西门子3RA2120-1DA23-0AK6无熔丝电机启动器技术剖析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的3RA2120 - 1DA23 - 0AK6无熔丝电机启动器,看看它有哪些独特的技术特点和应用优势。
文件下载:3RA21201DA230AK6.pdf
产品概述
西门子这款3RA2120 - 1DA23 - 0AK6属于SIRIUS系列,是一款无熔丝电机启动器,采用直接启动方式,适用于600VAC的电压环境,尺寸为S0,额定电流范围在2.2 - 3.2A,控制电源电压支持110/120VAC,频率为50/60HZ,具备螺丝连接方式,可进行螺丝安装或35mm导轨安装。其协调类型为2 IQ = 150 KA,同时也满足类型1的协调要求,接触器配备1NO + 1NC触点。
产品组成
该启动器由多个部件组成,包括型号为3RT2023 - 1AK60的接触器、3RV2011 - 1DA10的断路器以及3RA2921 - 1AA00的连接模块。这些部件协同工作,确保了启动器的稳定性能。
技术参数
一般技术数据
  • 尺寸规格:断路器尺寸为S00,负载馈线尺寸为S0,产品带有扩展辅助开关。
  • 电气性能:在污染等级3的情况下,交流额定绝缘电压为690V,污染等级为3,浪涌电压耐受额定值为6kV,接触器的机械使用寿命典型值为10000000次开关循环,分配类型为2。
环境条件
  • 温度范围:运行时环境温度为 - 20 ... +60 °C,储存时为 - 50 ... +80 °C,运输时为 - 55 ... +80 °C。这表明该启动器具有较宽的温度适应范围,能在不同的环境条件下稳定工作。
主电路参数
  • 电路设计:主电流电路有3个极,开关触点为机电式设计。
  • 电流调节:电流依赖型过载释放的可调电流响应值为2.2 ... 3.2A,额定工作电压为690V,AC - 3额定值下的最大工作电压为690V,额定工作频率为50 ... 60Hz。
  • 功率参数:在400V额定值下,AC - 3的运行电流为2.7A,运行功率为1100W;在500V额定值下,运行功率为1500W。
控制电路参数
  • 电压范围:交流控制电源电压在50Hz额定值下为110V,电压范围为88 ... 121V;在60Hz额定值下为120V,电压范围为96 ... 132V。
  • 线圈参数:磁线圈的视在保持功率为7.2V·A,线圈保持功率的电感功率因数为0.28。
辅助电路参数
辅助电路有1个NC触点和1个NO触点,用于实现一些辅助控制功能。
保护和监测功能
  • 脱扣等级:脱扣等级为CLASS 10,能在过载时及时脱扣,保护电机。
  • 短路保护:瞬时短路脱扣单元的响应值电流为41.6A,具备磁式短路脱扣设计,在400V时,根据IEC 60947 - 4 - 1额定值的条件短路电流为153000A,有效保障了电路在短路情况下的安全。
UL/CSA额定值及电机性能
  • 满载电流:对于三相交流电机,在480V额定值下满载电流为2.8A,在600V额定值下为3.16A。
  • 机械性能:单相交流电机在110/120V额定值下机械性能为0.1 hp,在230V额定值下为0.25 hp;三相交流电机在不同电压额定值下的机械性能从0.5 hp到2 hp不等。
安装与连接
安装方式
该启动器的安装位置为垂直安装,可通过卡扣安装到DIN导轨上,也可使用额外的推入式凸耳进行螺丝安装。
尺寸与间距
其高度为193.1mm,宽度为45mm,深度为97.1mm。在安装时,对于接地部件和带电部件,前后、上下、侧面都有一定的间距要求,例如向前间距为10mm,向上间距为30mm等,以确保安装的安全性。
连接方式
主电流电路采用螺丝型端子进行电气连接,可连接的导体横截面规格多样,对于主触点,绞合导体为1 ... 10mm²,2x (2.5 ... 6mm²);AWG电缆为2x (16 ... 12),2x (14 ... 8);经过芯端处理的细绞合导体为1 ... 6mm²。
安全与认证
该启动器的防护等级在前面板为IP20,根据IEC 60529标准,前面板具有手指安全防护功能,适用于从前面进行垂直接触。同时,它还具有相关的认证和批准,如EG - Konf.等,在高需求率下的危险故障比例符合SN 31920标准。
总结
西门子3RA2120 - 1DA23 - 0AK6无熔丝电机启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和广泛的适用范围,为工业电机的启动和保护提供了优质的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以根据这些技术参数和特点,合理选择和应用该启动器,以确保电机系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似启动器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
