射频限幅器与PIN二极管实现可变衰减原理
在射频微波系统中,为了保护后级敏感器件和实现自动增益控制,都会对信号功率进行精确管理。而射频限幅器是实现这一功能的核心无源或有源器件,而PIN二极管则是现代射频限幅器中实现可变衰减功能的关键半导体元件。今天我们就来了解。
一、射频限幅器
射频限幅器是一种用于限制射频信号功率幅度的器件,主要用于在输入信号功率低于某一阈值时,以极低的插损将信号几乎无损地传输到输出端;而当输入信号功率超过该阈值时,限幅器会迅速增加衰减量,将输出功率限制在一个相对安全的恒定水平,从而防止过大的信号损坏后端的低噪声放大器、混频器等敏感电路。
根据工作原理和响应速度的不同,射频限幅器主要有肖特基二极管限幅器和PIN二极管限幅器。肖特基二极管限幅器利用二极管的零偏置或正偏置非线性特性,在信号峰值处导通,对信号进行削波或反射,其响应速度极快,通常在皮秒量级,适合用于保护对瞬时功率极其敏感的器件。其中影响限幅器的指标有平坦损耗、阈值功率、恢复时间以及驻波比等。
二、带PIN二极管的射频限幅器实现可变衰减的原理
与肖特基二极管不同,PIN二极管因其独特的结构,能够在射频信号下表现出可控的可变电阻特性,从而实现连续可调的衰减功能。
PIN二极管限幅器,峰值功率 100W,平坦泄漏电平 16dBm,6GHz~18GHz,SMA
射频
PIN二极管的结构是在P型半导体和N型半导体之间夹了一层本征半导体(I层)。当给PIN二极管施加正向偏置电流时,空穴和电子会注入到I层中。由于I层较厚且载流子寿命较长,这些注入的载流子不会立即复合,而是在I层中形成一定的电荷存储。此时,PIN二极管在射频信号下不再表现为一个开关,而是等效为一个阻值随偏置电流大小而变化的线性电阻。偏置电流越大,I层中存储的载流子越多,等效电阻就越小;反之,偏置电流减小,等效电阻就增大。
利用这一特性,可以将PIN二极管接入射频传输线中,构成可变衰减器或电调限幅器。常见的电路拓扑包括串联型、并联型以及π型或T型桥接网络。以简单的串联型为例,当PIN二极管的等效电阻与传输线特性阻抗匹配时,信号可以无反射地通过;当等效电阻偏离匹配值时,部分信号会被反射或耗散在电阻上,从而产生衰减。通过外部电路精确调节偏置电流,就能连续改变PIN二极管的等效电阻,进而实现对射频信号衰减量的平滑控制。
这种基于PIN二极管的可变衰减机制,使得射频限幅器不仅能提供过功率保护,还能作为自动电平控制环路中的执行元件,动态调整信号幅度。在实际应用中,Pasternack 等厂商提供的产品,通常已集成了偏置网络和匹配电路,用户只需提供控制电压或电流即可实现0至数十dB的衰减调节,大大简化了射频前端的电路设计复杂度。
因此理解PIN二极管的电荷存储效应及其在射频下的电阻特性,是掌握可变衰减原理的关键。这一原理可应用于限幅器、射频开关、移相器等。
