西门子3RA2220-1FD24-0AK6无熔断器负载馈线可逆操作装置解析
在工业自动化领域,电气设备的性能和可靠性至关重要。今天我们来深入了解一下西门子的3RA2220 - 1FD24 - 0AK6无熔断器负载馈线可逆操作装置,看看它有哪些特点和优势,能为我们的设计工作带来怎样的便利。
文件下载:3RA22201FD240AK6.pdf
产品概述
这款产品属于西门子SIRIUS系列的可逆启动器,专为60mm母线设计,产品类型为3RA22。它由多个部件组成,包括3RT2024 - 1AK60接触器、3RV2011 - 1FA10断路器、8US1250 - 5AT10 RS组装套件、8US1251 - 5NT10母线适配器以及3RA2921 - 1AA00连接模块。
技术参数
电气性能
  • 额定电压与频率:主电路额定绝缘电压为690V,操作电压额定值为690V,操作频率额定值为50 - 60Hz。控制电路为交流电压,50Hz时额定控制电源电压为110V,60Hz时为120V。
  • 电流参数:电流相关过载脱扣器的可调电流响应值为3.5 - 5A,在400V、AC - 3额定值下的工作电流为3.6A,条件短路电流(Iq)在400V时根据IEC 60947 - 4 - 1额定值为150000A。
  • 功率参数:在400V、AC - 3额定值下的操作功率为1500W,交流磁线圈的视在保持功率为8.5V·A。
机械性能
  • 尺寸:设备高度为260mm,宽度为90mm,深度为155mm。
  • 安装要求:安装位置为垂直,采用卡扣方式固定在60mm母线系统上。对于接地部件和带电部件,都有相应的间距要求,如向前间距为32mm,向上为50mm等。
环境适应性
  • 温度范围:运行时环境温度为 - 20 - +60°C,存储和运输时为 - 50 - +80°C,温度补偿范围为 - 20 - +60°C。
  • 湿度范围:运行时相对湿度为10 - 95%。
保护与监测功能
过载保护
过载脱扣器采用热(双金属)设计,脱扣等级为CLASS 10,能有效保护设备免受过载损坏。
短路保护
具备短路保护功能,短路脱扣器为磁式设计,能快速切断电路,保障系统安全。
UL/CSA 评级
对于三相交流电机,在不同电压下有不同的满载电流(FLA)和机械性能(hp)。例如,在480V额定值下满载电流为4.8A;在200/208V、220/230V额定值下机械性能为1hp,在460/480V、575/600V额定值下为3hp。这为电机的选型和匹配提供了重要参考。
安全与认证
安全数据
根据SN 31920,高需求率下的B10值为1000000,危险故障比例为73%。设备前部的触摸保护符合IEC 60529标准,手指安全,可防止垂直接触。
认证信息
该产品有多种认证和批准,包括用于危险场所的声明、通用产品批准、海洋/航运特殊测试证书、铁路确认等,证明了其在不同环境和应用中的可靠性和安全性。
相关资源
西门子为该产品提供了丰富的资源,包括信息和下载中心(https://www.siemens.com/ic10 )、工业商城(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3RA2220 - 1FD24 - 0AK6 )、Cax在线生成器(http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2220 - 1FD24 - 0AK6 )、服务与支持(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2220 - 1FD24 - 0AK6 )以及图像数据库(http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2220 - 1FD24 - 0AK6&lang=en )等。这些资源能帮助工程师更好地了解和使用该产品。
在实际设计中,我们要充分考虑这款产品的各项参数和特点,结合具体的应用场景,确保设备的稳定运行。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
