探索 EZAIRO 8310 混合音频处理器:高性能数字助听器的理想之选
在当今的音频处理领域,对于高性能、低功耗解决方案的需求日益增长,尤其是在数字助听器和可听设备市场。EZAIRO 8310 混合音频处理器正是为满足这一需求而设计的一款出色产品。本文将深入探讨 EZAIRO 8310 的特点、架构、性能以及应用,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:E8310-D.PDF
产品概述
EZAIRO 8310 是一款基于开放可编程 DSP 的混合音频处理器,专为高性能助听器和可听设备而设计。它集成了 EZAIRO 8300 片上系统(SoC)和 Macronix MX25R1635F 超低功耗闪存,提供了强大的音频处理能力和高度的灵活性。
核心特性
  1. 高性能:具有业界领先的 MIPS/mW 性能,能够在低功耗下实现高效的音频处理。
  2. 可编程灵活性:基于开放可编程 DSP 的系统可以根据制造商的特定信号处理需求进行定制,无需修改芯片即可修改算法和功能,甚至实现全新的概念。
  3. 高度集成的 SoC:采用六核架构,包括 CFX DSP、Arm Cortex - M3 处理器、HEAR 可配置加速器、可编程滤波器引擎、LPDSP32 DSP 和神经网络加速器,还集成了高效的输入/输出控制器(IOC)、系统存储器、输入和输出级以及完整的外设和接口。
  4. 低延迟路径:可编程滤波器引擎支持最小 10.4 μs 的超低延迟音频路径,适用于主动降噪等功能。
  5. 超低功耗:系统时钟频率下功耗小于 0.7 mA/MHz,满足便携式设备的低功耗需求。
  6. 高保真音频系统:具有 108 dB 的系统动态范围和高达 64 KHz 的采样频率,提供出色的音频质量。
  7. 多功能输出驱动:能够驱动多种类型的扬声器,适应不同的应用场景。
  8. 数据安全:敏感程序数据可以加密存储在外部 NVM 中,防止未经授权的访问。
架构分析
六核架构
EZAIRO 8300 采用不对称的六核架构,围绕六个处理核心构建,每个核心都有其独特的功能和优势。
  1. CFX DSP 核心:用户可编程的通用 DSP 核心,采用 24 位定点、双 MAC、双哈佛架构,能够在每个周期执行两个 MAC 操作、两个内存操作和两个指针更新,适用于计算密集型算法。它可以作为 Ezairo 8300 SoC 的主核心,通过配置系统和其他核心、管理中断以及协调信号数据的流动来实现自定义信号处理应用。
  2. Arm Cortex - M3 处理器:低功耗处理器,具有低门数、低中断延迟和低成本调试的特点,适用于深度嵌入式应用,需要快速中断响应功能。它可以作为系统主核心,也可以作为 CFX DSP 的协处理器,提供额外的微控制器计算能力,用于接口驱动和协议执行。
  3. HEAR 可配置加速器:专门设计用于执行常见的信号处理操作和复杂的标准滤波器组,如 WOLA 滤波器组,减轻系统可编程 DSP 核心的负载。它通过 CFX 或 Arm Cortex - M3 处理器进行配置,提供高速、高灵活性和高性能,同时保持低功耗。
  4. 滤波器引擎:为 Ezairo 8300 系统提供低延迟路径和基本滤波功能,可实现最多 320 个系数的 FIR 或 IIR 滤波器。它是可编程的,但不提供直接调试访问,CFX 和 Arm Cortex - M3 处理器可以通过程序内存总线上的控制和配置寄存器监控其状态。
  5. LPDSP32 DSP:由 onsemi 开发的 C 可编程 32 位 DSP,采用双哈佛架构,支持单精度(32 位)和双精度(64 位)算术。其双 MAC 单元和负载存储架构专门针对音频处理任务进行了优化,如无线音频通信所需的音频编解码器、人工智能功能等。
  6. 神经网络加速器(NNA):硬件加速器模块,允许复杂的神经网络以节能的方式运行。它可以在无需处理器干预的情况下,在单个任务中执行全连接或稀疏连接神经网络的单层计算,支持最多 1023 个输入和 1023 个输出的层。
其他关键组件
除了六个处理核心外,EZAIRO 8300 还包括以下关键组件:
  1. 内存系统:由多个内存实例、内存总线、内存控制器和内存仲裁器组成,通过一组内存空间(地址空间)可从 CFX DSP 和 Arm Cortex - M3 处理器访问。
  2. FIFO 控制器:提供定义最多 32 个 FIFO 缓冲区的能力。
  3. 输入/输出控制器(IOC):负责处理输入/输出音频数据,通过 Ezairo 8300 系统中的多路复用选项可以将样本路由到多个不同的路径。
