在电子工程领域,调制与解调技术是信号处理的核心环节,而平衡调制器与解调器则是实现这些功能的关键组件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC1496和MC1496B这两款经典的平衡调制器/解调器,了解它们的特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:MC1496-D.PDF
MC1496和MC1496B专为输出电压是输入电压(信号)与开关函数(载波)乘积的应用而设计。其典型应用涵盖了抑制载波和幅度调制、同步检测、FM检测、相位检测以及斩波应用等多个领域。如果需要更多设计信息,可以参考安森美应用笔记AN531。
在0.5 MHz时,典型载波抑制可达 -65 dB;在10 MHz时,典型值为 -50 dB。这意味着在不同频率下,该器件都能有效抑制载波信号,减少干扰,提高信号质量。
用户可以根据实际需求调节增益,灵活处理不同幅度的信号,适应多样化的应用场景。
平衡的输入输出设计有助于提高信号的稳定性和抗干扰能力,减少信号失真。
典型值为 -85 dB,能够有效抑制共模干扰,保证信号的准确性。
紧凑的设计集成了多个有源晶体管,减少了外部元件的使用,降低了电路复杂度。
符合环保要求,满足现代电子设备对绿色环保的需求。
在TA = 25°C的条件下,该器件对施加电压、差分输入信号、最大偏置电流等都有明确的限制。例如,施加电压(AV)最大为30 Vdc,差分输入信号(V8 - V10、V4 - V1)最大为 +5.0 ±(5 + 15Re) Vdc等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在特定的测试条件下(VCC = 12 Vdc,VEE = -8.0 Vdc,I5 = 1.0 mAdc,RL = 3.9 kΩ,Re = 1.0 kΩ,TA从Tlow到Thigh),器件表现出一系列电气特性。如载波馈通(VCFT)、载波抑制、跨导带宽、信号增益等。这些参数是评估器件性能的重要依据,工程师在设计电路时需要根据实际需求进行合理选择和调整。
载波馈通是指仅施加载波(信号电压为0)时,在载波频率处的输出电压。通过偏置微调电位器(R1)平衡差分放大器中的电流,可以实现载波零位。载波抑制则是指在指定的载波和信号电压水平下,每个边带输出与载波输出的比值。载波抑制高度依赖于载波输入电平,过低的载波值无法完全切换上部开关器件,导致信号增益降低和载波抑制效果变差;过高的载波电平则会导致不必要的器件和电路载波馈通,同样会降低抑制效果。一般推荐使用60 mVrms的正弦波载波输入信号,以在500 kHz左右的载波频率下实现最佳的载波抑制效果。
低频时的信号增益(单端)定义为电压增益,计算公式为AVS = Vo / VS = RL / (Re + 2re),其中re = 26 mV / I5(mA)。为了实现线性操作,信号输入必须低于由RE和偏置电流I5确定的临界值,即VS ≤ 15RE(峰值电压)。
共模摆幅是指可以施加到信号差分放大器两个基极的电压,而不会使电流源饱和或使差分放大器本身饱和。其大小取决于所选的特定电路和偏置条件。
集成电路封装内的功耗PD应计算为每个端口的电压 - 电流乘积之和,假设V12 = V6,I5 = I6 = I12并忽略基极电流,则PD = 2I5(V6 - V14) + I5(V5 - V14),其中下标指引脚编号。
内部偏置电流由引脚5的条件设置,假设I5 = I6 = I12,且所有晶体管的IB << IC,则R5 = (V - - φ) / I5 - 500 Ω,其中φ在TA = +25°C时为0.75。通常推荐I5 = 1.0 mA。
V6 = V12 = V+ - I5RL。
MC1496需要三个外部设置的直流偏置电压电平。设置这些电平的准则包括确保所有晶体管的集电极 - 基极偏置至少为2.0 V,同时不超过绝对最大额定值表中给出的电压。偏置电流流入引脚1、4、8和10的是晶体管基极电流,如果外部偏置分压器设计为承载1.0 mA或更多电流,则通常可以忽略这些电流。
这是MC1496的基本应用,数据手册首页给出了建议的电路。
对电路进行简单修改,通过调整载波零位电位器,可以从抑制载波操作转换为AM操作。但原有的抑制载波零位电路调整范围可能不足,需要修改零位电路中的两个电阻值。
MC1496可作为出色的单边带(SSB)乘积检测器,在9.0 MHz的中频下工作时,灵敏度为3.0 V,动态范围为90 dB。该检测器在整个高频范围内具有宽带特性,对于低至50 kHz的中频操作,需要将引脚8和10上的0.1 μF电容增加到1.0 μF,并根据特定的中频和音频放大器输入阻抗调整引脚12的输出滤波器。此外,该电路也可作为AM检测器使用。
通过在两个输入端口引入相同的频率,MC1496可以作为频率倍增器工作。
MC1496可以作为相位检测器,当两个输入信号频率相同时,输出是两个输入信号相位差的函数。利用相位检测原理,还可以构建FM检测器,通过在一个输入端口添加调谐电路,使两个输入信号的相位随频率变化,从而实现输出与输入信号频率的函数关系。
MC1496可作为双平衡混频器,适用于宽带或调谐窄带输入和输出网络。推荐在载波输入端口引入幅度为100 mVrms的本地振荡器信号。
MC1496和MC1496B作为安森美公司的经典平衡调制器/解调器,具有出色的性能和广泛的应用场景。其丰富的特性和详细的设计参数为电子工程师提供了强大的工具,能够满足各种信号处理需求。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择参数和设置偏置,以充分发挥器件的性能。同时,要注意遵循最大额定值和设计准则,确保器件的可靠性和稳定性。你在使用MC1496或类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
