西门子3RA2220-1GH24-0BB4负载馈线熔断器产品解析
在工业自动化领域,可靠的电气设备对于保障生产的稳定运行至关重要。今天我们要介绍的是西门子的3RA2220-1GH24-0BB4负载馈线熔断器,它适用于可逆运行任务,在400V交流电压下表现出色,下面就从多个方面对这款产品进行详细解析。
文件下载:3RA22201GH240BB4.pdf
产品概述
基本信息
这款产品属于SIRIUS系列的可逆启动器,专为60mm母线设计,产品类型为3RA22。它配备了特定型号的接触器(3RT2024 - 2BB40)、断路器(3RV2021 - 1GA20)、RS组装套件(8US1250 - 5AT10)、母线适配器(8US1251 - 5NT11)和链接模块(3RA2921 - 2AA00)。
关键参数
它的额定电流范围为4.50 - 6.30A,控制电源电压为24V直流,具备1个常开和1个常闭触点(接触器),并且满足协调类型1和2,其中条件短路电流(Iq)达到150kA。
技术参数
一般技术数据
  • 尺寸规格:断路器和负载馈线的尺寸均为S0。
  • 绝缘与耐压:在污染等级3的交流额定值下,绝缘电压为690V,浪涌电压耐受额定值为6kV。
  • 机械性能:接触器的典型机械使用寿命达到10000000次开关循环,抗冲击能力符合IEC 60068 - 2 - 27标准,为6g / 11ms。
  • 防爆防护:根据ATEX指令2014/34/EU,防护类型为Ex II (2) GD,具备相关适用性证书(DMT 02 ATEX F 001)。
环境条件
  • 温度范围:运行时环境温度为 - 20℃至 + 60℃,存储和运输时为 - 50℃至 + 80℃,并且具备 - 20℃至 + 60℃的温度补偿功能。
  • 湿度要求:运行时相对湿度为10%至95%。
主电路参数
  • 极数与设计:主电流电路的极数为3,开关触点设计为机电式。
  • 电流响应:电流依赖型过载释放的可调电流响应值为4.5 - 6.3A。
  • 电压与频率:额定运行电压为690V,AC - 3额定值下的最大运行电压为690V,额定运行频率为50 - 60Hz。在400V额定值下,AC - 3的运行电流为4.9A,运行功率为2200W。
控制电路与辅助电路
  • 控制电源:控制电源电压类型为直流,额定值为24V,直流磁线圈的保持功率为5.9W。
  • 过载保护:过载释放的脱扣等级设计为CLASS 10热(双金属)型。
短路保护
产品具备短路保护功能,短路脱扣设计为磁式,在400V下根据IEC 60947 - 4 - 1标准的条件短路电流(Iq)额定值为150000A。
安装与连接
安装位置与方法
安装位置为垂直方向,采用卡扣方式安装在60mm母线系统上,安装长度为260mm。
尺寸与间距
产品高度未提及,宽度为90mm,深度为165mm。对于接地部件和带电部件,在前后、上下、侧面都有相应的间距要求,例如向前间距为32mm,向上间距为50mm等。
连接方式
主电流电路采用弹簧式端子进行电气连接。
安全与认证
安全数据
根据SN 31920标准,高需求率下的B10值为1000000,危险故障比例为73%。产品正面的触摸保护符合IEC 60529标准,手指安全,适用于从正面垂直接触。
认证信息
该产品获得了用于危险场所的通用产品认证,还拥有海运、铁路等方面的相关测试证书和确认文件。
相关资源
西门子为该产品提供了丰富的资源,包括信息和下载中心(https://www.siemens.com/ic10 )、工业商城(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3RA2220 - 1GH24 - 0BB4 )、Cax在线生成器(http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2220 - 1GH24 - 0BB4 )、服务与支持(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2220 - 1GH24 - 0BB4 )、图像数据库(http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2220 - 1GH24 - 0BB4&lang=en )以及产品特性相关链接等。
在实际设计应用中,电子工程师需要根据具体的项目需求,综合考虑这款产品的各项参数和特性,确保其能够满足系统的稳定性、安全性和性能要求。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特殊的情况呢?欢迎在评论区分享交流。