  4. 直接内存访问(DMA)控制器:允许在外部总线组件(外设)和内存之间进行后台传输,无需处理器干预,使处理器可以用于其他计算需求,同时实现高速持续的数据传输。
  5. 输入级:提供四个音频输入通道,为 Ezairo 8300 系统的其余部分提供信号数据。
  6. 输出级:提供两个音频输出通道,对来自 Ezairo 8300 系统其余部分的信号数据进行后处理,并将其提供给外部接收器或扬声器。
  7. 通用输入/输出(GPIO)引脚:提供 20 个通用输入/输出引脚,可以配置为支持外部接口、输出时钟和其他 I/O,也可以作为通用 I/O 或模拟输入/输出功能。
性能指标
绝对最大额定值
参数 最小值 典型值 最大值 单位 备注
VBAT - - 1.98 V 电源电压
VBATOD - - 1.98 V 输出驱动电源电压
VDDO2/3 - - 1.98 V I/O 电源电压
VSSA 0 - - V 模拟地
VSSOD 0 - - V 输出驱动地
VSSC 0 - - V 数字地
VSSO 0 - - V I/O 地
Vin VSSO - 0.1 - VDDO + 0.3 V 数字输入引脚电压
-0.1 - 1.98 V 数字输入引脚电压
Toperation 0 25 50 °C 工作温度
Tfunctional -40 25 85 °C 扩展工作温度(注 1)
Tstorage -40 - 125 °C 存储温度
整体工作条件
VBAT 0.9 1.25 1.98 V 电源电压,在 VBAT 引脚测量(注 2)
VBATOD 0.9 1.25 1.98 V 输出驱动电源电压(注 3)
VDDO2/3 0.9 1.25 1.98 V I/O 电压(注 4)
系统时钟 - 15.36 61.44 MHz 系统时钟频率
VDDC 保留 0.50 0.53(注 5) - V 数字电源电压,当内存处于保留模式时
VDDC 限制 0.50 0.51(注 5) - V 自适应电压缩放的数字电源电压限制
VDDC 活动 0.76 0.78(注 5) 0.88 V 活动模式下的数字电源电压;用作自适应电压缩放的上限
VDDM 保留 0.50 0.58(注 5) - V 内存电源电压,当内存处于保留模式时
VDDM 待机 0.76 0.80(注 5) - V 待机模式下的内存电源电压
VDDM 活动 0.76 0.78(注 5) 0.88 V 活动模式下的内存电源电压(注 6)
电气性能规格 - 电流消耗
在 25°C、VBAT = 1.25 V、系统时钟(SYS_CLK)设置为 15.36 MHz 的条件下,各核心的电流消耗如下: 核心 条件 典型值 单位
CFX 功率 ICFX 运行 31 抽头 FIR,利用对称系数 13.7 μA/MHz
HEAR - - 18.7 μA/MHz
滤波器引擎消耗 - 运行 G.722 解码 - μA/MHz
NNA1 8 位未压缩权重,256 输入、256 输出层,tanh 激活函数,8 位输入和输出,4 位对数编码权重 - -
接口规格
EZAIRO 8310 混合音频处理器共有 49 个引脚,这些引脚是混合处理器与助听器其他组件之间的接口。具体引脚信息如下: 球号 混合引脚名称 混合引脚描述
A1 DGND 数字核心地
A2 SPI_SO SPI 串行输出
A3 SPI_SI SPI 串行输入
A4 GPIO9 数字输入/输出 9
应用与开发
应用场景
EZAIRO 8310 适用于各种类型的数字助听器和可听设备,包括定制式耳道式(CIC)、耳内式(ITE)、耳道式(RITE)、耳背式(BTE)和迷你耳背式(mini - BTE)等。其高性能、低功耗和可编程灵活性使其能够满足不同应用场景的需求。
开发工具
为了方便软件开发者进行应用开发,EZAIRO 8310 提供了一套完整的综合工具,包括应用开发和通信工具,以及评估和开发套件(EDK)。这些工具可以帮助开发者从初始概念和技术评估到原型制作和产品发布的整个过程,实现先进算法的开发。
总结
EZAIRO 8310 混合音频处理器是一款功能强大、性能卓越的产品,为数字助听器和可听设备市场提供了高性能、低功耗的解决方案。其六核架构、高度集成的设计、可编程灵活性以及丰富的接口和功能,使其成为电子工程师在音频处理领域的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求充分发挥 EZAIRO 8310 的优势,开发出更加出色的产品。你在使用类似音频处理器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
