深入解析 onsemi MC100LVEL32:3.3V ECL ÷2 分频器的卓越性能与应用
在电子工程师的日常设计中,分频器是一个关键的组件,它能够将输入信号的频率进行分频处理,以满足不同电路的需求。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 MC100LVEL32,这是一款 3.3V ECL ÷2 分频器,具有诸多出色的特性和广泛的应用前景。
文件下载:MC100LVEL32-D.PDF
一、产品概述
MC100LVEL32 是一款集成式的 ÷2 分频器,它在功能上与 EL32 相同,但采用 3.3V 电源供电。其复位引脚是异步的,在上升沿有效。上电时,内部触发器会处于随机状态,而复位功能可以实现系统中多个 LVEL32 的同步。此外,该器件还提供了内部生成的电压源 (V{BB}) 引脚,仅用于本器件。在单端输入条件下,未使用的差分输入可连接到 (V{BB}) 作为开关参考电压,(V{BB}) 也可用于重新偏置交流耦合输入。使用时,需通过 0.01F 电容对 (V{BB}) 和 (V{CC}) 进行去耦,并将电流源或吸收电流限制在 0.5mA;不使用时,(V{BB}) 应保持开路。
二、产品特性
1. 高速性能
  • 传播延迟:仅 510ps,能够快速处理信号,减少信号传输的延迟,满足高速电路的需求。
  • 典型最大频率:达到 2.6GHz,可在高频环境下稳定工作,适用于对频率要求较高的应用场景。
2. 静电放电(ESD)保护
具有良好的 ESD 保护性能,人体模型大于 4KV,机器模型大于 200V,能够有效防止静电对器件造成损坏,提高器件的可靠性和稳定性。
3. 温度补偿
100 系列包含温度补偿功能,可在不同温度环境下保持稳定的性能,减少温度变化对器件性能的影响。
4. 宽工作电压范围
  • PECL 模式:(V{CC}) 范围为 3.0V 至 3.8V,(V{EE}=0V)。
  • NECL 模式:(V{CC}=0V),(V{EE}) 范围为 -3.0V 至 -3.8V。这种宽工作电压范围使得该器件能够适应不同的电源环境,提高了其通用性和灵活性。
5. 内部输入下拉电阻
内部集成了输入下拉电阻,简化了外部电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
6. 符合标准
满足或超过 JEDEC 规范 EIA/JESD78 IC 闩锁测试,确保器件在正常工作条件下不会出现闩锁现象,提高了器件的安全性和可靠性。
7. 湿度敏感性
  • SOIC - 8 封装为 1 级。
  • TSSOP - 8 封装为 3 级。具体信息可参考应用笔记 AND8003/D。
8. 阻燃等级
UL 94 V - 0 等级,氧指数为 28 至 34,具有良好的阻燃性能,提高了器件在使用过程中的安全性。
9. 环保特性
这些器件无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,符合环保要求,响应了绿色电子的发展趋势。
三、引脚描述
引脚 功能
CLK*, CLK** ECL 差分时钟输入
Q, Q ECL 差分数据 ÷2 输出
Reset* ECL 异步复位
(V_{BB}) 参考电压输出
(V_{CC}) 正电源
(V_{EE}) 负电源
需要注意的是,CLK* 引脚在开路时默认低电平,这是由于内部 75K 下拉电阻连接到 (V{EE});CLK** 引脚在开路时默认 (V{CC}/2),这是因为内部 75K 下拉电阻连接到 (V{EE}) 且 75K 上拉电阻连接到 (V{CC})。
四、电气特性
1. 最大额定值
  • 电源电压:NECL 模式下 (V{CC}=0V),(V{1}) 范围为 -6V 至 0V;PECL 模式下 (V{EE}=0V),(V{1}) 范围为 -6V 至 6V。
  • 输出电流:连续输出电流为 ±0.5mA。
  • 存储温度范围:-65°C 至 +150°C。
  • 热阻:SOIC - 8 NB 封装的结到环境热阻为 130°C/W。
2. DC 特性
  • LVPECL 模式((V{CC}=3.3V),(V{EE}=0.0V)):电源电流为 35mA,输出高电压范围为 2275mV 至 2420mV,输入高电压(单端)范围为 1490mV 至 1825mV 等。
  • LVNECL 模式((V_{CC}=0.0V)):电源电流为 29mA 至 36mA,输出高电压范围为 -955mV 至 -1165mV 等。
3. AC 特性
在不同温度下(-40°C、25°C、85°C),最大触发频率、传播延迟、复位恢复时间、最小脉冲宽度、随机时钟抖动等参数都有相应的规定。例如,最大触发频率在 2.2GHz 至 2.8GHz 之间,传播延迟(CLK 到 Q)在 300ps 至 680ps 之间。
五、封装与订购信息
1. 封装类型
  • SOIC - 8 NB:后缀为 DG 或 DR2G,Pb - Free 封装。
  • TSSOP - 8:后缀为 DTR2G,Pb - Free 封装。
2. 订购信息
器件 封装 包装方式
MC100LVEL32DG SOIC - 8 NB (Pb - Free) 98 单位 / 管
MC100LVEL32DR2G SOIC - 8 NB (Pb - Free) 2,500 / 带盘
MC100LVEL32DTR2G TSSOP - 8 (Pb - Free) 2,500 / 带盘
需要注意的是,部分器件已停止推荐用于新设计,具体信息可联系 onsemi 代表或访问 www.onsemi.com 获取。
六、应用注意事项
  • 热平衡:器件在安装到测试插座或印刷电路板后,需在保持横向气流大于 500lfpm 的条件下达到热平衡,才能满足规格要求。
  • 输入输出参数:输入和输出参数与 (V{CC}) 成 1:1 变化,(V{EE}) 可在 ±0.3V 范围内变化。(V{IHCMR}) 最小值与 (V{EE}) 成 1:1 变化,最大值与 (V{CC}) 成 1:1 变化,正常工作时,高电平需在指定范围内,峰 - 峰电压需在 (V{PPmin}) 和 1V 之间。
七、应用笔记参考
onsemi 提供了一系列应用笔记,如 AN1405/D(ECL 时钟分配技术)、AN1406/D(PECL 设计)等,这些笔记对于深入了解和应用 MC100LVEL32 具有重要的参考价值。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,充分考虑 MC100LVEL32 的各项特性和参数,合理选择封装和工作模式,确保器件能够在系统中稳定、高效地工作。同时,也要注意遵循相关的应用注意事项,以避免因不当使用而导致的问题。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
