在工业自动化领域,电机启动器是保障电机正常启动和运行的关键设备。今天我们就来深入剖析西门子SIRIUS品牌下的3RA2125 - 4EA27 - 0AP6无熔断器电机启动器,探讨其技术特点和应用优势。
文件下载:3RA21254EA270AP6.pdf
这款产品型号为3RA2125 - 4EA27 - 0AP6,属于无熔断器电机启动器3RA2系列,采用直接启动方式,适用于600V AC的交流电源,额定电流范围为27 - 32A,控制电源电压支持220/240V AC、50/60Hz。它具备多种连接方式,既可以通过螺丝安装,也能安装在35mm导轨上。其协调类型达到2类,短路耐受电流IQ为150KA,同时也满足1类协调类型,还配备了1NO + 1NC(MSP)和1NO + 1NC(接触器)触点。
该启动器由多个部分组成,所配备的接触器型号为3RT2027 - 1AP60,断路器型号为3RV2021 - 4EA15,连接模块型号为3RA2921 - 1AA00。这些组件协同工作,确保电机启动器的稳定运行。
辅助触点具有2个NC触点和2个NO触点,方便与其他设备进行联动控制。
对于三相交流电机,在480V和600V时,满载电流(FLA)额定值均为27A。对于单相交流电机,在230V时,输出机械性能为5hp;对于三相交流电机,在200/208V、220/230V、460/480V、575/600V时,输出机械性能分别为10hp、10hp、20hp、25hp。
安装位置为垂直安装,固定方式可以是卡扣安装到DIN导轨上,也可以通过额外的插入式凸耳进行螺丝安装。
产品高度为193.1mm,宽度为45mm,深度为97.1mm。接地部件和带电部件所需的间距在前后、上下、侧面都有明确规定,例如向前为10mm,向后为0mm,向上为30mm,侧面为9mm,向下为10mm。
主电流电路采用螺丝型端子进行电气连接,可连接的导体横截面对于主触点有多种规格,如绞合导体为1 - 10mm²、2x (2.5 - 6mm²),AWG电缆为2x (16 - 12)、2x (14 - 8),经过芯端处理的细绞合导体为1 - 6mm²。
根据SN 31920标准,高需求率下的B10值为1000000,危险故障比例为73%。防护等级在前面板按照IEC 60529标准为IP20,前面板触摸保护按照IEC 60529标准为手指安全,适用于正面垂直接触。
该产品具有通用产品批准、用于危险场所的使用许可、合格声明等认证,还拥有海洋/航运测试证书、特殊测试证书、型式测试证书/测试报告等,并且通过了铁路振动和冲击确认。
西门子为用户提供了丰富的信息资源,包括信息和下载中心(https://www.siemens.com/ic10 )、工业商城(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3RA2125 - 4EA27 - 0AP6 )、Cax在线生成器(http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2125 - 4EA27 - 0AP6 )、服务与支持(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2125 - 4EA27 - 0AP6 )以及图像数据库(http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2125 - 4EA27 - 0AP6&lang=en )等。
在实际的电子工程师设计工作中,我们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑这些技术参数和特点,确保电机启动器的正确选型和使用。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
