西门子3RA2220-1DB23-0BB4组合式可逆启动器深度解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。西门子作为行业的领军企业,其旗下的3RA2220 - 1DB23 - 0BB4组合式可逆启动器凭借卓越的性能和可靠的品质,深受工程师们的青睐。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:3RA22201DB230BB4.pdf
产品概述
这款产品属于SIRIUS品牌下的非熔断器式电机启动器3RA2系列,具体为可逆启动器。其包含的主要部件有:接触器3RT2023 - 1BB40、断路器3RV2011 - 1DA10、RH组件套件3RA2923 - 1BB1、母线适配器3RA2922 - 1AA00、连接模块3RA2921 - 1BA00以及标准安装导轨适配器3RA2922 - 1AA00。大家在实际应用中,是否考虑过这些部件的协同工作原理呢?
技术参数剖析
通用技术数据
  • 电路断路器尺寸:S00
  • 负载馈线尺寸:S0
  • 产品扩展辅助开关:具备
  • 绝缘电压:在污染等级3、交流额定值下为690V
  • 污染等级:3
  • 浪涌电压耐受额定值:6kV
  • 抗冲击性:符合IEC 60068 - 2 - 27标准,为6g / 11ms
  • 接触器机械使用寿命:典型值为10000000次开关循环
  • 分配类型:2
环境条件
该启动器对环境温度有较为宽泛的适应范围,运行时环境温度为 - 20 ... + 60°C,储存时为 - 50 ... + 80°C,运输时为 - 55 ... + 80°C。在不同的应用场景中,我们需要充分考虑环境温度对产品性能的影响,大家在实际项目中是如何应对环境温度变化的呢?
主电路
  • 主电流电路极数:3
  • 开关触点设计:机电式
  • 电流响应值:电流依赖型过载释放的可调电流为2.2 ... 3.2A
  • 额定工作电压:690V
  • AC - 3额定值下的最大工作电压:690V
  • 额定工作频率:50 ... 60Hz
  • AC - 3在400V额定值下的工作电流:2.7A
  • AC - 3工作功率:400V额定值下为1100W,500V额定值下为1500W
控制电路
控制电源电压直流额定值为24V,直流磁线圈的保持功率为5.9W。
辅助电路
辅助触点有2个常闭触点和2个常开触点。
保护和监测功能
  • 脱扣等级:CLASS 10
  • 过载释放设计:热(双金属)式
  • 瞬时短路脱扣单元响应值电流:41.6A
  • 三相交流电机满载电流:480V额定值下为2.8A,600V额定值下为3.16A
  • 机械性能输出:单相交流电机在110/120V额定值下为0.1hp,230V额定值下为0.25hp;三相交流电机在200/208V额定值下为0.5hp,220/230V额定值下为0.75hp,460/480V额定值下为1.5hp,575/600V额定值下为2hp
短路保护
具备短路保护功能,短路脱扣设计为磁式,400V时符合IEC 60947 - 4 - 1额定值的条件短路电流为153000A。
安装与连接
安装
  • 安装位置:垂直
  • 固定方法:采用35mm标准导轨上的卡扣式固定
  • 外形尺寸:高度265mm,宽度90mm,深度130mm
  • 所需间距:接地部件和带电部件在前后、上下、侧面都有相应的间距要求,例如向前10mm,向后0mm,向上30mm,向下10mm,侧面9mm。在安装过程中,我们必须严格遵守这些间距要求,以确保产品的安全运行,大家在安装时有没有遇到过间距方面的问题呢?
连接
  • 主电流电路电气连接类型:螺钉式端子
  • 可连接导体横截面积:主触点对于绞合线为1 ... 10mm²,2x (2.5 ... 6mm²);对于AWG电缆为2x (16 ... 12),2x (14 ... 8);精细绞合且带芯端处理的主触点可连接导体横截面积为1 ... 6mm²
安全与认证
安全相关数据
  • B10值(高需求率下):1000000
  • 危险故障比例(高需求率下):73%
  • 防护等级(正面):IP20
  • 触摸保护(正面):手指安全,适用于从正面垂直接触
认证与批准
该产品具有通用产品批准,可用于危险场所,还获得了EAC、E EG - Konf等认证。
信息资源
西门子为用户提供了丰富的信息资源,包括信息和下载中心(https://www.siemens.com/ic10 )、工业商城(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3RA2220 - 1DB23 - 0BB4 )、Cax在线生成器(http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2220 - 1DB23 - 0BB4 )、服务与支持(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2220 - 1DB23 - 0BB4 )、图像数据库(http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2220 - 1DB23 - 0BB4&lang=en )以及特性相关链接(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2220 - 1DB23 - 0BB4/char )等。大家在使用这些资源时,有没有发现什么实用的技巧呢?
总之,西门子3RA2220 - 1DB23 - 0BB4组合式可逆启动器在性能、安全和可维护性方面都表现出色,是工业电机启动控制的理想选择。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这款产品。
