西门子3RA2210-1EA15-2AP0负载馈线无熔丝可逆启动器解析
在工业自动化领域,负载馈线设备的性能和可靠性至关重要。西门子作为行业的领军者,其3RA2210-1EA15-2AP0负载馈线无熔丝可逆启动器凭借出色的设计和卓越的性能,成为众多工程师的首选。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:3RA22101EA152AP0.pdf
产品概述
西门子3RA2210-1EA15-2AP0属于SIRIUS系列,是一款专为可逆运行设计的启动器,适用于400V AC的电源环境,额定电流范围为2.80 - 4.00A。其控制电路采用230V AC供电,通过螺丝端子连接,可方便地安装在标准安装导轨上。该产品不仅满足类型1协调要求,还具备类型2协调能力,短路耐受电流 (Iq = 150 kA),并配备1个常闭(NC)接触器。
由于暂时无法获取到该产品应用场景的相关信息,我们继续深入了解其技术参数。
技术参数
1. 一般技术数据
  • 尺寸:断路器和负载馈线的尺寸均为S00,小巧紧凑,适合多种安装环境。
  • 绝缘与耐压:在污染等级3的交流额定值下,绝缘电压为690V,浪涌电压耐受额定值为6kV,能有效抵御电气干扰和浪涌冲击。
  • 机械性能:接触器的典型机械使用寿命高达30,000,000次开关循环,具备良好的耐用性。
  • 防护等级:根据ATEX指令2014/34/EU,防护类型为Ex II (2) GD,适用于危险场所,并获得了DMT 02 ATEX F 001认证。
2. 环境条件
  • 温度范围:工作时环境温度范围为 -20°C 至 +60°C,存储和运输时为 -50°C 至 +80°C,温度补偿范围同样为 -20°C 至 +60°C,能适应较为恶劣的环境条件。
  • 湿度要求:工作时相对湿度范围为10%至95%,确保在不同湿度环境下稳定运行。
3. 主电路参数
  • 极数:主电流电路为3极设计,满足三相交流电路的需求。
  • 开关触点:采用机电式开关触点,保证可靠的电气连接和切换。
  • 电流响应:电流依赖型过载释放的可调电流响应值为2.8 - 4A,可根据实际负载情况进行灵活调整。
  • 电压与频率:额定工作电压为690V,AC - 3额定值下最大工作电压为690V,额定工作频率为50 - 60Hz。
  • 电流与功率:在400V额定值下,AC - 3的运行电流为3.6A,运行功率为1500W。
4. 控制电路参数
  • 控制电压:控制电源电压类型为AC,50Hz和60Hz额定值下均为230V。
  • 辅助电路:磁线圈在AC下的视在保持功率为4.2V·A,产品支持扩展辅助开关。
5. 保护与监测功能
  • 过载保护:过载释放的脱扣等级为CLASS 10热(双金属)型,能及时有效地保护设备免受过载损坏。
  • 短路保护:具备短路保护功能,短路脱扣设计为磁型,在400V时,根据IEC 60947 - 4 - 1标准,条件短路电流 (Iq = 150,000A)。
6. UL/CSA 额定值
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的满载电流(FLA)和机械性能输出:
  • 480V额定值下,FLA为4A。
  • 200/208V额定值下,机械性能输出为0.75hp。
  • 220/230V额定值下,为1hp。
  • 460/480V额定值下,为2hp。
  • 575/600V额定值下,为3hp。
安装与连接
1. 安装位置与方法
  • 安装位置:垂直安装,确保设备的稳定性和散热效果。
  • 安装方法:可通过螺丝和卡扣方式安装在35mm标准安装导轨上,安装简便快捷。
2. 尺寸与间距要求
  • 尺寸:高度为170mm,宽度未提及,深度为97mm。
  • 间距要求:对于接地部件和带电部件,在前后、上下和侧面都有明确的间距要求,例如向前间距为32mm,向上为50mm等,以确保安全可靠的运行。
3. 电气连接
主电流电路采用螺丝型端子连接,方便接线和维护。
安全与认证
  • 安全数据:根据SN 31920标准,高需求率下的B10值为1,000,000,危险故障比例为73%。设备前部符合IEC 60529标准,具有手指安全防护功能,可防止意外触碰。
  • 认证与批准:该产品获得了用于危险场所的通用产品认证和相关声明,同时还拥有海洋/航运、铁路等领域的测试证书和报告。
进一步信息获取
西门子为用户提供了丰富的信息资源和便捷的服务渠道:
  • 信息和下载中心:可获取产品目录、手册等资料,网址为https://www.siemens.com/ic10。
  • 工业商城:支持在线订购,网址为https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3RA2210 - 1EA15 - 2AP0。
  • Cax在线生成器:用于生成相关设计文件,网址为http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2210 - 1EA15 - 2AP0。
  • 服务与支持:可获取产品手册、证书、特性和常见问题解答等,网址为https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2210 - 1EA15 - 2AP0。
  • 图像数据库:提供产品图片、2D尺寸图、3D模型、设备电路图和EPLAN宏等,网址为http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2210 - 1EA15 - 2AP0&lang=en。
  • 特性数据:可查看脱扣特性、I²t、允通电流等信息,网址为https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2210 - 1EA15 - 2AP0/char。
  • 其他特性:如电气耐久性、开关频率等,网址为http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA2210 - 1EA15 - 2AP0&objecttype=14&gridview=view1。
综上所述,西门子3RA2210 - 1EA15 - 2AP0负载馈线无熔丝可逆启动器在性能、可靠性和安全性方面表现出色,并且提供了丰富的技术支持和服务。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用该产品。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
