西门子3RA2120-1JH24-0BB4负载馈线装置深度解析
在工业自动化领域,可靠的负载馈线装置是保障系统稳定运行的关键。今天,我们就来详细探讨西门子的3RA2120 - 1JH24 - 0BB4负载馈线装置,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:3RA21201JH240BB4.pdf
产品概述
西门子3RA2120 - 1JH24 - 0BB4属于SIRIUS系列,是一款无熔断器的直接在线启动负载馈线装置,适用于400V AC的电源系统,尺寸为S0,额定电流范围在7.00 - 10.0A,控制电压为24V DC,采用弹簧式端子,适用于60mm母线系统,并且满足协调类型1和2的要求,短路电流 (Iq = 150kA),还配备了1个常开 + 1个常闭触点(接触器)。
产品组成
该装置由多个部件组成,每个部件都有其特定的型号和功能:
- 接触器:型号为3RT2024 - 2BB40,负责电路的通断控制。
- 断路器:3RV2021 - 1JA20,用于过载和短路保护。
- 母线适配器:8US1251 - 5NT11,实现装置与60mm母线系统的连接。
- 链接模块:3RA2921 - 2AA00,起到连接和扩展的作用。
技术参数
一般技术数据
- 尺寸:断路器和负载馈线的尺寸均为S0。
- 绝缘电压:在污染等级3的交流额定值下,绝缘电压为690V。
- 浪涌电压耐受值:6kV,能有效抵御浪涌冲击。
- 抗冲击性:根据IEC 60068 - 2 - 27标准,抗冲击能力为6g / 11ms。
- 接触器机械使用寿命:典型值为10000000次开关循环,具有较高的可靠性。
- 防护类型:根据ATEX指令2014/34/EU,防护类型为Ex II (2) GD,适用于危险场所。
- 认证证书:拥有ATEX指令2014/34/EU的适用性证书DMT 02 ATEX F 001。
环境条件
- 工作温度:-20°C到 +60°C,能适应较宽的温度范围。
- 存储和运输温度:-50°C到 +80°C,方便在不同环境下保存和运输。
- 温度补偿范围:-20°C到 +60°C,确保在不同温度下性能稳定。
- 相对湿度:工作时相对湿度为10% - 95%。
主电路参数
- 极数:主电流电路为3极。
- 开关触点设计:采用机电式设计。
- 过载释放电流响应值:可调节范围为7 - 10A。
- 额定工作电压:690V,最大交流3额定值工作电压也为690V。
- 额定工作频率:50 - 60Hz。
- 交流3额定值下的工作电流和功率:在400V额定值下,工作电流为8.5A,工作功率为4000W。
控制电路参数
- 控制电源电压类型:直流。
- 额定控制电源电压:24V。
- 直流磁线圈保持功率:5.9W。
辅助电路参数
- 产品扩展辅助开关:具备辅助开关,方便进行功能扩展。
- 过载释放设计:采用热(双金属)式设计。
UL/CSA 额定值
对于三相交流电机,不同电压下的额定参数如下:
- 480V额定值下的满载电流:7.6A。
- 不同电压下的机械性能(马力):200/208V额定值下为2hp,220/230V额定值下为3hp,460/480V额定值下为5hp,575/600V额定值下为7.5hp。
短路保护参数
- 短路保护功能:具备短路保护功能。
- 短路脱扣设计:采用磁式设计。
- 条件短路电流(Iq):在400V时,根据IEC 60947 - 4 - 1标准,额定值为150000A。
安装与连接
安装位置与方法
- 安装位置:垂直安装。
- 固定方法:可卡扣安装在60mm母线系统上。
尺寸与间距要求
- 尺寸:高度为260mm,宽度为45mm,深度为165mm。
- 间距要求:对于接地部件和带电部件,在前后、上下和侧面都有不同的间距要求,例如向前间距为20mm,向上间距为50mm等。
电气连接
主电流电路采用弹簧式端子,方便接线。
安全与认证
- 安全相关数据:根据SN 31920标准,高需求率下的B10值为1000000,危险故障比例为73%。
- 触摸保护:根据IEC 60529标准,正面触摸保护为手指安全型,适用于正面垂直接触。
- 认证与批准:该产品获得了通用产品批准,可用于危险场所,还拥有多项测试证书,如船用/航运特殊测试证书、铁路振动和冲击确认等。
附加信息
西门子为该产品提供了丰富的信息资源和支持,包括信息和下载中心、工业商城在线订购系统、Cax在线生成器、服务与支持页面以及图像数据库等,方便工程师获取产品的相关资料和进行技术咨询。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的工业场景和需求,综合考虑该装置的各项参数和特点,确保其能够稳定、可靠地运行。你在使用类似产品时,是否也会遇到一些特殊的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
