西门子3RA2220 - 4AD26 - 0AK6无熔丝负载馈线可逆操作装置解析
在工业自动化和电力控制领域,一款性能优良的负载馈线装置对于保障系统稳定运行至关重要。今天我们来深入了解西门子的3RA2220 - 4AD26 - 0AK6无熔丝负载馈线可逆操作装置,看看它有哪些出色的特性和应用价值。
文件下载:3RA22204AD260AK6.pdf
产品概述
3RA2220 - 4AD26 - 0AK6属于西门子SIRIUS系列,产品名称是可逆启动器,专为60mm母线设计,产品类型标识为3RA22。它所配备的接触器型号为3RT2026 - 1AK60,断路器型号为3RV2021 - 4AA10,RS组装套件型号为8US1250 - 5AT10,母线适配器型号为8US1251 - 5NT10,连接模块型号为3RA2921 - 1AA00。
关键技术参数
通用技术数据
  • 尺寸规格:断路器和负载馈线尺寸均为S0。
  • 绝缘和耐压性能:污染等级3时,交流额定绝缘电压为690V,浪涌电压电阻额定值达6kV,能有效抵御各类电气干扰。
  • 机械性能:接触器典型机械使用寿命达10000000次开关循环,展现出卓越的耐用性。
  • 防护类型:符合ATEX指令2014/34/EU的防护类型为Ex II (2) GD,认证证书为DMT 02 ATEX F 001,可在特定危险环境中安全使用。
  • 物质禁用日期:自2012年5月1日起执行相关物质禁用规定。
环境条件
  • 温度范围:运行时环境温度为 - 20... + 60 °C,存储和运输时为 - 50... + 80 °C,具备宽温度范围适应性。同时,温度补偿范围为 - 20... + 60 °C,能在不同温度下保持稳定性能。
  • 湿度范围:运行时相对湿度为10... 95 %,可适应较为潮湿的工作环境。
主电路参数
  • 极数:主电流电路为3极。
  • 开关触点设计:采用机电式设计,确保可靠的开关操作。
  • 电流响应值:电流依赖型过载脱扣器的可调电流响应值为10... 16 A,可根据实际负载情况进行灵活调整。
  • 电压和频率:额定工作电压为690V,AC - 3额定值下最大工作电压为690V,额定工作频率为50... 60 Hz。在400V额定值下,AC - 3运行电流为15.5A,运行功率为7500W。
控制电路参数
  • 控制电源电压:交流控制电源电压在50Hz额定值下为110V,60Hz额定值下为120V。
  • 磁线圈功率:交流磁线圈的视在保持功率为9.8V·A。
  • 辅助开关:产品可扩展辅助开关,增加控制的灵活性。
  • 脱扣等级:脱扣等级为CLASS 10。
  • 过载脱扣设计:采用热(双金属)式过载脱扣设计,能有效保护电路。
UL/CSA额定值
对于三相交流电机,满载电流(FLA)为14A(480V额定值)。在不同电压额定值下,电机输出机械性能不同,220/230V额定值下为5hp,460/480V和575/600V额定值下均为10hp。
短路保护
  • 保护功能:具备短路保护功能,短路脱扣设计为磁式。
  • 短路电流:在400V时,根据IEC 60947 - 4 - 1额定值,条件短路电流(Iq)为150000A。
安装与连接
安装位置和方法
  • 安装位置:垂直安装。
  • 固定方法:可卡装在60mm母线系统上,安装方便快捷。
尺寸规格
设备高度为260mm,宽度为90mm,深度为155mm。对于接地部件和带电部件,在前后、上下、侧面均有一定的安全距离要求,如向前32mm,向上50mm,侧面10mm等,确保安装和使用的安全性。
连接方式
主电流电路采用螺丝型端子进行电气连接,保证连接的稳定性。
安全与认证
安全数据
  • B10值(高需求率下,根据SN 31920)为1000000,高需求率下危险故障比例为73%。
  • 前面板触摸保护符合IEC 60529标准,手指安全防护,可从正面垂直接触。
认证与批准
该产品获得了多种认证和批准,包括用于危险场所的通用产品认证、CE认证、船用/航运类型测试证书、铁路确认等,证明其在不同领域的可靠性和合规性。
进一步信息获取
西门子为用户提供了丰富的信息资源,包括信息和下载中心(https://www.siemens.com/ic10 )、工业商城(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3RA2220 - 4AD26 - 0AK6 )、Cax在线生成器(http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2220 - 4AD26 - 0AK6 )、服务与支持(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2220 - 4AD26 - 0AK6 )、图像数据库(http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2220 - 4AD26 - 0AK6&lang=en )等,方便用户获取产品的详细资料和技术支持。
总的来说,西门子3RA2220 - 4AD26 - 0AK6无熔丝负载馈线可逆操作装置凭借其全面的性能参数、良好的环境适应性、可靠的安全设计和丰富的认证,是工业自动化和电力控制领域的理想选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似产品的选型和使用问题呢?欢迎一起交流探讨。
