探索 FAN3852:数字输出麦克风前置放大器的卓越之选
在如今的电子设备市场中,对于高质量音频输入的需求日益增长。无论是智能手机、笔记本电脑还是耳机等设备,都需要一个性能出色的麦克风前置放大器来确保清晰、准确的声音捕捉。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的 FAN3852 数字输出麦克风前置放大器。
文件下载:FAN3852-D.PDF
产品概述
FAN3852 是一款高度集成的解决方案,它将前置放大器、低压差线性稳压器(LDO)和模数转换器(ADC)整合在一起。其主要功能是将驻极体电容麦克风(ECM)的输出转换为数字脉冲密度调制(PDM)数据流。前置放大器接收来自 ECM 的模拟信号,驱动过采样的 sigma delta 模数转换器,并输出 PDM 数据。这种 PDM 数字音频具有抗噪能力强、易于与手机处理器接口的优势。
产品特性
应用优化
FAN3852 专为手机和笔记本电脑的麦克风应用而优化,能够满足这些设备对音频质量和低功耗的严格要求。
输入与输出
  • 输入:可以接受来自驻极体电容麦克风(ECM)的输入信号。
  • 输出:采用脉冲密度调制(PDM)输出,通过标准的 5 线数字接口进行数据传输。
前置放大器性能
具有低输入电容、高电源抑制比(PSR)和 20 kHz 的带宽,能够有效减少噪声干扰,提高音频信号的质量。
低功耗设计
  • 睡眠模式:低功耗的 1.5 μA 睡眠模式,进一步降低了设备的功耗。
  • 典型供电电流:典型的 420 μA 供电电流,在保证性能的同时,实现了低功耗运行。
音频性能
  • 信噪比(SNR):在 16 dB 增益下,SNR 可达 62 dB(A),能够提供清晰、纯净的音频信号。
  • 总谐波失真(THD):总谐波失真仅为 0.02%,确保了音频信号的高保真度。
时钟频率范围
输入时钟频率范围为 1 - 4 MHz,具有较好的灵活性,能够适应不同的应用场景。
集成 LDO
集成了低压差线性稳压器(LDO),可以直接从系统电源轨(最高 3.63 V)供电,简化了电路设计。
封装形式
采用小型的 1.242 mm × 0.842 mm 6 球、0.400 mm 间距标准晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),节省了电路板空间。
ESD 保护
在麦克风输入引脚具有 1.5 kV 的人体模型(HBM)静电放电(ESD)保护,提高了设备的可靠性。
典型应用
  • 数字输出驻极体电容麦克风:为数字麦克风提供高质量的前置放大和模数转换功能。
  • 手机:满足手机对音频输入的高质量要求,提升通话和录音的效果。
  • 耳机配件:为耳机提供清晰、准确的音频信号,增强用户的听觉体验。
  • 个人计算机(PC):适用于 PC 的麦克风应用,如视频会议、语音识别等。
引脚配置与参数
引脚定义
引脚编号 名称 类型 描述
A1 CLOCK 输入 时钟输入
B1 GND 输入 接地引脚
C1 DATA 输出 PDM 输出 - 1 位 ADC
A2 SELECT 输入 上升或下降时钟沿选择
B2 INPUT 输入 麦克风输入
C2 VDD 输入 设备电源引脚
绝对最大额定值
符号 参数 最小值 最大值 单位
VDD DC 电源电压 -0.3 4.0 V
VIO 数字 I/O -0.3 VDD + 0.3 V
麦克风输入 - -0.3 2.2 -
ESD(除麦克风输入外的所有引脚) 人体模型,JESD22 - A114 ±8 kV - -
ESD(麦克风输入) 人体模型,JESD2 - A114 ±1.5 kV - -
推荐工作条件
符号 额定值 最小值 典型值 最大值 单位
TA 工作温度范围 -40 - +85 °C
VDD 电源电压范围 1.64 1.80 3.63 V
TRF - CLK 时钟上升和下降时间 - - 10 ns
典型性能特性
噪声与频率关系
在特定的测试条件下(TA = 25°C,VDD = 1.8 V,VIN = 94 dB(SPL),fCLK = 2.4 MHz,占空比 = 50%),FAN3852 的噪声与频率关系如图所示。通过观察这个曲线,我们可以了解到在不同频率下的噪声特性,从而在设计中更好地选择合适的工作频率,以降低噪声对音频信号的影响。
THD、SINAD 和 SNR 与输入幅度和输出电平关系
这些性能指标对于评估音频质量至关重要。通过分析 THD(总谐波失真)、SINAD(信噪失真比)和 SNR(信噪比)与输入幅度和输出电平的关系曲线,我们可以确定在不同输入和输出条件下的音频性能,从而优化电路设计,确保在各种情况下都能获得高质量的音频输出。
增益与温度关系
从增益与温度的关系曲线(标称温度 = 25°C)可以看出,随着温度的变化,增益会有一定的波动。在实际应用中,我们需要考虑这种温度对增益的影响,特别是在温度变化较大的环境中,可能需要采取相应的补偿措施来保证音频信号的稳定性。
应用信息
应用电路
文档中提供了单声道和立体声麦克风应用电路的示例。这些电路可以作为设计参考,帮助工程师快速搭建起音频输入系统。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求和设备特性,对电路进行适当的调整和优化。
注意事项
  • 去耦电容:VDD 引脚需要一个 0.1 μF 的去耦电容,可以放置在麦克风内部或 PCB 上靠近 VDD 引脚的位置,以减少电源噪声对设备的影响。
  • 焊接工艺:由于 FAN3852 具有高输入阻抗,在回流焊接过程中,需要注意去除所有使用的助焊剂,以避免对设备性能产生不良影响。
  • 时钟输出:建议在驱动 FAN3852 的设备的时钟输出端使用一个 100 Ω 的电阻,以最小化振铃现象,提高信号的完整性。
  • 电源布线:为了获得最佳的电源抑制比(PSR),需要将一条走线连接到 VDD 引脚,并且不要在设备下方放置 VDD 平面。
推荐组件
文档中还给出了推荐的组件列表,包括输入交流耦合电容、VDD 去耦电容等。这些组件的选择对于保证 FAN3852 的性能至关重要,工程师可以根据自己的需求和实际情况进行选择。
总结
FAN3852 是一款功能强大、性能出色的数字输出麦克风前置放大器。它具有低功耗、高音频质量、集成度高、封装小巧等优点,非常适合手机、笔记本电脑、耳机等设备的麦克风应用。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和参数,合理选择应用电路和组件,并注意一些关键的设计要点,以确保获得最佳的音频性能。你在使用类似的麦克风前置放大器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
