西门子3RA2220-1HF24-0AP0负载馈线无熔丝可逆启动器深度解析
在工业自动化领域,可靠的电气控制设备是保障生产稳定运行的关键。西门子作为行业的领军者,其产品一直以高品质和卓越性能著称。今天,我们就来深入探讨一下西门子的3RA2220 - 1HF24 - 0AP0负载馈线无熔丝可逆启动器。
文件下载:3RA22201HF240AP0.pdf
产品概述
这款产品属于SIRIUS系列的可逆启动器,产品型号为3RA22,适用于标准导轨或螺钉安装。它专为400V AC的可逆运行工况设计,额定电流范围在5.50 - 8.00A之间,控制电源电压为230V AC,采用弹簧式端子,可通过标准安装导轨适配器安装在标准安装导轨上,并且满足协调类型1和2的要求,其中协调类型2的条件短路电流 (Iq = 150 kA),还配备了1个常开 + 1个常闭(接触器)触点。
产品组成
该启动器由多个部件组成,每个部件都有其特定的功能和型号:
- 接触器:型号为3RT2024 - 2AP00,是控制电路通断的关键部件。
- 断路器:3RV2021 - 1HA20,用于保护电路免受过载和短路的影响。
- RH组装套件:3RA2923 - 1BB2,方便产品的组装和安装。
- 链接模块:3RA2921 - 2AA00,起到连接和传输信号的作用。
技术参数
一般技术数据
- 尺寸:断路器和负载馈线的尺寸均为S0。
- 绝缘电压:在污染等级3的交流额定值下,绝缘电压为690V。
- 浪涌电压耐受:额定值为6 kV,能有效抵御浪涌电压的冲击。
- 机械使用寿命:接触器的典型机械使用寿命为10,000,000次开关循环,体现了其高可靠性。
- 防护类型:根据ATEX指令2014/34/EU,防护类型为Ex II (2) GD,适用于特定的危险环境。
环境条件
- 温度范围:运行时环境温度为 - 20 ... + 60 °C,存储和运输时为 - 50 ... + 80 °C,温度补偿范围为 - 20 ... + 60 °C,适应不同的环境温度变化。
- 相对湿度:运行时相对湿度为10 ... 95 %,能在一定湿度环境下稳定工作。
主电路参数
- 极数:主电流电路的极数为3。
- 开关触点设计:采用机电式设计,确保可靠的开关动作。
- 可调电流响应值:电流依赖型过载释放的可调电流响应值为5.5 ... 8 A。
- 额定工作电压:额定值为690V,AC - 3额定值下的最大工作电压也为690V。
- 额定工作频率:50 ... 60 Hz。
- AC - 3运行电流和功率:在400V额定值下,运行电流为6.5A,运行功率为3000W。
控制电路参数
- 控制电源电压类型:交流(AC)。
- 额定控制电源电压:50Hz时额定值为230V。
- 磁线圈视在保持功率:交流时为8.5V·A。
辅助电路参数
产品配备辅助开关,过载释放的脱扣等级设计为CLASS 10热(双金属)型。
UL/CSA 额定值
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的满载电流(FLA)和机械性能:
- 在480V额定值下,FLA为8A。
- 在220/230V额定值下,机械性能为2 hp。
- 在460/480V和575/600V额定值下,机械性能均为5 hp。
短路保护
产品具备短路保护功能,短路脱扣设计为磁型,在400V时根据IEC 60947 - 4 - 1的条件短路电流 (Iq) 额定值为150,000A。
安装与尺寸
- 安装位置:垂直安装。
- 紧固方法:通过适配器在35mm标准导轨上进行螺钉和卡扣安装。
- 外形尺寸:高度为269mm,宽度为90mm,深度为130mm。
- 所需间距:接地部件和带电部件在前后、上下和侧面都有特定的间距要求,例如向前32mm,向后0mm,向上50mm,向下10mm,侧面10mm等,以确保安全安装和运行。
连接与安全
- 电气连接类型:主电流电路采用弹簧式端子,方便连接。
- 安全相关数据:根据SN 31920,高需求率下的B10值为1,000,000,危险故障比例为73%。前面板的触摸保护符合IEC 60529标准,手指安全,适用于从前面垂直接触。
证书与批准
该产品获得了一般产品批准,可用于危险场所,同时还拥有多种测试证书,如船舶/航运的LRS和RMRS特殊测试证书、铁路的振动和冲击确认等。
进一步信息
如果你想获取更多关于该产品的信息,如目录、手册、产品图片、特性曲线等,可以通过以下链接访问:
在实际设计中,你是否会优先考虑西门子的这款可逆启动器呢?它的各项参数是否能满足你的项目需求?欢迎在评论区分享你的看法。
