西门子3RA2115-1DA15-1AK6无熔断器电动机起动器解析
在工业自动化领域,电动机起动器是保障电机稳定、安全运行的关键设备。西门子作为行业巨头,其推出的3RA2115 - 1DA15 - 1AK6无熔断器电动机起动器具有诸多优异特性。今天,我们就来深入剖析这款产品。
文件下载:3RA21151DA151AK6.pdf
产品概述
产品信息
这款产品属于西门子SIRIUS系列,是无熔断器电动机起动器3RA2的一员,采用直接起动方式。其制造商提供的相关部件编号如下:
- 接触器:3RT2015 - 1AK61
- 断路器:3RV2011 - 1DA15
- 连接模块:3RA1921 - 1DA00
适用范围
它适用于600VAC的电压环境,尺寸为S00,额定电流范围在2.2 - 3.2A之间,控制电源电压在50Hz时额定值为110V,60Hz时额定值为120V,适用于50/60HZ的交流电源,采用螺丝连接方式,可进行螺丝安装或35mm导轨安装,具备2类协调类型,IQ可达150KA,同时也满足1类协调类型。
技术参数详解
一般技术数据
- 尺寸:断路器和负载馈线尺寸均为S00。
- 产品扩展:配备辅助开关。
- 绝缘与耐压:在污染等级3的情况下,绝缘电压交流额定值为690V,浪涌电压电阻额定值为6kV。
- 机械性能:接触器的机械使用寿命典型值为30000000次开关循环,冲击抗性符合IEC 60068 - 2 - 27标准,为6g / 11 ms。
环境条件
- 运行温度: - 20 ... +60 °C
- 储存温度: - 50 ... +80 °C
- 运输温度: - 55 ... +80 °C
主电路参数
- 极数:主电流电路为3极。
- 开关触点:采用机电式设计。
- 电流范围:可调节电流响应值在2.2 - 3.2A之间,是电流依赖型过载释放的电流值。
- 电压与频率:操作电压额定值为690V,AC - 3时最大操作电压为690V,操作频率额定值为50 - 60Hz。
- 运行电流与功率:在400V的AC - 3条件下,额定运行电流为2.7A,运行功率在400V时为1100W,500V时为1500W。
控制电路参数
- 控制电源电压:50Hz时额定值为110V,范围是93.5 - 121V;60Hz时额定值为120V,范围是96 - 132V。
- 磁线圈参数:交流时磁线圈的视在保持功率为4.8V·A,线圈保持功率的电感功率因数为0.25。
辅助电路参数
辅助触点有1个常闭(NC)触点和2个常开(NO)触点。
保护与监测功能
- 脱扣等级:CLASS 10
- 瞬时短路脱扣单元响应值电流:41.6A
UL/CSA额定值
- 三相交流电机满载电流(FLA):480V时额定值为2.8A,600V时额定值为3.16A。
- 机械性能(马力):
- 单相交流电机:110/120V时为0.1hp,230V时为0.25hp。
- 三相交流电机:200/208V时为0.5hp,220/230V时为0.75hp,460/480V时为1.5hp,575/600V时为2hp。
短路保护
- 功能:具备短路保护功能。
- 设计:短路脱扣采用磁式设计。
- 条件短路电流(Iq):400V时根据IEC 60947 - 4 - 1额定值为153000A,500V时为100000A。
安装与连接
安装方式
- 安装位置:垂直安装。
- 紧固方法:可卡扣安装到DIN导轨上,也可通过额外的插入式凸耳进行螺丝安装。
尺寸与间距
- 尺寸:高度为167.2mm,宽度为45mm,深度为97.1mm。
- 间距要求:接地部件和带电部件在前后方向的间距为0mm,向上为20mm,向下为10mm,侧面为9mm。
连接方式
- 主电流电路:采用螺丝型端子。
- 可连接导体横截面积:主触点的绞合导体为0.5 - 4mm²,2x (0.75 - 2.5mm²);AWG电缆主触点为2x (20 - 16)(仅适用于接触器),2x (18 - 14),2x 12;主触点精细绞合且带芯端处理的可连接导体横截面积为0.5 - 2.5mm²。
安全与认证
安全相关数据
- B10值(高需求率)为1000000,高需求率下危险故障比例为73%。
- 防护等级:前面板防护等级为IP20,符合IEC 60529标准,从前面垂直接触时手指安全。
认证与批准
该产品拥有多项认证,包括用于危险场所的认证、合格声明、一般产品批准、EAC、CE等,还通过了海洋/航运、铁路等相关测试和认证。
信息获取途径
西门子为用户提供了丰富的信息资源,包括信息和下载中心(https://www.siemens.com/ic10 )、行业商城(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3RA2115 - 1DA15 - 1AK6 )、Cax在线生成器(http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2115 - 1DA15 - 1AK6 )、服务与支持(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2115 - 1DA15 - 1AK6 )以及图像数据库(http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2115 - 1DA15 - 1AK6&lang=en )等。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑上述各项参数,根据具体的应用场景和需求来选择是否使用这款电动机起动器。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
