3.3V/5V ECL 8位同步二进制递增计数器MC10EP016的技术剖析与应用
在电子设计领域,计数器是一种常见且关键的器件,而MC10EP016作为一款高性能的8位同步二进制递增计数器,为工程师们提供了许多优秀的特性和广泛的应用场景。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:MC10EP016-D.PDF
一、MC10EP016概述
MC10EP016是一款高速同步、可预置、可级联的8位二进制计数器,其架构和操作与ECLinPS™系列中的MC10E016相同。它具有内部反馈到终端计数(TC)的功能,由TCLD(终端计数加载)引脚控制。当TCLD为低电平(或悬空,此时内部下拉电阻将其拉低)时,TC反馈被禁用,计数器连续计数,TC变为低电平表示所有位为1的状态;当TCLD为高电平时,TC反馈使计数器在TC为低电平时自动重新加载,从而作为可编程计数器工作。
二、主要特性
1. 高速性能
典型传播延迟仅为500ps,能够满足高速应用的需求。
2. 宽电压工作范围
  • PECL模式:VCC = 3.0V至5.5V,VEE = 0V。
  • NECL模式:VCC = 0V,VEE = -3.0V至 -5.5V。 这种宽电压范围使得MC10EP016能够适应不同的电源环境,增加了其在各种电路中的适用性。
3. 其他特性
  • 开放输入默认状态,便于设计。
  • 输入安全钳位,保护器件免受异常电压的影响。
  • 内部TC反馈(门控),实现可编程计数功能。
  • 增加了COUT和COUT差分输出,适用于单计数器或分频器应用。
  • 8位设计,可满足一定规模的计数需求。
  • 差分时钟输入,提高性能。
  • VBB输出,提供参考电压。
  • 完全同步计数和TC生成,确保计数的准确性和稳定性。
  • 异步主复位功能,方便系统的初始化和控制。
  • 提供无铅封装,符合环保要求。
三、引脚说明
该器件采用LQFP - 32封装,各引脚功能如下: Pin Function
P0 - P7* ECL并行数据(预置)输入
Q0 - Q7 ECL数据输出
CE* ECL计数使能控制输入
PE* ECL并行加载使能控制输入
MR* ECL主复位
CLK, CLK ECL差分时钟
TC ECL终端计数输出
TCLD* ECL TC - 加载控制输入
COUT, COUT ECL差分输出
VCC 正电源
VEE 负电源
VBB 参考电压输出
需要注意的是,引脚悬空时默认低电平。
四、电气特性
1. 最大额定值
包括电源电压、输入电压、输出电流、工作温度范围等参数,如PEC L模式电源电压VCC最大值为6V,NECL模式电源电压VEE最小值为 - 6V等。在设计时,必须确保器件工作在这些额定值范围内,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. DC特性
在不同的电源电压和温度条件下,给出了电源电流、输出高低电压、输入高低电压、参考电压等参数。例如,在PECL模式下,VCC = 3.3V,VEE = 0V时,不同温度下电源电流IEE的典型值为160mA。
3. AC特性
涵盖了最大频率、传播延迟、建立时间、保持时间、时钟随机抖动、复位恢复时间、最小脉冲宽度、输出上升/下降时间等参数。例如,最大计数频率fCOUNT在不同温度下典型值都大于1GHz。
五、应用场景
1. 级联多个EP016器件
对于需要大于8位计数器的应用,可以将多个EP016器件级联在一起,实现大位宽计数器。通过使用有源低电平终端计数(TC)输出和计数使能输入(CE),可以方便地进行级联。对于16位以上计数器,可能需要外部或门来实现级联。在级联时,要注意TC输出的传播延迟、CE输入的建立时间以及或门的传播延迟对计数器最大工作频率的影响。
2. 可编程分频器
EP016的TCLD引脚使其成为一个理想的8位可编程分频器。当达到终端计数(输出全为1的状态)时,TCLD引脚被激活,重新加载并行输入引脚(Pn)上的数据。利用这一特性,通过简单的计算,即从256中减去所需分频比的二进制等效值,就可以确定要加载到器件中的值。一个EP016可以实现2到256的任意分频比,如果需要更大的分频比,可以级联多个EP016。但在级联时,需要使用外部门控TC引脚来实现终端计数加载。
3. 最大化EP016计数频率
由于MC10EP016产生9个快速转换的单端输出,当所有输出同时同向切换时,VCC噪声可能会变得显著,从而影响器件的最大工作频率。为了降低VCC噪声,建议如果输出在系统的其他部分不使用,应使其不端接;如果只使用部分Q输出,只端接这些输出。这样不仅可以减少VCC噪声,还可以降低系统的总功耗。
六、总结
MC10EP016是一款功能强大、性能优越的8位同步二进制递增计数器,具有高速、宽电压范围、可编程等诸多特性,适用于多种电子设计场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其引脚功能、电气特性和应用方法,合理使用该器件,以实现系统的最佳性能。同时,要注意遵循器件的额定值和使用建议,确保系统的可靠性和稳定性。
大家在使用MC10EP016过程中遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
