西门子3RA2220-0JD23-0AP6无熔丝电机启动器技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的3RA2220 - 0JD23 - 0AP6无熔丝电机启动器,看看它有哪些独特的技术特性和应用优势。
文件下载:3RA22200JD230AP6.pdf
产品概述
这款产品属于西门子SIRIUS系列,产品名称为无熔丝电机启动器3RA2,具备可逆启动功能,适用于600VAC的交流电路,尺寸为S0,额定电流范围在0.7 - 1A,工作电压为220/240VAC,频率为50/60HZ,采用螺丝连接方式,可直接卡接到60mm的母线系统上。其协调类型为2,短路耐受电流IQ = 150KA,同时也满足协调类型1的要求。每个接触器配备1个常开(1NO)和1个常闭(1NC)触点。
产品组成
该启动器由多个部件组成,包括型号为3RT2023 - 1AP60的接触器、3RV2011 - 0JA10的断路器、3RA2923 - 1DB1的RS组装套件、8US1251 - 5NT10的母线适配器以及3RA2921 - 1AA00的连接模块。这些部件相互协作,共同保障电机启动器的正常运行。
技术参数
1. 通用技术数据
  • 断路器尺寸为S00,负载馈线尺寸为S0。
  • 产品具备扩展辅助开关,绝缘电压在污染等级3、交流额定值下为690V,污染等级为3,浪涌电压耐受额定值为6kV,冲击耐受能力符合IEC 60068 - 2 - 27标准,为6g / 11ms。
  • 接触器的典型机械使用寿命(开关循环次数)高达10,000,000次,分配类型为2,物质禁止日期为2017年3月1日。
2. 环境条件
  • 运行时的环境温度范围为 - 20°C到 + 60°C,存储时为 - 50°C到 + 80°C,运输时为 - 55°C到 + 80°C。这表明该启动器具有较宽的温度适应范围,能够在不同的环境条件下稳定工作。
3. 主电路
  • 主电流电路的极数为3,开关触点设计为机电式。
  • 电流依赖型过载脱扣器的可调电流响应值在0.7 - 1A之间,额定工作电压为690V,交流3(AC - 3)额定值下的最大工作电压为690V,额定工作频率为50 - 60Hz。
  • 在400V额定值下,AC - 3的运行电流为0.85A,运行功率在400V、500V和690V额定值下分别为250W、370W和550W。
4. 控制电路
  • 交流控制电源电压在50Hz额定值下为220V,范围是176 - 242V;在60Hz额定值下为240V,范围是192 - 264V。
  • 交流磁线圈的视在保持功率为7.2V·A,线圈保持功率的电感功率因数为0.28。
5. 辅助电路
辅助触点的常闭(NC)和常开(NO)触点数量均为2个。
6. 保护和监测功能
  • 脱扣类别为CLASS 10,过载脱扣器设计为热(双金属)式,瞬时短路脱扣单元的响应值电流为13A。
  • 在UL/CSA评级中,对于三相交流电机,在575/600V额定值下的机械性能输出为0.5hp。
7. 短路保护
该产品具备短路保护功能,短路脱扣设计为磁式,在400V符合IEC 60947 - 4 - 1额定值下的条件短路电流为153,000A。
安装与连接
1. 安装
  • 安装位置为垂直安装,采用卡接到60mm母线系统的紧固方法。
  • 产品的高度为260mm,宽度为90mm,深度为155mm。对于接地部件和带电部件,在前后、上下和侧面都有相应的间距要求,例如向前间距为10mm,向上间距为30mm等。
2. 连接
主电流电路的电气连接类型为螺丝型端子,可连接的导体横截面对于主触点有多种规格,包括1 - 10mm²的多股线、2x (2.5 - 6mm²)的多股线,在AWG电缆中为2x (16 - 12)、2x (14 - 8),经过芯端处理的精细多股线为1 - 6mm²。
安全与认证
  • 在安全相关数据方面,根据SN 31920标准,高需求率下的B10值为1,000,000,危险故障比例为73%,前面板的防护等级根据IEC 60529标准为IP20,前面板的触摸防护符合IEC 60529标准,手指安全,适用于正面垂直接触。
  • 该产品获得了多项认证,包括一般产品认证、适用于危险场所的认证、EAC和CE认证等。
总结
西门子3RA2220 - 0JD23 - 0AP6无熔丝电机启动器凭借其丰富的功能、稳定的性能和广泛的环境适应性,在工业电机控制领域具有显著的优势。无论是从技术参数还是安全认证方面来看,都能为电机的稳定运行提供可靠的保障。各位工程师在实际应用中,可根据具体的需求和场景,充分发挥该产品的性能优势。大家在使用这款启动器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
