低偏斜时钟生成芯片MC10EL34和MC100EL34的特性与应用分析
在电子设计领域,时钟信号的稳定性和准确性对于系统性能至关重要。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)推出的MC10/100EL34芯片,这是一款专门为低偏斜时钟生成应用设计的芯片,在时钟信号处理方面有着出色的表现。
文件下载:MC10EL34-D.PDF
芯片概述
MC10/100EL34是一款低偏斜的÷2、÷4、÷8时钟生成芯片。其内部的分频器相互同步,能确保所有公共输出边沿精确对齐,这对于需要高精度时钟信号的应用来说非常关键。该芯片还具备一个内部生成的电压源VBB引脚,可用于单端输入条件下的开关参考电压,也可对交流耦合输入进行偏置。
主要特性
低输出偏斜
芯片的输出到输出偏斜仅为50 ps,这意味着不同输出信号之间的时间差异极小,能有效保证时钟信号的同步性,适用于对时钟同步要求极高的系统。
同步使能/禁用
公共使能(EN)是同步的,只有当内部时钟处于低电平时,内部分频器才会被启用或禁用。这样可以避免在异步控制时可能出现的内部时钟产生短脉冲的情况,从而防止内部分频器级之间失去同步。
主复位功能
主复位(MR)输入允许对内部分频器进行同步,还能同步系统中的多个EL34芯片。在启动时,内部触发器会处于随机状态,通过MR输入可以使系统达到同步状态。
宽工作电压范围
芯片支持PECL和NECL两种工作模式,具有较宽的工作电压范围。PECL模式下,VCC范围为4.2 V至5.7 V,VEE为0 V;NECL模式下,VCC为0 V,VEE范围为 -4.2 V至 -5.7 V。
环保特性
这些器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,满足环保要求。
功能与引脚说明
功能表
CLK* EN * MR * Function
Z L L Divide
ZZ H L Hold Q 0−3
X X H Reset Q 0−3
注:引脚未连接时默认低电平,Z表示低到高的过渡,ZZ表示高到低的过渡。
引脚描述
Pin Function
CLK, CLK ECL Diff Clock Inputs
EN ECL Sync Enable
MR ECL Master Reset
Q0, Q0 ECL Diff ÷ 2 Outputs
Q1, Q1 ECL Diff ÷ 4 Outputs
Q2, Q2 ECL Diff ÷ 8 Outputs
V BB Reference Voltage Output
V CC Positive Supply
V EE Negative Supply
NC No Connect
电气特性
最大额定值
芯片的最大额定值规定了其安全工作的范围,如PECL模式下VCC最大为8 V,NECL模式下VEE最小为 -8 V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
直流特性
不同系列(10EL和100EL)在PECL和NECL模式下的直流特性有所不同,包括电源电流、输出高低电压、输入高低电压等参数。这些参数会随着温度和电压的变化而有所波动,在设计时需要根据具体的应用场景进行考虑。
交流特性
交流特性包括最大翻转频率、传播延迟、器件内部偏斜、周期抖动等参数。例如,最大翻转频率为1.1 GHz,这表明芯片能够处理高频时钟信号。
工作模式与时序关系
主复位与时钟的关系
存在两种不同的功能关系:
  • 情况1:如果MR在时钟仍为高电平时被释放(H - L),输出将跟随第一个随后的时钟上升沿。
  • 情况2:如果MR在时钟变为低电平后被释放(H - L),输出将跟随第二个随后的时钟上升沿。
使能信号的作用
EN信号在其断言后的CLK第一个下降沿会“冻结”内部分频器触发器,在冻结期间保持其状态。当EN被释放(低电平),并在CLK的下一个下降沿后,内部分频器触发器将“解冻”并继续以正确的相位关系进行状态计数。
应用注意事项
电源连接
所有VCC和VEE引脚必须外部连接到电源,以保证芯片的正常运行。
温度影响
器件需要在热平衡建立后才能满足规格要求,建议在测试插座或印刷电路板上安装时保持横向气流大于500 lfpm。
参考资料
文档中提供了多个应用笔记的参考,如AN1405/D - ECL时钟分配技术、AN1406/D - 用PECL设计等,在实际应用中可以参考这些资料进行更深入的设计。
MC10EL34和MC100EL34芯片凭借其低偏斜、同步使能、主复位等特性,为低偏斜时钟生成应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作模式和参数,确保芯片的性能得到充分发挥。大家在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
