在工业自动化和电力系统中,负载馈线装置扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细探讨一下西门子的3RA2210 - 1JD16 - 2AK6无熔断器负载馈线装置,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:3RA22101JD162AK6.pdf
西门子的这款产品属于SIRIUS品牌,型号为3RA2系列的无熔断器负载馈线装置,设计为可逆启动器。它适用于交流400V,额定电流范围在7 - 10A,也可用于交流110/120V、50/60Hz的系统,采用60mm母线系统的螺丝端子。其配置包含了接触器3RT2016 - 1AK62、断路器3RV2011 - 1JA10、RS组装套件8US1250 - 5AS10、母线适配器8US1251 - 5DS10和链接模块3RA1921 - 1DA00。
由于暂时无法获取到相关拓展信息,下面继续为您完成对产品特性的介绍。
该装置能在较宽的温度范围内工作和存储,运行时环境温度范围为 - 20到 +60°C,存储和运输时为 - 50到 +80°C,这使得它在不同的气候条件下都能稳定运行。各位工程师在实际应用中,是否遇到过因环境温度导致设备故障的情况呢?
控制电源电压在50Hz时额定值为110V,60Hz时为120V,磁线圈的视在保持功率为4.2V·A,能够为控制电路提供稳定的电力支持。
对于三相交流电机,在不同电压下有不同的满载电流和机械性能输出。例如在480V时满载电流为7.6A,在600V时为9A;在不同电压下的机械性能输出从2hp到7.5hp不等,这为电机的选型和应用提供了重要参考。
该装置的安装位置为垂直安装,采用卡扣方式固定在60mm母线系统上。在安装时,需要注意与接地部件和带电部件的间距要求,如接地部件向上间距为20mm,侧面为9mm等,以确保安装的安全性。
主电流电路采用螺丝型端子连接,可连接的导体横截面积有多种规格,如主触点可连接绞合的0.5 - 4mm²,AWG电缆有2x(20 - 16)等不同规格。
该装置的B10值在高需求率下为1000000,危险故障比例为73%。防护等级为IP20,正面具有触摸防护功能。它还通过了CE等多种认证,适用于一般产品应用,可用于危险场所,在海洋运输、铁路等领域也有相应的测试证书和确认文件。
如果您想了解更多关于该产品的信息,如产品目录、手册、特性曲线等,可以通过西门子的信息和下载中心(https://www.siemens.com/ic10)、工业商城(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3RA2210 - 1JD16 - 2AK6)、Cax在线生成器(http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2210 - 1JD16 - 2AK6)等渠道获取。
西门子的3RA2210 - 1JD16 - 2AK6无熔断器负载馈线装置以其丰富的功能、可靠的性能和广泛的适用性,为工业和电力系统的设计和运行提供了有力的支持。作为电子工程师,我们在实际应用中需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用该产品。不知大家在以往的项目中,是否使用过类似的负载馈线装置呢?在使用过程中有什么经验或问题,欢迎一起交流探讨。
