在电子设计领域,分频器是一种常见且关键的组件,它能将输入信号的频率进行分割,以满足不同电路系统的需求。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 MC10EP32 和 MC100EP32 这两款 2 分频器,了解它们的特性、参数及应用。
文件下载:MC10EP32-D.PDF
MC10/100EP32 是一款集成的 2 分频器,具有差分 CLK 输入。它有一个独特的 VBB 引脚,这是一个内部生成的电压源,仅该设备可用。对于单端输入情况,未使用的差分输入可连接到 VBB 作为开关参考电压,VBB 还可对交流耦合输入进行重新偏置。当使用 VBB 时,需通过 0.01F 电容对 VBB 和 (V_{CC}) 进行去耦,并将电流源或吸收限制在 0.5 mA;不使用时,VBB 应保持开路。
复位引脚是异步的,在上升沿有效。上电时,内部触发器会处于随机状态,复位功能可使系统中的多个 EP32 同步。值得一提的是,100 系列具备温度补偿功能。
| 引脚 | 功能 |
| CLK, CLK* | ECL 时钟输入 |
| Reset* | ECL 异步复位 |
| VBB | 参考电压输出 |
| Q, Q | ECL 数据输出 |
| (V_{CC}) | 正电源 |
| (V_{EE}) | 负电源 |
| EP(仅 DFN - 8) | 热暴露焊盘,必须连接到足够的热导管,电气上连接到最负电源(GND)或保持开路 |
| CLK | CLK | RESET | Q | Q |
| H | F | |||
| Z | L | |||
| X | Z | |||
| X | Z | |||
| L | F |
其中,Z = 低到高转换,Z = 高到低转换,F = 2 分频功能。
| 符号 | 条件 | 单位 | |
| (V_{CC}) | PECL 模式电源((V_{EE}=0V)) | V | |
| (V_{EE}) | NECL 模式电源((V_{CC}=0V)) | V | |
| (V_{1}) | PECL 模式输入电压、NECL 模式输入电压 | V | |
| mA | |||
| -65 至 +150 | |||
| (θ_{JC}) | |||
| TSSOP - 8 | |||
| 41 至 44 | |||
| (θ_{JA}) | 热阻(结到环境) | 129 | |
| (θ_{JC}) | (注 1) | DFN8 | °C/W |
| (T_{sol}) | 波峰焊(无铅) | 260°C 至 265 | °C |
超过最大额定值可能会损坏器件,使用时需严格遵守。
不同工作模式和温度下,器件的直流特性有所不同,如电源电流、输出高低电压、输入高低电压等。例如,在 PECL 模式下,(V{CC}=3.3 V),(V{EE}=0 V) 时,电源电流典型值为 30 mA;输出低电压典型值为 1680 mV 等。这些参数对于电路设计中的电源规划和信号处理至关重要。
在交流特性方面,如输出电压摆幅((V{OPP}))、传播延迟((t{PHL}))等也有明确的参数范围。例如,(V{OPP}) 典型值为 740 mV,(t{PHL}) 典型值为 290 ps 等。这些参数影响着信号的传输质量和系统的整体性能。
该产品提供多种封装形式,包括 SOIC - 8 NB、TSSOP - 8、DFN - 8 等,以满足不同应用场景的需求。
| 器件 | 封装 | 包装数量 |
| MC10EP32DR2G | SOIC - 8 NB(无铅) | 2500 / 卷带 |
| MC10EP32DTG | TSSOP - 8(无铅) | 100 个 / 管 |
| MC100EP32DG | SOIC - 8 NB(无铅) | 98 个 / 管 |
需要注意的是,部分器件已停产,使用时需参考数据表第 8 页的相关表格。
该分频器可应用于时钟分配、频率合成等领域。在实际设计中,可参考相关应用笔记,如 AN1405/D - ECL 时钟分配技术、AN1406/D - 用 PECL 设计(+5.0 V 下的 ECL)等,以获取更多的设计思路和方法。
可通过 onsemi 官网(www.onsemi.com)获取技术文档、在线支持等资源。如有疑问,可联系当地销售代表(www.onsemi.com/support/sales)获取帮助。
在电子设计中,选择合适的器件并充分了解其特性和参数是确保电路性能的关键。MC10EP32 和 MC100EP32 以其高速、宽电压范围等特性,为工程师提供了一个可靠的选择。你在实际设计中是否使用过类似的分频器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
