-InfoComm2026 美国拉斯维加斯-
集创北方携行业首款量产
LED-TCON一体化控制卡北美首秀
拉斯维加斯时间2026年6月17日至19日,北美地区规模最大,影响力最广的专业视听领域标杆展会InfoComm 2026于拉斯维加斯会展中心正式举办。集创北方携LED显示驱动芯片、LED-TCON一体化控制方案等核心显示解决方案参展,围绕COB/MIP小间距、租赁屏、商用显示等主流场景,向全球客户展示自研芯片的技术突破与产品优势。
行业首款TCON一体化控制卡首秀
重构LED显示系统架构
本次展会上,集创北方首次面向北美市场展出TX40Pro+V系列HDMI TCON控制卡,成为本次参展的核心亮点产品。
该控制卡集成集创北方自主研发的LED显示控制芯片ICND6620与ICND6603,将发送与接收功能合二为一,是行业首款基于LED-TCON芯片的量产级控制解决方案。产品集成HDMI输入输出接口,支持无发送卡运行模式,接口协议标准化,突破了传统发送卡与接收卡相互独立的架构限制,大幅精简LED显示系统的硬件结构,让系统架构更简洁、现场部署更高效,为LED显示行业带来结构性的技术革新。
两款LED核心产品登场
兼顾画质升级与成本优化
除此之外,集创北方还带来两款LED显示驱动类拳头产品,精准匹配海外市场对高画质、低功耗、高带载的核心诉求。
面向COB、MIP小间距显示屏与租赁显示屏的新一代通用驱动方案ICND2167,在64S标准配置下支持16bit位深与120Hz起灰能力,配套全灰阶节能算法,可兼容黑屏、动态视频、纯白画面等全场景应用;切换至8S应用模式时,最高支持1920Hz起灰、18bit位深,屏幕刷新率上限可达15360Hz,充分满足专业演播、虚拟拍摄等场景对高灰、高刷的严苛要求。
另一款LED共阴极行列合一驱动芯片ICND3270,最大支持108扫,大幅提升单芯片带载能力,有效降低终端整机成本;灰度模式采用PWM+PAM混合驱动技术,相较传统PWM模式显著提升画面对比度与低灰刷新表现。同时该芯片搭载多重节能模式,可降低整机温升;低灰刷新性能较传统驱动方案提升4倍以上,彻底解决拍摄黑场问题,适配户外广告、商显大屏等长周期运行场景。
北美市场作为全球高端商显、虚拟制片、专业视听产业的战略高地,既是技术竞技的核心赛场,也是产业趋势的重要风向标。集创北方本次亮相InfoComm,凭借 TCON一体化控制卡的架构革新与驱动芯片的性能突破收获海外屏厂、系统集成商的高度关注与深度洽谈,为进一步深耕北美高端显示市场打下了坚实基础。
未来,集创北方将持续深耕全球显示市场,依托自研技术优势迭代产品方案,深度适配全球不同区域的市场需求,携手全球产业链伙伴,推动LED显示技术向超高清、集成化、低功耗的方向发展。
