USB 一体化无线收发芯片 XL2417U
一、芯片基础介绍
XL2417U 是集成 2.4G 收发功能的单芯片 SoC,功耗低、性能好且集成度高。芯片内部集成高性能 2.4GHz 射频收发模块、完善基带电路、32 位单片机以及各类外接 IO 引脚。
芯片搭载 128KB 闪存与 48KB 运行内存,可自定义编写通信协议、存储配置参数,也能运行各类定制功能程序。
二、芯片制作工艺优势
这款芯片采用 55nm CMOS 低漏电先进工艺生产,优势如下:
集成度高,漏电流小,整体功耗表现优秀;
减少外围元器件使用,有效降低物料 BOM 成本;
简化整套设备的硬件电路设计。
三、自带外设资源
内置多种常用功能外设,能缩减设备整体体积、减少硬件成本:
模拟采集:6 通道通用 ADC
复位模块:上电复位 POR、低压复位 LVR
通讯接口:UART、I2C
控制引脚:最多 3 个 GPIO
四、供电与功耗相关特性
工作电压:支持 1.7V~3.6V 宽电压供电,适配各类电池供电产品;
收发功耗:发射、接收模式下耗电量很低,射频性能稳定出色,大幅延长电池使用寿命;
超低功耗睡眠模式:可进入深度休眠,开启低功耗振荡器、睡眠定时器后,寄存器与存储内的数据能够完整保存,不会丢失。
XL2417U封装图:
无线收发芯片
