西门子3RA2220-1JF24-0BB4负载馈线装置技术解析
在工业自动化领域,可靠的电气设备是保障生产稳定运行的关键。西门子作为行业巨头,其产品一直以高品质和高性能著称。今天,我们就来详细解析一下西门子的3RA2220-1JF24-0BB4负载馈线装置,看看它有哪些独特的技术特性和应用优势。
文件下载:3RA22201JF240BB4.pdf
产品概述
这款3RA2220-1JF24-0BB4负载馈线装置属于SIRIUS系列的可逆启动器,适用于标准导轨或螺丝安装。它具备无熔断器设计,适用于400V AC的可逆负载,额定电流范围为7.00 - 10.0A,控制电压为24V DC,采用弹簧式端子,可通过标准安装导轨适配器安装在标准安装导轨上,同时还满足协调类型1和2的要求,短路耐受电流Iq达到150kA,配备1个常开 + 1个常闭触点(接触器)。
产品组成
该装置由多个部件组成,每个部件都有其特定的型号和功能:
- 接触器:型号为3RT2024 - 2BB40,为整个装置的电路通断控制提供关键支持。
- 断路器:3RV2021 - 1JA20,起到保护电路,防止过载和短路的重要作用。
- RH组装套件:3RA2923 - 1BB2,用于辅助装置的组装和连接。
- 连接模块:3RA2921 - 2AA00,实现各部件之间的电气连接。
技术参数
1. 一般技术数据
- 尺寸:断路器和负载馈线的尺寸均为S0,这种标准化的尺寸设计方便了在各种电气柜中的安装和布局。
- 绝缘和耐压:在污染等级3的情况下,交流额定绝缘电压为690V,浪涌电压耐受额定值为6kV,这使得装置能够在较为恶劣的电气环境中稳定运行。
- 机械寿命:接触器的典型机械使用寿命达到10000000次开关循环,这意味着在长期使用过程中,接触器能够保持稳定可靠的性能。
- 防护类型:根据ATEX指令2014/34/EU,防护类型为Ex II (2) GD,同时具有相应的适用性证书DMT 02 ATEX F 001,适用于一些有防爆要求的危险场所。
2. 环境条件
- 温度范围:装置在运行时的环境温度范围为 - 20°C到 + 60°C,存储和运输时的温度范围为 - 50°C到 + 80°C,并且具备 - 20°C到 + 60°C的温度补偿功能,这使得它能够适应不同地区和季节的环境温度变化。
- 湿度范围:运行时的相对湿度范围为10% - 95%,说明该装置对湿度有较好的适应性。
3. 主电路参数
- 极数:主电流电路的极数为3,这是三相电路中常见的配置,适用于大多数工业负载。
- 开关触点:采用机电式开关触点,具有良好的电气性能和机械稳定性。
- 电流响应值:电流依赖型过载脱扣器的可调电流响应值为7 - 10A,可以根据实际负载情况进行灵活调整。
- 电压和频率:额定工作电压为690V,AC - 3额定值下的最大工作电压也为690V,额定工作频率为50 - 60Hz,能够满足不同地区的电网要求。
- 运行电流和功率:在400V额定值下,AC - 3的运行电流为8.5A,运行功率为4000W。
4. 控制电路参数
- 控制电压:控制电源电压为直流24V,额定值也是24V,这种较低的直流电压使得控制电路更加安全可靠。
- 保持功率:磁线圈在直流情况下的保持功率为5.9W,相对较低的功率消耗有助于降低能耗。
5. 辅助电路参数
- 辅助开关:产品具备扩展辅助开关,方便用户进行电路的扩展和控制。
- 过载脱扣器:UL/CSA额定的过载脱扣器为热(双金属)型,能够有效地对过载情况进行保护。
- 电机负载:对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的满载电流和机械性能输出。例如,在480V额定值下,满载电流为7.6A;在200/208V、220/230V、460/480V、575/600V额定值下,分别能输出2hp、3hp、5hp、7.5hp的机械性能。
6. 短路保护参数
- 短路保护功能:产品具备短路保护功能,短路脱扣设计为磁型,能够快速响应短路故障。
- 条件短路电流:在400V时,根据IEC 60947 - 4 - 1标准,条件短路电流(Iq)额定值为150000A,这表明该装置在短路情况下能够承受较大的电流冲击。
安装与尺寸
1. 安装位置
装置的安装位置为垂直安装,可通过适配器在35mm标准安装导轨上进行螺丝和卡扣式安装,这种安装方式方便快捷,并且能够保证装置的稳定性。
2. 尺寸与间距
- 外形尺寸:高度为269mm,宽度为90mm,深度为130mm,整体尺寸较为紧凑,适合在有限的空间内安装。
- 间距要求:对于接地部件和带电部件,在前后、上下、侧面都有相应的间距要求。例如,向前间距为32mm,向上间距为50mm,侧面间距为10mm等,这些间距要求是为了保证电气安全和散热。
安全与认证
1. 安全数据
- B10值:根据SN 31920标准,在高需求率下的B10值为1000000,这表示装置在一定的使用条件下具有较高的可靠性。
- 危险故障比例:在高需求率下,危险故障比例为73%,这一数据可以帮助用户评估装置在故障情况下的风险。
- 触摸保护:根据IEC 60529标准,装置正面具备手指安全触摸保护,适用于从正面垂直接触,保障了操作人员的安全。
2. 认证与批准
该产品获得了多项认证和批准,包括适用于危险场所的CE认证、EG - Konf认证,以及船用、铁路等领域的相关认证,如LRS船用认证、RMRS铁路认证等,这充分证明了产品的质量和可靠性。
总结
西门子3RA2220 - 1JF24 - 0BB4负载馈线装置凭借其丰富的功能、可靠的性能和广泛的认证,在工业电气领域具有很强的竞争力。无论是在普通工业环境还是危险场所,它都能为电路提供稳定的保护和控制。对于电子工程师来说,在设计电气系统时,这款装置是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,有没有遇到过类似装置的一些特殊问题呢?不妨在评论区分享一下。
同时,西门子还提供了丰富的产品信息和技术支持渠道,如信息和下载中心、工业商城、Cax在线生成器、服务与支持页面以及图像数据库等,方便用户获取产品的详细资料和进行技术交流。大家可以根据自己的需求,通过相应的链接获取所需的信息。
