深入剖析onsemi Ezairo 8300:数字助听器与可听设备的音频处理利器
在数字助听器和可听设备领域,音频处理芯片的性能至关重要。onsemi的Ezairo 8300就是一款专为满足该领域需求而设计的高性能芯片。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特点、架构以及应用。
文件下载:E8300-D.PDF
一、产品概述
Ezairo 8300是一款具有六个可编程或半可编程处理核心的芯片,为数字助听器和可听设备提供了高度的并行性和灵活性。它不仅集成了多种先进的处理核心,还具备4个带有信号检测模式的ADC和2个直接数字输出驱动器,具有高质量和超低功耗的性能。同时,该芯片还包含了多种外设和接口,与非易失性存储器和无线收发器结合,可构成一个完整的硬件平台。
二、关键特性
2.1 高性能与灵活性
  • 卓越的性能功耗比:拥有最佳的MIPS/mW性能,在保证高性能的同时,有效降低功耗。
  • 可编程灵活性:基于开放可编程的DSP系统,制造商可以根据特定的信号处理需求进行定制。无需修改芯片,即可修改算法和功能,甚至实现全新的概念。
2.2 高度集成的SoC
  • 六核架构:包含CFX DSP、Arm Cortex - M3处理器、HEAR可配置加速器、可编程滤波器引擎、LPDSP32 DSP和神经网络加速器。此外,还集成了高效的输入/输出控制器(IOC)、系统存储器、输入和输出阶段以及各种外设和接口。
  • 低延迟音频路径:可编程滤波器引擎支持最小10.4μs(从模拟输入到模拟输出)的超低延迟音频路径,适用于主动降噪等功能。
2.3 其他特性
  • 自适应电压缩放:通过关键路径速度测量块自动调整数字电源电压(VDDC)水平,优化SoC在各种情况下的功耗。
  • 高保真音频系统:具有108 dB的系统动态范围,采样频率高达64 KHz。
  • 数据安全:敏感的程序数据可以加密存储在外部NVM中,防止未经授权的访问。
三、架构详解
3.1 处理核心
  • CFX DSP:采用24位定点、双MAC、双哈佛架构,具有高度的循环效率。可用于自定义信号处理应用,也可作为整个Ezairo 8300 SoC的主核心。
  • Arm Cortex - M3处理器:低功耗处理器,具有低门数、低中断延迟和低成本调试的特点。可作为系统主核心,也可作为CFX DSP的协处理器,提供额外的微控制器计算能力。
  • HEAR可配置加速器:高度优化的信号处理引擎,可执行常见的信号处理操作和复杂的标准滤波器组,减轻系统可编程DSP核心的负载。
  • 滤波器引擎:提供低延迟路径和基本滤波功能,可实现FIR或IIR滤波器,最多可使用320个系数。
  • LPDSP32 DSP:C可编程的32位DSP,支持单精度(32位)和双精度(64位)算术,专门优化用于音频处理任务。
  • 神经网络加速器(NNA):硬件加速器,可高效运行复杂的神经网络,支持多达1023个输入和1023个输出的层。
3.2 内存结构
  • FIFO控制器:可定义多达32个FIFO缓冲区,用于数据传输和存储。
  • 各核心内存:CFX、Arm Cortex - M3、HEAR、LPDSP32等核心都有各自的内存结构,包括程序内存、数据内存等,总共有1433 kB的内存供六个核心共享。
3.3 外设和接口
  • 输入/输出控制器(IOC):负责处理输入/输出音频数据,可通过多路复用选项路由样本。
  • 直接内存访问(DMA)控制器:允许外设总线和存储器之间的背景数据传输,无需处理器干预,提高数据传输速度。
  • 中断控制器:服务于所有Ezairo 8300的中断源,确保系统的稳定运行。
  • 其他外设:包括定时器、看门狗定时器、时钟生成电路、电源监控单元等,为系统提供全面的支持。
四、电气性能与参数
4.1 绝对最大额定值
芯片对各种电源电压、温度等参数都有明确的绝对最大额定值,如VBAT、VBATOD、VDDO等电源电压的最大值为1.98 V,工作温度范围为0 - 50°C,存储温度范围为 - 40 - 125°C等。超过这些限制可能会损坏芯片,影响其可靠性。
4.2 整体工作条件
在不同的工作模式下,芯片对电源电压、系统时钟等参数有特定的要求。例如,VBAT的工作电压范围为0.9 - 1.98 V,系统时钟频率范围为 - 15.36 - 61.44 MHz等。
4.3 电气性能规格
文档详细列出了芯片在不同条件下的电流消耗、功率消耗、电压输出等电气性能参数,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、应用与调试
5.1 输入输出阶段
  • 输入阶段:提供四个音频输入通道,可选择不同的输入源,支持数字麦克风输入和旁路寄存器,具有高质量的抽取滤波和可选择的输入静音功能。
  • 输出阶段:提供两个音频输出通道,具有高质量的插值滤波、超低功耗的过采样sigma - delta调制器和低阻抗直接数字输出驱动器,还支持可选择的数字麦克风输出。
5.2 外部接口
芯片具有多种外部接口,如GPIO、PCM、SPI、UART、I²C、I³C、eMMC等,可方便地与外部组件进行通信和数据传输。
5.3 调试端口
提供I2C调试端口和SWJ - DP调试端口,方便工程师对CFX和Arm Cortex - M3处理器进行调试,同时LPDSP32也支持JTAG调试接口。
六、封装与注意事项
6.1 封装规格
Ezairo 8300有WLCSP87和VFBGA78两种封装形式,文档详细给出了它们的尺寸、引脚信息和推荐的安装脚印。
6.2 注意事项
该芯片是静电放电(ESD)敏感设备,在处理、包装和测试时需要采取适当的ESD预防措施。同时,不同封装形式的芯片对湿度敏感等级也不同,需要按照相应的标准进行处理。
七、总结
Ezairo 8300是一款功能强大、性能卓越的音频处理芯片,适用于数字助听器和可听设备等领域。其高度集成的架构、可编程的灵活性和低功耗的特点,为工程师提供了丰富的设计选择。然而,在使用过程中,工程师需要严格遵循芯片的电气性能和参数要求,注意封装和调试的相关事项,以确保芯片能够稳定、高效地工作。你在使用onsemi芯片时是否遇到过类似的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
