西门子 3RA2220-1HF24-0BB4 可逆启动器技术解析
在工业自动化领域,可靠的负载馈电和电机控制设备至关重要。西门子的 3RA2220-1HF24-0BB4 可逆启动器就是这样一款备受关注的产品,下面我们来详细解析它的各项特性。
文件下载:3RA22201HF240BB4.pdf
产品概述
这款产品属于西门子 SIRIUS 系列,产品名称为可逆启动器,产品类型为 3RA22。它适用于无熔断器负载馈电,可用于 400V AC 可逆运行工况,尺寸为 S0,额定电流范围在 5.50 - 8.00A,控制电压为 24V DC,采用弹簧式端子,可通过标准导轨适配器安装在标准安装导轨上,同时满足协调类型 1 和 2 的要求,短路耐受电流 Iq 为 150kA,还配备 1 个常开 + 1 个常闭触点(接触器)。
相关组件信息
该启动器配套的组件包括:
- 接触器:3RT2024 - 2BB40
- 断路器:3RV2021 - 1HA20
- RH 组装套件:3RA2923 - 1BB2
- 连接模块:3RA2921 - 2AA00
技术参数
一般技术数据
- 尺寸:断路器和负载馈电的尺寸均为 S0。
- 绝缘电压:在污染等级 3 的情况下,交流额定值为 690V。
- 浪涌电压耐受值:6kV。
- 抗冲击性:根据 IEC 60068 - 2 - 27 标准,为 6g / 11ms。
- 接触器机械使用寿命:典型值为 10000000 次开关循环。
- 防护类型:根据 ATEX 指令 2014/34/EU,为 Ex II (2) GD,认证编号为 DMT 02 ATEX F 001。
- 物质禁用日期:2017 年 3 月 1 日。
环境条件
- 运行温度:-20 至 +60°C。
- 储存温度:-50 至 +80°C。
- 运输温度:-50 至 +80°C。
- 温度补偿范围:-20 至 +60°C。
- 运行时相对湿度:10 至 95%。
主电路参数
- 极数:主电流电路为 3 极。
- 开关触点设计:机电式。
- 可调电流响应值:电流依赖型过载脱扣器的电流范围为 5.5 - 8A。
- 操作电压:额定值 690V,AC - 3 额定值最大 690V。
- 操作频率:额定值 50 - 60Hz。
- AC - 3 在 400V 时的运行电流:额定值 6.5A。
- AC - 3 在 400V 时的操作功率:额定值 3000W。
控制电路与控制参数
- 控制电源电压类型:DC。
- 直流控制电源电压额定值:24V。
- 直流电磁线圈保持功率:5.9W。
辅助电路
产品可扩展辅助开关。
保护与监测功能
- 脱扣等级:CLASS 10。
- 过载脱扣器设计:热(双金属)式。
UL/CSA 额定值
- 三相交流电机满载电流(FLA):在 480V 时额定值为 8A。
- 三相交流电机机械性能(hp):
- 在 220/230V 时额定值为 2hp。
- 在 460/480V 时额定值为 5hp。
- 在 575/600V 时额定值为 5hp。
短路保护
- 产品具备短路保护功能。
- 短路脱扣设计:磁式。
- 条件短路电流(Iq):在 400V 时,根据 IEC 60947 - 4 - 1 标准,额定值为 150000A。
安装与尺寸
- 安装位置:垂直。
- 固定方法:通过适配器在 35mm 标准安装导轨上进行螺钉和卡扣安装。
- 外形尺寸:高度 269mm,宽度 90mm,深度 130mm。
- 所需间距:
- 接地部件:前方 32mm,后方 0mm,上方 50mm,侧面 10mm,下方 10mm。
- 带电部件:前方 32mm,后方 0mm,上方 50mm,侧面 10mm,下方 10mm。
连接与端子
主电流电路采用弹簧式端子。
安全相关数据
- 根据 SN 31920 标准,高需求率下的 B10 值为 1000000。
- 根据 SN 31920 标准,高需求率下危险故障比例为 73%。
- 前面板根据 IEC 60529 标准具备手指安全防护,可从正面垂直接触。
认证与批准
产品获得了通用产品批准,可用于危险场所,具有 CE 认证。
其他信息
该产品还拥有各种测试证书,包括海洋/航运、铁路等方面的认证。同时,西门子提供了丰富的信息资源,如信息与下载中心、工业商城、Cax 在线生成器、服务与支持以及图像数据库等,方便工程师获取相关资料。网址如下:
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的工业场景和需求,综合考虑这款可逆启动器的各项参数和特性,以确保其能够稳定、可靠地运行。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
