西门子3RA2210 - 0HD15 - 2AP0负载馈线无熔断器可逆启动器技术解析
西门子3RA2210-0HD15-2AP0负载馈线无熔断器可逆启动器技术解析
在工业自动化控制领域,启动器是保障电机稳定运行的关键部件。今天我们就来深入剖析西门子的3RA2210 - 0HD15 - 2AP0负载馈线无熔断器可逆启动器,看看它有哪些独特的技术特性。
文件下载:3RA22100HD152AP0.pdf
产品概述
西门子3RA2210 - 0HD15 - 2AP0属于SIRIUS系列可逆启动器,专为60mm母线系统设计。它适用于400V AC的可逆运行工况,额定电流范围在0.55 - 0.80A,控制电压为230V AC,采用螺丝端子连接方式。该产品不仅满足协调类型1的要求,还具备协调类型2的特性,短路电流耐受能力(Iq)高达150kA,并且带有1个常闭(NC)接触器触点。
配套组件
该启动器由多个组件配套组成,每个组件都发挥着重要作用:
  • 接触器:型号为3RT2015 - 1AP02,是实现电路通断控制的关键部件。
  • 断路器:3RV2011 - 0HA10,用于在电路出现过载、短路等故障时及时切断电路,保护设备安全。
  • RS组装套件:8US1250 - 5AS10,方便启动器的组装和安装。
  • 母线适配器:8US1251 - 5DS10,实现启动器与60mm母线系统的连接。
  • 链接模块:3RA1921 - 1DA00,起到连接和信号传输的作用。
技术参数
一般技术数据
  • 尺寸规格:断路器和负载馈线的尺寸均为S00。
  • 绝缘与耐压:在污染等级3的AC额定值下,绝缘电压为690V;浪涌电压耐受额定值为6kV。
  • 机械性能:接触器的典型机械使用寿命高达30000000次开关循环,抗冲击能力为6g / 11ms(符合IEC 60068 - 2 - 27标准)。
  • 防护等级:根据ATEX指令2014/34/EU,防护类型为Ex II (2) GD,具备相应的适用性证书DMT 02 ATEX F 001。
环境条件
  • 温度范围:运行时环境温度范围为 - 20°C至 + 60°C,存储和运输时为 - 50°C至 + 80°C,并且具备 - 20°C至 + 60°C的温度补偿功能。
  • 湿度要求:运行时相对湿度范围为10%至95%。
主电路参数
  • 极数:主电流电路为3极。
  • 开关触点:采用机电式设计。
  • 电流响应:电流依赖型过载脱扣器的可调电流响应值为0.55 - 0.8A。
  • 电压与频率:额定运行电压为690V,AC - 3额定值下最大运行电压为690V,额定运行频率为50 - 60Hz。在400V额定值下,AC - 3的额定运行电流为0.6A,运行功率为180W。
控制电路参数
控制电源电压类型为AC,在50Hz和60Hz额定值下均为230V。辅助电路中,电磁线圈的视在保持功率为4.2V·A,并且产品支持扩展辅助开关。
保护与监测功能
过载保护
脱扣等级为CLASS 10,过载脱扣器采用热(双金属)设计,能够在电机过载时及时切断电路,保护电机免受损坏。
短路保护
产品具备短路保护功能,短路脱扣采用磁式设计,在400V下符合IEC 60947 - 4 - 1标准的条件短路电流(Iq)额定值为150000A,可有效应对短路故障。
安装与连接
安装位置与方式
该启动器需垂直安装,采用卡扣方式固定在60mm母线系统上,方便快捷。
尺寸与间距
  • 外形尺寸:高度为200mm,宽度为90mm,深度为156mm。
  • 间距要求:对于接地部件和带电部件,在不同方向上有相应的间距要求,例如向前32mm,侧面10mm等,以确保安全和散热。
电气连接
主电流电路采用螺丝型端子进行电气连接,保证连接的可靠性。
安全与认证
安全数据
根据SN 31920标准,高需求率下的B10值为1000000,危险故障比例为73%。产品正面符合IEC 60529标准的触摸保护要求,手指安全,可从正面垂直接触。
认证与批准
该产品获得了多项认证和批准,包括适用于危险场所的通用产品认证、CE认证、船用特殊测试证书(LRS)以及铁路振动和冲击确认等,证明了其在不同应用场景下的可靠性和安全性。
总结
西门子3RA2210 - 0HD15 - 2AP0负载馈线无熔断器可逆启动器凭借其丰富的配套组件、全面的技术参数、可靠的保护与监测功能、合理的安装设计以及严格的安全认证,为工业电机的可逆运行提供了稳定、安全的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的工况和需求,合理选择和使用该产品,以确保系统的高效运行。大家在使用这款启动器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有更好的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
