深入解析MC100LVEL39:低偏斜时钟生成芯片的卓越之选
在电子设计领域,时钟信号的稳定性和准确性对于系统的正常运行至关重要。今天,我们要深入探讨一款专为低偏斜时钟生成应用设计的芯片——MC100LVEL39。
文件下载:MC100LVEL39-D.PDF
芯片概述
MC100LVEL39 是一款低偏斜的 2/4、4/6 时钟生成芯片。其内部的分频器相互同步,使得所有公共输出边沿都能精确对齐。该芯片既可以由差分输入信号驱动,也可以由单端输入信号驱动。此外,通过使用 (V_{BB}) 输出,正弦源可以交流耦合到设备中。
关键特性
低输出偏斜
最大输出到输出偏斜仅为 50 ps,这确保了在多个时钟信号输出时的高度同步性,减少了信号干扰和误差,对于对时钟精度要求极高的系统来说是一个重要的优势。
同步使能/禁用
公共使能(EN)是同步的,内部时钟处于低电平时,内部分频器才会被启用或禁用。这样可以避免在设备启用或禁用时产生内部时钟的短脉冲,从而防止内部分频器级之间失去同步。
主复位功能
对于使用多个 LVEL39 的系统,主复位(MR)输入必须被置位以确保同步。而对于只使用一个 LVEL39 的系统,由于内部分频器设计保证了单个设备的 2/4 和 4/6 输出之间的同步,MR 引脚无需操作。
静电放电(ESD)保护
人体模型下的 ESD 保护大于 2 kV,这增强了芯片在实际应用中的可靠性,减少了因静电放电而损坏芯片的风险。
温度补偿
100 系列包含温度补偿功能,能够在不同的温度环境下保持稳定的性能,确保芯片在各种工况下都能正常工作。
宽工作电压范围
  • PECL 模式:(V{CC}=3.0 ~V) 到 3.8 V,(V{EE}=0 ~V)。
  • NECL 模式:(V{CC}=0 ~V),(V{EE}=-3.0 ~V) 到 -3.8 V。
这种宽电压范围的设计使得芯片能够适应不同的电源环境,增加了其在各种系统中的适用性。
内部输入下拉电阻
内部集成的下拉电阻简化了外部电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
符合行业标准
满足或超过 JEDEC 规范 EIA/JESD78 IC 闩锁测试,并且具有 3 级(无铅)的湿度敏感性,符合环保要求。
引脚与功能
引脚描述
引脚名称 功能
CLK, CLK ECL 差分时钟输入
Q 0 , Q 1; Q 0 , Q 1 ECL 差分  2/4 输出
Q 2 , Q 3; Q 2 , Q 3 ECL 差分  4/6 输出
DIVSELa, DIVSELb ECL 频率选择输入
EN ECL 同步使能
MR ECL 主复位
V BB 参考电压输出
V CC 正电源
V EE 负电源
NC 无连接
功能表
CLK EN MR 功能
Z L L 分频
ZZ H L 保持 Q0 - 3
X X H 复位 Q0 - 3
其中,Z 表示低到高的转换,ZZ 表示高到低的转换,X 表示无关。
DIVSELa Q 0 , Q 1 输出
L 除以 2
H 除以 4
DIVSELb Q 2 , Q 3 输出
L 除以 4
H 除以 6
电气特性
最大额定值
特性 条件 额定值
PECL 模式电源 - -
NECL 模式电源 - -
NECL 模式输入电压 (V{1} leq V{CC}) 6 到 0 V
输出电流 - 50 mA
存储温度范围 - -65 到 +150 °C
热阻(结到环境) 0 Ifpm 500 Ifpm 90 60
热阻(结到外壳) 标准板 30 到 35
LVPECL DC 特性
在 (V{CC}=3.3 ~V),(V{EE}=0.0 ~V) 的条件下,不同温度下的电源电流、输出高电压、输入高电压等参数都有明确的规定。例如,在 -40°C 到 85°C 的温度范围内,电源电流(lEE)的典型值为 50 mA,最大值在不同温度下有所变化。
LVNECL DC 特性
当 (V{CC}=0.0 ~V),(V{EE}=-3.3 ~V) 时,同样给出了不同温度下的各项电气参数,如输出低电压、输入低电压等。
AC 特性
在 (V{CC}=3.3 ~V),(V{EE}=0.0 ~V) 或 (V{CC}=0.0 ~V),(V{EE}=-3.3 ~V) 的条件下,芯片的最大切换频率(fmax)为 1000 MHz,传播延迟、偏斜、抖动等参数也都有详细的规定。
应用与注意事项
应用
MC100LVEL39 适用于各种需要低偏斜时钟信号的应用场景,如通信系统、数据处理系统等。其精确的时钟生成能力可以提高系统的稳定性和性能。
注意事项
  • 所有 (VCC) 和 (VEE) 引脚必须外部连接到电源,以保证正常运行。
  • 当使用 (V{BB}) 时,需要通过 0.01F 电容对 (V{BB}) 和 (VCC) 进行去耦,并将电流源或吸收限制在 0.5 mA。不使用时,(V_{BB}) 应保持开路。
  • 设备在安装在测试插座或印刷电路板上,并保持横向气流大于 500 lfpm 且达到热平衡后,才能满足规格要求。
总结
MC100LVEL39 以其低偏斜、同步性好、宽工作电压范围等诸多优点,成为电子工程师在时钟生成设计中的一个优秀选择。在实际应用中,我们需要根据具体的系统需求,合理使用芯片的各项功能,并注意相关的电气特性和注意事项,以确保系统的稳定运行。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
