西门子3RA2220-1DD23-0AP6无熔断器电机启动器深度解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入了解一下西门子的3RA2220 - 1DD23 - 0AP6无熔断器电机启动器,看看它在设计和性能上有哪些独特之处。
文件下载:3RA22201DD230AP6.pdf
产品概述
这款产品属于SIRIUS系列,产品名称为非熔断器电机启动器3RA2,采用可逆启动器设计。它适用于600VAC的交流电路,尺寸为S0,额定电流范围在2.2 - 3.2A,适用于220/240VAC、50/60HZ的电源,采用螺丝连接方式,可直接卡装在60mm的母线系统上。其协调类型为2,IQ = 150KA,同时也满足协调类型1的要求,每个接触器配备1NO + 1NC触点。
产品组件
该启动器由多个组件构成,包括型号为3RT2023 - 1AP60的接触器、3RV2011 - 1DA10的断路器、3RA2923 - 1DB1的RS组装套件、8US1251 - 5NT10的母线适配器以及3RA2921 - 1AA00的连接模块。这些组件协同工作,确保了启动器的稳定性能。
技术参数
通用技术数据
  • 尺寸规格:断路器尺寸为S00,负载馈线尺寸为S0。
  • 绝缘与耐压:污染等级3下,交流额定绝缘电压为690V,浪涌电压耐受额定值为6kV。
  • 机械性能:接触器的机械使用寿命典型值为10000000次开关循环,抗冲击能力符合IEC 60068 - 2 - 27标准,为6g / 11ms。
  • 物质禁令:自2017年03月01日起,产品遵循相关物质禁令。
环境条件
该启动器能适应较宽的温度范围,运行时环境温度为 - 20°C至 + 60°C,储存温度为 - 50°C至 + 80°C,运输温度为 - 55°C至 + 80°C。
主电路参数
  • 极数与设计:主电流电路为3极,开关触点采用机电式设计。
  • 电流与电压:电流依赖型过载脱扣器的可调电流响应值为2.2 - 3.2A,额定工作电压为690V,交流3额定值下最大工作电压为690V,额定工作频率为50 - 60Hz。在400V额定值下,交流3的运行电流为2.7A,400V额定值下的运行功率为1100W,500V额定值下为1500W。
控制电路与辅助电路
控制电路
  • 供电电压:交流控制供电电压在50Hz额定值下为220V,范围是176 - 242V;60Hz额定值下为240V,范围是192 - 264V。
  • 线圈功率:交流磁线圈的视在保持功率为7.2V·A,线圈保持功率的电感功率因数为0.28。
    辅助电路
    辅助触点有2个常闭(NC)触点和2个常开(NO)触点。
保护与监测功能
  • 脱扣等级:过载保护脱扣等级为CLASS 10。
  • 短路保护:采用磁式短路脱扣设计,产品具备短路保护功能。在400V时,根据IEC 60947 - 4 - 1标准,条件短路电流额定值为153000A。
UL/CSA 额定值
对于三相交流电机,480V额定值下的满载电流(FLA)为2.8A,600V额定值下为3.16A。不同电压下,单相和三相交流电机的机械性能(马力)有所不同,如单相交流电机在110/120V额定值下为0.1hp,230V额定值下为0.25hp;三相交流电机在200/208V额定值下为0.5hp,220/230V额定值下为0.75hp等。
安装与连接
安装方式
启动器的安装位置为垂直安装,采用卡装在60mm母线系统上的紧固方法。其外形尺寸为高260mm、宽90mm、深155mm。安装时,接地部件和带电部件在前后、上下、侧面都有相应的间距要求,例如向前间距为10mm,向上间距为30mm等。
连接方式
主电流电路采用螺丝型端子进行电气连接。可连接的导体横截面积方面,主触点对于多股导线为1 - 10mm²,也可采用2x(2.5 - 6mm²);对于AWG电缆,主触点为2x(16 - 12)、2x(14 - 8);主触点对于带芯端处理的细多股导线为1 - 6mm²。
安全与认证
安全数据
根据SN 31920标准,高需求率下的B10值为1000000,危险故障比例为73%。产品正面的防护等级为IP20,符合IEC 60529标准,正面触摸防护为手指安全型,适用于正面垂直接触。
认证与批准
该产品获得了EAC、EG - Konf等认证,可用于危险场所,有相关的合格声明。
总结
西门子3RA2220 - 1DD23 - 0AP6无熔断器电机启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和严格的安全标准,在工业电机控制领域具有很强的竞争力。电子工程师在设计相关电路时,可根据实际需求,充分利用该启动器的各项特性,确保电机系统的稳定运行。大家在实际应用中,是否遇到过类似启动器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
