西门子 3RA2220 - 4DF27 - 0AP0 负载馈线无熔丝可逆启动器深度解析
在工业自动化领域,一款性能可靠、功能丰富的负载馈线启动器是保障电力系统稳定运行的关键。今天我们就来深入了解西门子的 3RA2220 - 4DF27 - 0AP0 负载馈线无熔丝可逆启动器。
文件下载:3RA22204DF270AP0.pdf
产品概述
西门子 3RA2220 - 4DF27 - 0AP0 属于 SIRIUS 系列的可逆启动器,专为标准导轨或螺钉安装设计,产品类型为 3RA22。它适用于 400V AC 的可逆运行,额定电流范围在 18 - 25A,控制电压为 230V AC,采用弹簧式端子,可安装在标准安装导轨上,还配备标准安装导轨适配器,并且满足协调类型 1 和 2 的要求,其中 (Iq = 150kA),接触器具有 1 个常开 + 1 个常闭触点。
在了解产品应用场景时,尝试通过文库搜索相关内容,但暂时未获取到有效信息。大家可以自行查阅相关资料进一步探索该产品在实际场景中的应用。
产品组成
此启动器包含多个组件,不同的组件发挥着不同的作用,具体如下:
- 接触器:型号为 3RT2027 - 2AP00,承担电路的接通和切断任务。
- 断路器:3RV2021 - 4DA20,用于电路的过载和短路保护。
- RH 组装套件:3RA2923 - 1BB2,辅助产品的组装和安装。
- 链接模块:3RA2921 - 2AA00,实现产品的功能扩展和连接。
技术参数分析
电气性能参数
- 额定参数:主电路额定绝缘电压为 690V(污染等级 3,交流额定值),浪涌电压电阻额定值 6kV,主电流电路极数为 3,适用于 50 - 60Hz 频率范围,AC - 3 额定值下 400V 时的额定运行电流为 22A,运行功率为 11000W。控制电路为交流,50Hz 时额定控制电压为 230V,磁线圈交流视在保持功率为 9.8VA。
- 电流响应:电流依赖型过载释放的可调电流响应值在 18 - 25A 之间,可根据实际负载情况进行灵活调整。
- 短路保护:具备短路保护功能,短路脱扣设计为磁脱扣方式,在 400V 时根据 IEC 60947 - 4 - 1 标准的条件短路电流 (Iq) 额定值为 150000A,能在短路故障发生时迅速切断电路,保护设备安全。
机械与环境参数
- 机械寿命:接触器典型机械使用寿命达到 10000000 次开关循环,体现了其良好的机械性能和可靠性。
- 防护等级:NEMA 防护等级为其他,根据 IEC 60068 - 2 - 27 标准的抗冲击能力为 6g / 11ms,能适应一定的振动和冲击环境。
- 温度与湿度范围:运行时环境温度范围为 - 20 到 + 60°C,存储和运输时为 - 50 到 + 80°C,温度补偿范围同样为 - 20 到 + 60°C,相对湿度运行范围为 10 - 95%,适应较宽的环境条件。
安装与安全设计
安装要求
- 安装位置与方法:建议垂直安装,采用安装导轨方式,通过适配器可在 35mm 标准导轨上进行螺钉和卡扣安装,方便快捷。
- 尺寸与间距:产品高度 269mm,宽度 90mm,深度 130mm,安装时需要注意与接地和带电部件的间距,如与接地部件向前间距 32mm、向上 50mm 等,确保安装安全。
安全特性
- 故障比例:根据 SN 31920 标准,高需求率下 B10 值为 1000000,危险故障比例为 73%。
- 防护设计:根据 IEC 60529 标准,正面具有手指安全防护,可防止从正面垂直接触时发生触电危险。
通信与认证
通信协议
该产品不支持 PROFINET IO 协议、PROFIsafe 协议和 AS - Interface 协议,在需要特定通信功能的系统中使用时,需考虑其通信局限性。
认证与批准
产品获得了用于危险场所的通用产品认证、符合声明、测试证书、船用特殊测试证书、类型测试证书等多种认证,确保其在不同环境下的安全性和可靠性。
总结
西门子 3RA2220 - 4DF27 - 0AP0 负载馈线无熔丝可逆启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和良好的防护设计,适用于多种工业场景。电子工程师在选择和设计电路时,可根据具体需求,参考其各项技术参数和特性,确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的选型难题呢?欢迎在评论区分享交流。
