技术、精密光路设计和高精度双通道信号检测电路,确保了测量结果的准确性和可靠性,可有效抵消粉尘、水汽等干扰,适合密闭电池包环境。
氢气(H₂)监测
采用金属氧化物半导体原理的AGS2616传感器。电池过充或水与锂反应易产生氢气,氢气扩散能力强,其探测可提供极早期的短路线索。
碳酸二甲酯(DMC)泄漏监测
这是该方案中最具指向性的一个维度。DMC是锂电池电解液的主要溶剂成分之一。一旦电池包内部检测到DMC气体,就意味着电解液已发生泄漏,这是热失控极强的前兆信号。奥松采用热导式ACH2000传感器实现对DMC的选择性监测,极大的缩短了响应时间。
温湿度联合监测
通过AHT30温湿度传感器提供包内环境温度与湿度的基准值,同时监测因泄漏或冷却系统故障导致的湿度异常波动,辅助判断。
气压瞬态监测
电池包内部是相对密闭的空间。电芯快速热膨胀、气阀打开前的气压积聚会在秒级内造成压力变化,这是一个极快响应的预警窗口。
四、30分钟窗口与0.3%误报率:工程化融合的价值所在
单从传感器角度看,每一个维度的单独阈值报警都可能引发误动作。奥松方案的关键在于多传感器数据融合算法。通过协同分析CO₂浓度上升速率、氢气的痕量出现、DMC的检出与否,再结合温度变化趋势和气压的瞬态特征,系统能够交叉验证,把真实的热失控前兆从由快充产气、温度冲击等引起的背景噪声中区分出来。
根据奥松电子公布的数据,这套系统最晚可提前热失控发生前30分钟发出分级预警,而整体误报率控制在0.3%的极低水平。
对于BMS设计者来说,30分钟是一个有实际工程意义的时长。它足够热管理系统启动主动制冷循环、调整充放电策略,或者通知整车控制器引导车辆安全停靠、乘员撤离,真正为“不起火、不爆炸”提供了干预的窗口,而不只是简单地满足报警需求。0.3%的误报率则意味着系统具备了上车量产的基础——极低的虚警才能保证驾驶员对预警信号的持续信任。
五、从节点到云端:“万亿互联”云平台的数字孪生闭环
除了车端的多维感知,奥松还提供了“万亿互联”物联网监控平台。当电池包内数千个传感节点不断上传实时的CO₂、H₂、DMC浓度、温度、气压等数据流时,云端得以构建出电池安全状态的动态数字孪生体。这不仅能对单车实现历史回溯与提前预警,还可以通过车队大数据分析,持续优化多传感器融合算法,让安全决策从经验驱动走向数据驱动。
新国标带来的,不仅仅是一次测试项的更新,更是整个动力电池安全架构的范式升级——从“被动报警”走向“主动预防”。对于从事BMS、传感器和电池系统开发的工程师而言,多物理量融合感知正在成为绕不开的技术选项。奥松用五维感知和30分钟前置预警给出的这一方案,为行业在“零火情”的硬性红线内,提供了一条经过工程验证的可靠路径。当安全不能被妥协,精确而早期的感知能力,就成了每一辆电动汽车最底层的生命线。
