西门子3RA2210-0JD15-2AP0负载馈线无熔丝可逆启动器深度解析
在工业自动化领域,可靠的电气设备对于保障生产的稳定运行至关重要。西门子作为行业内的领军企业,其产品一直以高品质和高性能著称。今天,我们就来深入了解一下西门子的3RA2210-0JD15-2AP0负载馈线无熔丝可逆启动器。
文件下载:3RA22100JD152AP0.pdf
产品概述
这款产品属于SIRIUS系列,产品名称为可逆启动器,专为60mm母线系统设计,产品类型标识为3RA22。它适用于400V AC的可逆负载,额定电流范围在0.70 - 1.00A,控制电压为230V AC,采用螺丝端子连接,同时满足协调类型1和2的要求,短路耐受电流 (Iq = 150 kA),还配备1个常闭(接触器)触点。
配套组件
该启动器由多个组件配套组成,具体如下:
  • 接触器:型号为3RT2015 - 1AP02,其机械使用寿命典型值可达30000000次开关循环,为设备的长期稳定运行提供了保障。
  • 断路器:3RV2011 - 0JA10,尺寸为S00,与负载馈线的尺寸一致,确保了整个系统的协调性。
  • RS组装套件:8US1250 - 5AS10,方便用户进行组装操作。
  • 母线适配器:8US1251 - 5DS10,用于适配60mm母线系统。
  • 链接模块:3RA1921 - 1DA00,起到连接和传输信号的作用。
技术参数
1. 一般技术数据
  • 绝缘与耐压:在污染等级3的交流额定值下,绝缘电压为690V,浪涌电压耐受额定值为6kV,这使得产品能够在较为复杂的电气环境中安全运行。
  • 抗冲击性:根据IEC 60068 - 2 - 27标准,抗冲击能力为6g / 11ms,保证了产品在运输和使用过程中能够承受一定的冲击而不损坏。
  • 防护类型:符合ATEX指令2014/34/EU的防护类型为Ex II (2) GD,证书编号为DMT 02 ATEX F 001,适用于有防爆要求的危险场所。
  • 物质禁用日期:从2009年10月01日起,产品遵循相关物质禁用规定。
2. 环境条件
  • 温度范围:运行时环境温度范围为 - 20°C至 + 60°C,存储和运输时为 - 50°C至 + 80°C,并且具备 - 20°C至 + 60°C的温度补偿功能,能够适应不同的环境温度变化。
  • 湿度范围:运行时相对湿度为10%至95%,说明产品对湿度有较好的适应性。
3. 主电路参数
  • 极数与设计:主电流电路为3极,开关触点采用机电式设计,保证了电路的可靠通断。
  • 电流响应:电流依赖型过载释放的可调电流响应值为0.7 - 1A,能够根据实际负载情况进行灵活调整。
  • 电压与频率:额定工作电压为690V,AC - 3额定值下最大工作电压为690V,额定工作频率为50 - 60Hz,在400V额定值下,AC - 3的运行电流为0.85A,运行功率为250W。
4. 控制电路与辅助电路
  • 控制电压:控制电源电压类型为AC,在50Hz和60Hz额定值下均为230V,磁线圈的视在保持功率为4.2V·A。
  • 辅助开关:产品可扩展辅助开关,过载释放设计为热(双金属)式,脱扣等级为CLASS 10。
5. UL/CSA额定值
对于三相交流电机,在480V额定值下,满载电流(FLA)为1A,在575/600V额定值下,输出机械性能为0.5hp。
6. 短路保护
产品具备短路保护功能,短路脱扣设计为磁式,在400V时,根据IEC 60947 - 4 - 1标准,条件短路电流 (Iq) 为150000A。
安装与连接
1. 安装位置与方法
安装位置为垂直方向,采用卡扣方式固定在60mm母线系统上,方便快捷。
2. 尺寸与间距
产品高度为200mm,宽度为90mm,深度为156mm。在安装时,对于接地部件和带电部件,都有相应的间距要求,如向前间距为32mm,向上间距为50mm等,确保安装的安全性。
3. 连接方式
主电流电路采用螺丝型端子进行电气连接,保证了连接的稳定性。
安全与认证
1. 安全数据
根据SN 31920标准,高需求率下的B10值为1000000,高需求率下危险故障比例为73%。产品正面符合IEC 60529标准的手指安全防护要求,从正面垂直接触时可防止触电。
2. 认证与批准
该产品获得了多项认证和批准,包括适用于危险场所的通用产品认证、CE认证、海洋/航运类型测试证书等,证明了其质量和安全性得到了广泛认可。
进一步信息获取
西门子为用户提供了丰富的信息资源,包括产品目录、手册、证书、特性曲线等,用户可以通过以下链接获取:
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的项目需求,综合考虑这款启动器的各项参数和特性,确保其能够与整个系统完美匹配。你在使用西门子类似产品时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
