西门子3RA2210-0CE15-2AP0负载馈线装置深度剖析
在工业自动化领域,可靠的负载馈线装置是保障系统稳定运行的关键。今天,我们就来深入了解一下西门子的3RA2210 - 0CE15 - 2AP0负载馈线装置,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:3RA22100CE152AP0.pdf
一、产品概述
这款3RA2210 - 0CE15 - 2AP0负载馈线装置属于西门子SIRIUS系列的可逆启动器,适用于标准导轨或螺丝安装。它主要用于400V AC的可逆运行,额定电流范围在0.18 - 0.25A,采用230V AC的弹簧式端子,可安装在标准安装导轨上,并且满足1类和2类协调类型,短路耐受电流Iq达到150kA。
二、配套组件
该装置由多个组件构成,包括型号为3RT2015 - 2AP02的接触器、3RV2011 - 0CA20的断路器以及3RA2911 - 2AA00的连接模块。这些组件相互协作,确保了装置的稳定运行。
三、技术参数
(一)通用技术数据
  1. 尺寸:断路器和负载馈线的尺寸均为S00。
  2. 绝缘与耐压:在污染等级3的交流额定值下,绝缘电压为690V,浪涌电压耐受额定值为6kV。
  3. 机械性能:接触器的典型机械使用寿命达到30000000次开关循环,抗冲击能力为6g / 11ms。
  4. 防护等级:根据ATEX指令2014/34/EU,防护类型为Ex II (2) GD,具备相关的适用性证书DMT 02 ATEX F 001。
(二)环境条件
  1. 温度范围:运行时环境温度为 - 20°C到 + 60°C,存储和运输时为 - 50°C到 + 80°C,并且具备 - 20°C到 + 60°C的温度补偿功能。
  2. 湿度范围:运行时相对湿度为10%到95%。
(三)主电路参数
  1. 极数与接触设计:主电流电路有3个极,开关触点为机电式。
  2. 电流与电压:电流依赖型过载脱扣器的可调电流响应值为0.18 - 0.25A,额定工作电压为690V,AC - 3额定值下的最大工作电压也是690V,额定工作频率为50 - 60Hz。在400V AC - 3额定值下,运行电流为0.2A,运行功率为60W。
(四)控制电路参数
控制电源电压类型为AC,在50Hz和60Hz额定值下均为230V,磁线圈的视在保持功率为4.2V·A。
(五)辅助电路参数
产品带有扩展辅助开关,过载脱扣器的脱扣等级设计为CLASS 10热(双金属)型,在480V额定值下,三相交流电机的满载电流为0.25A。
(六)短路保护参数
该装置具备短路保护功能,短路脱扣设计为磁式,在400V下,根据IEC 60947 - 4 - 1的额定条件短路电流为150000A。
四、安装与尺寸
(一)安装位置与方式
可通过垂直螺丝和卡扣方式安装在35mm标准安装导轨上。
(二)尺寸规格
高度为204mm,宽度为90mm,深度为97mm。
(三)间距要求
对于接地部件和带电部件,在前后、上下、侧面都有相应的间距要求,例如向前间距为32mm,向上间距为50mm等。
五、连接与安全
(一)连接方式
主电流电路采用弹簧式端子进行电气连接。
(二)安全数据
B10值(高需求率下)为1000000,高需求率下危险故障比例为73%,前面板的触摸保护符合IEC 60529标准,手指安全,可从前面垂直接触。
六、认证与信息
(一)认证情况
该产品获得了多项认证,包括用于危险场所的通用产品认证、EAC、CE、EG - Konf等,还具备海洋/航运、铁路等方面的测试证书。
(二)信息获取
可以通过西门子的信息和下载中心、工业商城、Cax在线生成器、服务与支持页面以及图像数据库等获取产品的相关信息,如目录、手册、特性曲线等。
在实际设计应用中,电子工程师需要根据具体的工业场景和需求,综合考虑这款负载馈线装置的各项参数和特点。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
