西门子3RA2220-0GB23-0BB4组合式可逆启动器解析
在工业自动化领域,组合式启动器是电机控制中不可或缺的重要组件。今天我们就来详细解析西门子的3RA2220 - 0GB23 - 0BB4组合式可逆启动器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:3RA22200GB230BB4.pdf
产品概述
这款产品品牌为SIRIUS,属于非熔断器式电机启动器3RA2系列,设计类型为可逆启动器。其主要适用于额定电流范围在0.45 - 0.63A的电机控制,采用3极设计,控制线圈电压为24VDC,属于S2开启类型,配备1个常开(NO)和1个常闭(NC)辅助触点。
产品组成
该启动器由多个部件组成,每个部件都有其特定的型号和功能:
  • 接触器:型号为3RT2023 - 1BB40,是实现电路通断控制的关键部件。
  • 断路器:3RV2011 - 0GA10,用于保护电路免受过载、短路等故障的影响。
  • RH 组装套件:3RA2923 - 1BB1,方便产品的组装和安装。
  • 母线适配器:3RA2922 - 1AA00,实现母线与启动器的连接。
  • 链接模块:3RA2921 - 1BA00,起到连接和信号传输的作用。
  • 标准安装导轨适配器:同样是3RA2922 - 1AA00,便于将启动器安装在标准导轨上。
技术参数
通用技术数据
  • 断路器尺寸为S00,负载馈线尺寸为S0,具备产品扩展辅助开关。
  • 污染等级为3,在交流额定值下,绝缘电压为690V,浪涌电压耐受额定值为6kV。
  • 接触器的机械使用寿命典型值为10000000次开关循环,冲击耐受能力为6g / 11ms(符合IEC 60068 - 2 - 27标准)。
环境条件
  • 运行时环境温度范围为 - 20°C 到 + 60°C,存储温度范围为 - 50°C 到 + 80°C,运输温度范围为 - 55°C 到 + 80°C。这使得该启动器能够适应较为恶劣的环境条件。
主电路
  • 主电流电路为3极设计,开关触点采用机电式设计。
  • 电流依赖型过载脱扣器的可调电流响应值为0.45 - 0.63A,额定工作电压为690V,额定工作频率为50 - 60Hz。
  • 在400V、AC - 3额定值下,工作电流为0.6A,不同电压下的工作功率有所不同,400V和500V时为180W,690V时为250W。
控制电路
控制电源电压为24VDC,磁线圈的保持功率为5.9W,确保了稳定的控制性能。
辅助电路
辅助触点包含1个NO和1个NC触点,可用于实现一些额外的控制功能。
保护和监测功能
  • 过载脱扣器采用热(双金属)设计,瞬时短路脱扣电流为8.19A。
  • 具备短路保护功能,短路脱扣设计为磁式,在400V、符合IEC 60947 - 4 - 1标准下,条件短路电流额定值为153000A。
安装与连接
安装
  • 安装位置为垂直安装,采用卡扣式固定在35mm标准导轨上,方便快捷。
  • 产品的高度为265mm,宽度为90mm,深度为130mm,安装时需要注意与接地部件和带电部件的间距,例如与接地部件向前间距为10mm,向后为0mm等。
连接
主电流电路采用螺丝型端子连接,可连接的导体横截面范围较广,对于主触点,多股电缆为1 - 10mm²、2x(2.5 - 6mm²)等,经过芯端处理的细多股电缆为1 - 6mm²。
安全与认证
  • 在安全方面,根据SN 31920标准,高需求率下的B10值为1000000,危险故障比例为73%。产品正面防护等级为IP20,符合IEC 60529标准,具备手指安全防护,可从正面垂直接触。
  • 该产品获得了多项认证,如EAC、CE、EG - Konf等,可用于危险场所,有合格声明。
总结
西门子3RA2220 - 0GB23 - 0BB4组合式可逆启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和广泛的适用范围,在工业电机控制领域具有很大的优势。对于电子工程师来说,在设计电机控制系统时,这款启动器是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似启动器的安装或调试问题呢?欢迎在评论区分享交流。
更多详细信息可通过以下链接获取:
