在工业自动化领域,负载馈线装置是保障电路稳定运行的关键设备之一。今天,我们就来深入了解一下西门子的 3RA2210 - 0EA15 - 2AK6 无熔断器负载馈线装置,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:3RA22100EA152AK6.pdf
西门子 3RA2210 - 0EA15 - 2AK6 属于 SIRIUS 品牌下的非熔断器负载馈线装置 3RA2 系列,采用可逆启动器设计。它适用于 400V AC 电源,额定电流范围为 0.28 - 0.40A,功率为 3kW,控制电源为 110/120V AC 50/60Hz,采用螺丝端子,可安装在标准导轨上,具备 2 类协调类型,IQ = 150KA(同时也满足 1 类协调类型),还配备 1 个常闭触点(接触器)。
由于网络问题,未能获取到“西门子3RA2210 - 0EA15 - 2AK6应用场景”的相关内容。不过我们可以继续根据文档已有信息进行介绍。
该装置由多个组件构成,其中接触器型号为 3RT2015 - 1AK62,断路器型号为 3RV2011 - 0EA10,链接模块型号为 3RA1921 - 1DA00。这些组件协同工作,为电路提供稳定可靠的控制和保护。
过载脱扣器采用热(双金属)设计,脱扣等级为 CLASS 10,可有效保护电路免受过载损害。
装置采用垂直安装方式,可通过螺丝和卡扣安装在 35mm 标准安装导轨上。其外形尺寸为高 170mm、宽 90mm、深 97.1mm,在安装时,对于接地部件和带电部件,不同方向有相应的间距要求,例如接地部件向上间距为 20mm,带电部件向下间距为 10mm 等。
主电流电路采用螺丝型端子进行电气连接,可连接的导体横截面规格多样,对于主触点,多股线为 0.5 - 4mm² 或 2x(0.75 - 2.5mm²),AWG 电缆有不同规格要求,经过芯端处理的细多股线为 0.5 - 2.5mm²。
根据 SN 31920 标准,高需求率下的 B10 值为 1000000,危险故障比例为 73%。装置正面的防护等级为 IP20,具备手指安全防护,适用于正面垂直接触。
该产品获得了多项认证,包括适用于危险场所的通用产品认证、EAC 认证等,还拥有海洋/航运、铁路等领域的相关测试证书和确认文件。
西门子 3RA2210 - 0EA15 - 2AK6 无熔断器负载馈线装置凭借其丰富的功能、可靠的性能和广泛的认证,为工业电路提供了全面的保护和控制解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的电路需求,合理选择和使用该装置,以确保电路的稳定运行。大家在使用过程中是否遇到过类似装置的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
如果你还想了解更多关于该装置的信息,可以通过以下链接获取:
