西门子3RA2220-1KH24-0AP0可逆启动器技术解析
一、产品概述
西门子的3RA2220-1KH24-0AP0属于SIRIUS系列可逆启动器,专为60mm母线系统设计,适用于400V AC的可逆运行负载馈电,无需熔断器。它具有1个常开(NO)和1个常闭(NC)触点(接触器),并且满足协调类型1和2,短路耐受电流Iq为150kA。
文件下载:3RA22201KH240AP0.pdf
二、产品组成
该产品由多个部件组成,各部件都有其对应的制造商编号:
- 接触器:3RT2024 - 2AP00
- 断路器:3RV2021 - 1KA20
- RS组装套件:8US1250 - 5AT10
- 母线适配器:8US1251 - 5NT11
- 连接模块:3RA2921 - 2AA00
三、技术参数
(一)通用技术数据
- 尺寸:断路器和负载馈电的尺寸均为S0。
- 绝缘电压:在污染等级3的交流额定值下为690V。
- 浪涌电压耐受:额定值为6kV。
- 抗冲击性:根据IEC 60068 - 2 - 27标准,为6g / 11ms。
- 机械使用寿命:接触器典型的机械使用寿命(开关循环次数)为10000000次。
- 防护类型:根据ATEX指令2014/34/EU,防护类型为Ex II (2) GD,拥有DMT 02 ATEX F 001认证。
- 物质禁止日期:2017年3月1日。
(二)环境条件
- 运行温度:-20 ... +60 °C。
- 储存温度:-50 ... +80 °C。
- 运输温度:-50 ... +80 °C。
- 温度补偿:-20 ... +60 °C。
- 相对湿度:运行期间为10 ... 95 %。
(三)主电路
- 极数:主电流电路为3极。
- 开关触点设计:机电式。
- 可调电流响应值:电流相关过载脱扣器的电流为9 ... 12.5 A。
- 运行电压:额定值为690V,AC - 3额定值下最大为690V。
- 运行频率:额定值为50 ... 60 Hz。
- AC - 3运行电流:400V额定值下为11.5 A。
- AC - 3运行功率:400V额定值下为5500W。
(四)控制电路
- 控制电源电压类型:AC。
- 控制电源电压:50Hz额定值下为230V。
- 磁线圈视在保持功率:8.5V·A。
(五)辅助电路及保护监测功能
- 过载脱扣器脱扣等级:CLASS 10热(双金属)。
- UL/CSA额定值:三相交流电机满载电流(FLA)在480V额定值下为11A。
- 机械性能:三相交流电机在不同电压额定值下的功率不同,200/208V为3hp,220/230V为3hp,460/480V为7.5hp,575/600V为10hp。
(六)短路保护
- 产品功能:具备短路保护功能。
- 短路脱扣设计:磁式。
- 条件短路电流:400V时,根据IEC 60947 - 4 - 1标准,额定值为150000A。
四、安装与连接
(一)安装
- 安装位置:垂直安装。
- 紧固方法:可卡接到60mm母线系统上,长度为260mm。
- 尺寸:高度未提及,宽度为90mm,深度为165mm。
- 间距要求:接地部件和带电部件在前后、上下、侧面都有相应的间距要求,如向前为32mm,向后为0mm,向上为50mm,侧面为10mm,向下为10mm。
(二)连接
主电流电路采用弹簧式端子进行电气连接。
五、安全与认证
- 安全相关数据:根据SN 31920标准,高需求率下的B10值为1000000,危险故障比例为73%。
- 触摸保护:根据IEC 60529标准,前面板触摸保护为手指安全型,适用于正面垂直接触。
- 认证与批准:产品获得了用于危险场所的通用产品批准,有CE、EG - Konf等认证,还有海洋/航运类型测试证书、铁路确认等。
六、进一步信息
西门子为该产品提供了丰富的信息资源,包括信息和下载中心(https://www.siemens.com/ic10 )、工业商城(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3RA2220 - 1KH24 - 0AP0 )、Cax在线生成器(http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2220 - 1KH24 - 0AP0 )、服务与支持(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2220 - 1KH24 - 0AP0 )、图像数据库(http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2220 - 1KH24 - 0AP0&lang=en )以及特性相关链接等。
在实际设计应用中,电子工程师需要根据具体的项目需求,综合考虑该产品的各项参数和特性,确保其能够安全、稳定地运行。大家在使用这款产品过程中有没有遇到什么特别的问题呢?可以一起交流探讨。
