在电子设计领域,时钟生成芯片的性能对于系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司的 MC10/100EP139 时钟生成芯片,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MC10EP139-D.PDF
MC10/100EP139 是一款专为低 skew 时钟生成应用而设计的芯片,能够实现 2/4、4/5/6 的时钟分频。其内部的分频器相互同步,使得输出的时钟边缘能够精确对齐,有效降低了时钟信号之间的延迟差异,为系统提供了稳定的时钟源。
芯片采用了同步的公共使能(EN)设计,只有当内部时钟处于低电平时,内部分频器才会被启用或禁用。这种设计避免了异步控制可能导致的内部时钟产生异常脉冲的问题,确保了时钟信号的稳定性。同时,内部使能触发器在输入时钟的下降沿触发,所有相关的规格限制都参考时钟输入的负边缘,进一步提高了时钟信号的准确性。
在启动时,内部触发器会处于随机状态。为了确保系统同步,可能需要对主复位(MR)输入进行置位操作。内部分频器的设计保证了 2/4 和 4/5/6 输出之间的同步,使得芯片在不同的分频模式下都能保持良好的性能。
(V{BB}) 引脚是芯片内部生成的电压源,仅该芯片可用。在单端输入条件下,未使用的差分输入可连接到 (V{BB}) 作为开关参考电压,同时 (V{BB}) 还可对交流耦合输入进行偏置。使用时,需要通过 0.01 F 电容对 (V{PS}) 和 (V{CC}) 进行去耦,并将电流源或吸收电流限制在 0.5 mA;不使用时,应将 (V{BB}) 引脚悬空。
100 系列芯片包含温度补偿功能,能够在不同的温度环境下保持稳定的性能,减少温度变化对时钟信号的影响,提高了芯片的可靠性和稳定性。
芯片的最大频率典型值可达 1.0 GHz,输出到输出的 skew 仅为 50 ps,能够满足高速系统对时钟信号的要求。
芯片支持 PECL 和 NECL 两种工作模式,PECL 模式下 (V{CC}) 范围为 3.0 V 至 5.5 V,(V{EE}=0 V);NECL 模式下 (V{CC}=0 V),(V{EE}) 范围为 -3.0 V 至 -5.5 V,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
芯片具有开放输入默认状态和输入安全钳位功能,提高了芯片的抗干扰能力。同时,同步的使能/禁用和主复位功能方便了多芯片的同步操作。
芯片提供 TSSOP−20 WB 和 SOIC−20 WB 两种封装形式,并且均为无铅、无卤素且符合 RoHS 标准。在订购时,需要注意不同封装和包装形式的选择,例如 MC100EP139DTR2G 采用 TSSOP−20 WB 封装,以 2500 个/卷带和卷轴的形式发货。
在使用 MC10/100EP139 芯片时,需要注意以下几点:
MC10/100EP139 时钟生成芯片凭借其低 skew、同步设计、灵活的工作模式和良好的电气特性,为电子工程师在时钟设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择芯片的封装、工作模式和输入输出参数,以充分发挥芯片的性能优势。同时,也要注意芯片的使用注意事项,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似时钟生成芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
