纳芯微推出NST113x数字温度传感器,以高精度测温赋能新一代微型化终端设计
随着终端设备向小型化、高集成度方向持续演进,温度传感器不仅需要提供更高测量精度,还需在有限空间内兼顾功耗、可靠性与系统集成需求。针对可穿戴设备、医疗电子、光学模组及电源热管理等应用场景对于精准测温的需求,纳芯微正式推出NST113x系列高精度低功耗数字温度传感器
NST113x系列产品基于CMOS工艺晶体管PN结温度效应设计,采用仅0.75mm × 0.75mm的DSBGA(4) CSP封装,在实现±0.1℃(max)常温测温精度的同时,兼具超低功耗、高可靠性以及灵活的系统兼容能力,帮助客户在空间受限的设计中实现精准测温、长续航与高系统可靠性的平衡。
温度传感器
高精度输出,无需二次校准
NST113x系列采用高线性度数字输出架构,出厂完成校准,无需用户二次校准即可实现精准温度检测,有助于简化生产流程、减少系统校准工作量并加快产品导入。
产品在不同温度范围内均具备优异的测温性能:
25℃~45℃范围内,测温精度可达±0.1℃(max);
0℃~70℃范围内,测温精度可达±0.25℃(max);
-40℃~125℃全温范围内,测温精度小于±0.5℃(max)。
同时,NST113x系列具备0.015625℃温度分辨率,能够捕捉细微温度变化,为温度监测、热补偿及温控算法优化提供更丰富的数据支持,并为健康监测和系统补偿算法提供更细粒度的温度数据输入。
超低功耗,兼顾续航与测温精度
NST113x支持低功耗工作模式,在1Hz工作频率下运行功耗2.9μA,Shutdown模式下功耗仅0.25μA,不仅有助于延长终端设备续航时间,还能够有效降低器件自发热对测温精度的影响。超低功耗运行可以进一步提升测量准确性,特别适用于智能手表、智能戒指、连续血糖监测仪(CGM)等需要长时间连续监测温度变化的电池供电设备。
超小封装,适配高集成度设计
NST113x采用DSBGA(4) CSP封装,尺寸仅为0.75mm × 0.75mm,可有效节省PCB布局空间,为终端集成更多传感器及功能模块释放设计空间。
凭借超小尺寸优势,NST113x能够更好地适应对空间利用率要求极高的产品设计需求,同时也适用于各类紧凑型光学模组及便携式电子设备。
温度传感器
高兼容性与高可靠性,简化系统开发
NST113x兼容I²C和SMBus接口协议,支持最高2.8MHz通信速率、SMBus Time-out功能。同时,器件最多支持4种从地址配置,可有效提升多器件系统的扩展能力,帮助客户简化硬件设计并降低开发复杂度。
NST113x系列支持1.5V至3.6V宽电压范围供电,并具备±5kV HBM ESD防护能力,可有效抵御静电冲击,提高终端设备长期运行可靠性。
目前,NST113x系列已开放样片申请。
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码:688052;香港联交所股票代码:02676.HK)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自2013年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,为汽车、工业、信息通讯及消费电子等领域提供丰富的半导体产品及解决方案。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
