西门子 3RA2220-1CD23-0AP6 无熔丝电机启动器技术剖析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的 3RA2220-1CD23-0AP6 无熔丝电机启动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:3RA22201CD230AP6.pdf
产品概述
这款产品属于 SIRIUS 品牌,产品名称为无熔丝电机启动器 3RA2,具备可逆启动功能。其制造商产品编号为 3RA2220-1CD23-0AP6,适用于 600VAC 的交流电压环境,尺寸为 S0,额定电流范围在 1.8 - 2.5A,控制电源电压在 220/240VAC、50/60HZ,采用螺丝连接方式,可卡装在 60mm 母线系统上。它的协调类型为 2,IQ 达到 150KA,同时也满足协调类型 1 的要求。每个接触器配备 1 个常开(NO)和 1 个常闭(NC)触点。
产品组成
该启动器由多个部分组成,各部分都有对应的型号:
  • 接触器:3RT2023 - 1AP60
  • 断路器:3RV2011 - 1CA10
  • RS 组装套件:3RA2923 - 1DB1
  • 母线适配器:8US1251 - 5NT10
  • 连接模块:3RA2921 - 1AA00
大家在进行设备维护或升级时,一定要注意这些部件的型号匹配,避免出现兼容性问题。
技术参数
通用技术数据
  • 尺寸:断路器尺寸为 S00,负载馈线尺寸为 S0。
  • 绝缘与污染:在污染等级 3 的交流额定值下,绝缘电压为 690V,污染等级为 3。
  • 耐压与抗冲击:浪涌电压耐受额定值为 6kV,根据 IEC 60068 - 2 - 27 标准,抗冲击能力为 6g / 11ms。
  • 机械寿命:接触器的典型机械使用寿命(开关循环次数)达到 10000000 次,这意味着它在长期使用中具有较高的稳定性。
环境条件
  • 运行温度:运行时的环境温度范围为 - 20 到 + 60°C。
  • 存储温度:存储时的环境温度范围为 - 50 到 + 80°C。
  • 运输温度:运输时的环境温度范围为 - 55 到 + 80°C。
在实际应用中,我们需要根据具体的环境条件来选择合适的安装位置,确保设备在适宜的温度环境下运行。
主电路参数
  • 极数:主电流电路的极数为 3。
  • 触点设计:开关触点采用机电式设计。
  • 电流响应:电流依赖型过载脱扣器的可调电流响应值电流范围为 1.8 - 2.5A。
  • 电压与频率:额定工作电压为 690V,AC - 3 额定值下的最大工作电压为 690V,额定工作频率为 50 - 60Hz。
  • 运行电流与功率:在 400V 额定值下,AC - 3 运行电流为 1.9A;在 400V 额定值下,运行功率为 750W;在 500V 额定值下,运行功率为 1100W。
控制电路参数
  • 控制电源电压:在 50Hz 额定值下,电压为 220V,范围为 176 - 242V;在 60Hz 额定值下,电压为 240V,范围为 192 - 264V。
  • 磁线圈功率:交流磁线圈的视在保持功率为 7.2V·A,线圈保持功率的电感功率因数为 0.28。
辅助电路参数
辅助触点有 2 个常闭(NC)触点和 2 个常开(NO)触点,可用于实现一些辅助控制功能。
保护与监控功能
  • 脱扣等级:脱扣等级为 CLASS 10。
  • 过载与短路保护:过载脱扣器的响应值电流采用热(双金属)设计,瞬时短路脱扣电流为 32.5A;短路保护功能采用磁式设计,在 400V 时,根据 IEC 60947 - 4 - 1 标准,条件短路电流为 153000A。
UL/CSA 额定值
  • 满载电流:对于三相交流电机,在 480V 额定值下,满载电流(FLA)为 2.15A;在 600V 额定值下,为 2.24A。
  • 机械性能:对于单相交流电机,在 230V 额定值下,机械性能为 0.17hp;对于三相交流电机,在 200/208V 额定值下为 0.5hp,在 220/230V 额定值下为 0.5hp,在 460/480V 额定值下为 1hp,在 575/600V 额定值下为 1.5hp。
安装与连接
安装位置与方式
安装位置为垂直安装,采用卡装在 60mm 母线系统上的方式,这种安装方式方便快捷,且能保证良好的电气连接。
尺寸与间距要求
设备高度为 260mm,宽度为 90mm,深度为 155mm。对于接地部件和带电部件,都有相应的间距要求,如向前 10mm、向后 0mm、向上 30mm、向下 10mm、侧面 9mm 等。在安装时,一定要严格按照这些间距要求进行操作,以确保设备的安全运行。
连接方式与导体规格
主电流电路采用螺丝型端子进行电气连接。对于主触点,可连接的导体横截面积为:绞合导体 1 - 10mm²、2x (2.5 - 6mm²);AWG 电缆为 2x (16 - 12)、2x (14 - 8);经过芯端处理的细绞合导体为 1 - 6mm²。
安全与认证
安全数据
根据 SN 31920 标准,高需求率下的 B10 值为 1000000,高需求率下危险故障比例为 73%。设备正面的防护等级为 IP20,根据 IEC 60529 标准,正面触摸防护为手指安全,适用于正面垂直接触。
认证信息
该产品获得了通用产品认证、适用于危险场所认证、EAC 认证、EG - Konf 认证等。这表明它在安全性和可靠性方面得到了广泛认可。
相关资源
西门子为用户提供了丰富的信息和服务资源,包括:
大家在使用过程中遇到问题或需要进一步了解产品信息时,可以充分利用这些资源。
总的来说,西门子 3RA2220 - 1CD23 - 0AP6 无熔丝电机启动器具有丰富的功能和良好的性能,在工业电机控制领域有着广泛的应用前景。但在实际使用中,我们还是要根据具体的需求和工况来合理选择和使用设备,以确保其发挥最佳效果。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
