3RA2220-1HB24-0BB4 可逆启动器技术解析
在工业自动化领域,可逆启动器是实现电机正反转控制的关键设备。今天我们就来深入剖析西门子的 3RA2220-1HB24-0BB4 可逆启动器,了解它的各项特性和技术参数。
文件下载:3RA22201HB240BB4.pdf
产品概述
3RA2220-1HB24-0BB4 属于 SIRIUS 品牌的可逆启动器,产品类型为 3RA22。它适用于标准导轨或螺丝安装,专为 400V AC 可逆负载设计,无需熔断器,尺寸为 S0,额定电流范围在 5.5 - 8A,控制电压为 24V DC,采用螺丝端子,可通过标准安装导轨适配器安装在标准安装导轨上,同时还满足 1 类协调类型,短路电流耐受能力 (Iq = 150kA)。
配套组件
该可逆启动器配备了多个组件,具体如下:
  • 接触器:型号为 3RT2024 - 1BB40。
  • 断路器:型号为 3RV2011 - 1HA10,尺寸为 S00。
  • RH 组装套件:型号为 3RA2923 - 1BB1。
  • 链接模块:型号为 3RA2921 - 1BA00。
大家在实际应用中,要确保这些配套组件的兼容性和可靠性,以保证整个系统的稳定运行。
技术参数
电气性能
  • 绝缘与耐压:在污染等级 3 的交流额定值下,绝缘电压为 690V,浪涌电压耐受额定值为 6kV。这表明该启动器在复杂的电气环境中能有效抵抗电压冲击,保障设备安全。
  • 电流与功率:主电流电路为 3 极,电流响应值可在 5.5 - 8A 之间调节,AC - 3 额定值下 400V 时的运行电流为 6.5A,运行功率为 3000W。控制电源电压为 24V DC,磁线圈保持功率为 5.9W。
  • 频率与电压:额定运行频率为 50 - 60Hz,额定运行电压为 690V,AC - 3 额定值下最大运行电压也是 690V。
机械性能
  • 机械寿命:接触器的典型机械使用寿命为 10000000 次开关循环,这意味着它在长期频繁的使用中能保持稳定的性能。
  • 抗冲击性:根据 IEC 60068 - 2 - 27 标准,抗冲击能力为 6g / 11ms,能适应一定程度的震动和冲击环境。
环境适应性
  • 温度范围:运行时环境温度范围为 - 20 - +60°C,存储和运输时为 - 50 - +80°C,温度补偿范围同样是 - 20 - +60°C。这使得该启动器能在较宽的温度范围内正常工作。
  • 湿度范围:运行时相对湿度为 10 - 95%,具备较好的防潮能力。
保护与监测功能
过载保护
过载脱扣设计为热(双金属)式,脱扣等级为 CLASS 10,能在电机过载时及时切断电路,保护电机和设备安全。
短路保护
产品具备短路保护功能,短路脱扣设计为磁式,在 400V 时根据 IEC 60947 - 4 - 1 标准,条件短路电流 (Iq) 额定值为 150000A,能有效应对短路故障。
安装与连接
安装方式
安装位置为垂直安装,采用螺丝和卡扣方式安装在 35mm 标准安装导轨的适配器上。其外形尺寸为高 265mm、宽 90mm、深 130mm,安装时需要注意与接地和带电部件的间距,例如与接地和带电部件向前间距均为 32mm,向上为 50mm 等。
连接方式
主电流电路采用螺丝型端子连接,这种连接方式简单可靠,便于安装和维护。
安全与认证
安全数据
根据 SN 31920 标准,高需求率下的 B10 值为 1000000,危险故障比例为 73%,前面板根据 IEC 60529 标准具有防手指触摸保护功能,确保操作人员的安全。
认证情况
该产品获得了多项认证,包括适用于危险场所的通用产品认证、CE 认证、船用和铁路相关的测试证书等,证明了其在安全性和可靠性方面的卓越表现。
信息资源
西门子为用户提供了丰富的信息资源,包括产品目录、手册、证书、特性曲线等,用户可以通过以下链接获取相关信息:
大家在使用该产品时,不妨多利用这些资源,以便更好地了解和应用这款可逆启动器。你在实际应用中有没有遇到过类似产品的安装或调试问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
