作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的负载馈线装置至关重要。今天就来详细介绍一下西门子的3RA2210-1EH15-2BB4负载馈线装置,帮助大家在设计中更好地运用这款产品。
文件下载:3RA22101EH152BB4.pdf
西门子3RA2210-1EH15-2BB4属于SIRIUS系列的可逆启动器,专为60mm母线系统设计。它适用于400V AC的可逆运行,额定电流范围为2.80 - 4.00A,控制电压为24V DC,采用弹簧式端子,并且满足协调类型1和2的要求,其短路耐受电流 (Iq = 150 kA),还带有1个常闭(NC)接触器触点。
该产品由多个部分组成,各部分协同工作,确保整个装置的稳定运行。
过载脱扣器采用热(双金属)设计,脱扣等级为CLASS 10,当电路中的电流超过设定值时,能够及时切断电路,保护设备免受过载损坏。
产品具备短路保护功能,短路脱扣器为磁式设计,在400V时根据IEC 60947 - 4 - 1标准的条件短路电流 (Iq) 额定值为150000A,能够快速切断短路电流,保障电路安全。
该产品的安装位置为垂直安装,通过卡扣方式固定在60mm母线系统上,安装方式较为简便。
产品的高度为260mm,宽度为90mm,深度为155mm。在安装时,对于接地部件和带电部件,都有相应的间距要求,例如向前32mm、向上50mm等,以确保安全。
主电流电路采用弹簧式端子进行电气连接,这种连接方式具有较好的导电性和稳定性。
根据SN 31920标准,高需求率下的B10值为1000000,危险故障比例为73%,产品正面的触摸保护符合IEC 60529标准,手指安全,从正面垂直接触时可防止触电。
该产品获得了多项认证和批准,包括CE、EG - Konf等,适用于危险场所的使用声明,还拥有海洋/航运类型测试证书、铁路确认等,证明了其在不同领域的适用性和安全性。
西门子3RA2210-1EH15-2BB4负载馈线装置具有丰富的功能和良好的性能,在电气性能、机械性能、环境适应性等方面都表现出色。其完善的保护与监测功能以及严格的安全认证,为电路设计和设备运行提供了可靠的保障。电子工程师在设计相关电路时,可以根据实际需求考虑使用这款产品。大家在使用过程中遇到过哪些类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
同时,西门子还为该产品提供了丰富的信息资源,包括产品目录、在线订购系统、CAX在线生成器、服务支持以及图像数据库等,方便工程师获取所需的资料和进行相关操作。具体链接如下:
