SiC 碳化硅双向 DC-DC 模块|250kW BIDC1000250 储能变流器硬件方案详解
储能、光伏微网大功率双向直流变换硬件需求持续增长,本文详解艾麦斯电源 BIDC1000250 250kW 全碳化硅双向 DC-DC 变换器,从电气参数、保护电路、并联控制、通讯接口多维度拆解硬件设计细节,硬件研发、电源方案工程师可参考。
一、产品硬件定位
型号 BIDC1000250,250kW 大功率双向升降压 DC-DC 模块,全碳化硅功率器件,主打工商业储能、光储一体化、离网微电网场景。
核心电气指标
  1. 电压覆盖 150~1000VDC,光伏 MPPT 区间 150~900VDC,兼容锂电、钠电、超级电容、光伏四类输入;
  2. 峰值转换效率≥99.2%,功率密度 13.8kW/L,高度集成控制单元、功率继电器、熔断器;
  3. 额定电流 250A,电压测量精度 0.5% 满量程,电池侧电流精度 0.4% 满量程。
二、硬件功能设计亮点
  1. 多模式功率控制 支持恒压、恒流、恒功率、MPPT 四种工作模式,功率动态响应<5ms,快速匹配光伏波动、电池充放电需求。
  2. 40 台并联均流设计 内置并联均流算法,最大 40 台同模块并联,并联电流不平衡度<7%,可搭建十兆瓦级储能系统。
  3. 黑启动硬件电路 独立辅助电源 24VDC±2V,功耗<150W,无电网依托下可独立启动微网,适配应急电源场景。
  4. 全域硬件保护电路 标配熔断器、直流浪涌、反接、绝缘检测、过欠压、过流短路、过温保护;双向短路微秒级切断,短路容量 I²t<1600A²・S。
三、通讯与结构硬件
  • 通讯硬件:RS485、CAN、以太网三路工业通讯接口,支持 Modbus 协议远程调控;
  • 结构尺寸 350×84×615mm,重量<20kg,智能风冷散热,-25℃~60℃宽温稳定运行;
  • 安规通过 IEC 62109、IEC 62477、UL1741、IEC61000 EMC 全套认证。
