西门子3RA2220-1KB24-0AP0负载馈线无熔断器可逆启动器解析
在工业自动化控制领域,一款性能优良的负载馈线设备对于保障电力系统稳定运行至关重要。今天我们就来详细解析西门子的3RA2220-1KB24-0AP0负载馈线无熔断器可逆启动器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:3RA22201KB240AP0.pdf
产品概述
西门子3RA2220-1KB24-0AP0属于SIRIUS系列可逆启动器,适用于400V AC的可逆运行工况,额定电流范围为9.00 - 12.5A,控制电压为230V AC,采用螺丝端子,可通过标准导轨适配器安装在标准安装导轨上,并且满足1类和2类协调类型,短路耐受电流 (Iq = 150 kA),还配备1个常开和1个常闭触点(接触器)。
主要组成部件
接触器
型号为3RT2024 - 1AP00,其典型机械使用寿命可达10000000次开关循环,这意味着它能够在长时间的频繁操作中保持稳定可靠的性能。
断路器
3RV2011 - 1KA10,尺寸为S00,具备良好的短路保护能力。
RH 装配套件
3RA2923 - 1BB1,有助于产品的整体装配和功能实现。
连接模块
3RA2921 - 1AA00,为产品的电气连接提供了便利。
虽然在搜索西门子3RA2220 - 1KB24 - 0AP0组成部件作用时遇到了网络问题,但我们可以根据已有知识大致分析各部件作用。接触器主要用于控制电路的通断,实现电机的启动、停止和正反转等操作;断路器则起到短路保护作用,当电路发生短路时迅速切断电路,保护设备和人员安全;RH装配套件用于辅助产品的安装和固定,确保各部件之间的连接稳固;连接模块为电气连接提供了标准化的接口,方便布线和信号传输。
技术参数
一般技术数据
  • 绝缘电压:在污染等级3的交流额定值下为690V,这表明该产品在一定的恶劣环境下仍能保证良好的绝缘性能。
  • 浪涌电压耐受值:达到6kV,能够有效抵御瞬间的高电压冲击,保护设备不受损坏。
  • 抗冲击性:根据IEC 60068 - 2 - 27标准,为6g / 11ms,具备较强的抗冲击能力,适应复杂的工业环境。
环境条件
  • 工作温度范围:-20°C 至 +60°C,在较宽的温度范围内都能正常工作。
  • 存储和运输温度范围:-50°C 至 +80°C,这为产品的存储和运输提供了较大的灵活性。
  • 温度补偿范围:-20°C 至 +60°C,确保在不同温度环境下产品性能的稳定性。
  • 相对湿度:工作时为10% - 95%,能够适应不同湿度的工作环境。
主电路参数
  • 极数:主电流电路为3极,满足三相电路的需求。
  • 开关触点设计:采用机电式,具有可靠的开关性能。
  • 可调电流响应值:电流依赖型过载脱扣器的可调电流范围为9 - 12.5A,可以根据实际负载情况进行灵活调整。
  • 额定工作电压:为690V,额定工作频率为50 - 60Hz,适用于多种电源环境。
  • AC - 3额定值下的运行电流和功率:在400V额定值下,运行电流为11.5A,运行功率为5500W。
控制电路参数
  • 控制电源电压类型:为交流(AC),在50Hz额定值下为230V。
  • 磁线圈的视在保持功率:为8.5V·A,保证了控制电路的稳定运行。
辅助电路参数
产品支持扩展辅助开关,增加了产品的功能扩展性。
UL/CSA 额定值
对于三相交流电机,在480V额定值下的满载电流(FLA)为11A,在不同电压额定值下的机械性能(马力)也有所不同,例如在200/208V额定值下为3hp,在220/230V额定值下为3hp和7.5hp,在575/600V额定值下为10hp。
短路保护
产品具备短路保护功能,短路脱扣设计为磁式,在400V时根据IEC 60947 - 4 - 1标准的条件短路电流(Iq)额定值为150000A,能够有效保护电路和设备免受短路故障的影响。
安装与尺寸
安装位置
垂直安装,确保产品的正常散热和操作。
紧固方法
可通过适配器在35mm标准导轨上进行螺丝和卡扣安装,安装方式灵活方便。
尺寸
高度为265mm,宽度为90mm,深度为120mm,并且对不同部件(接地部件和带电部件)的安装间距有明确要求,例如向前间距为32mm,向上间距为50mm等,这些间距要求有助于保证产品的安全运行。
安全相关数据
B10值
在高需求率下根据SN 31920标准为1000000,这反映了产品在一定条件下的可靠性。
危险故障比例
在高需求率下根据SN 31920标准为73%,工程师在使用时需要综合考虑这一因素,采取相应的安全措施。
触摸保护
根据IEC 60529标准,产品正面具有手指安全防护,适用于从正面的垂直接触,保障了操作人员的安全。
证书与认证
该产品获得了多项证书和认证,包括适用于危险场所的通用产品认证、CE认证、EG - Konf认证等,还拥有海洋/航运、铁路等方面的测试证书和确认,这表明产品符合多种行业标准和规范,质量可靠。
进一步信息获取
西门子为用户提供了丰富的信息资源,包括信息和下载中心(https://www.siemens.com/ic10)、工业商城(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3RA2220 - 1KB24 - 0AP0)、Cax在线生成器(http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2220 - 1KB24 - 0AP0)、服务与支持(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2220 - 1KB24 - 0AP0)、图像数据库(http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2220 - 1KB24 - 0AP0&lang=en)以及产品特性相关信息(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2220 - 1KB24 - 0AP0/char 等),方便工程师获取产品的详细资料和技术支持。
综上所述,西门子3RA2220 - 1KB24 - 0AP0负载馈线无熔断器可逆启动器具有丰富的功能、良好的性能和可靠的质量,适用于多种工业应用场景。但在实际使用中,工程师还需要根据具体的需求和工况,综合考虑各项参数和因素,确保产品的正确安装和使用。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
