电池箱气密性检漏仪怎么用-岳信仪器
电池箱气密性检测仪怎么用
新能源电池箱的气密性直接决定电池防水、防潮能力,是整车安全检测的关键工序。市面上主流直压式电池箱气密性检测仪操作逻辑统一,本文结合车间实操流程,梳理无冗余营销内容的标准化操作步骤,新手也可快速上手。
一、检测前准备
首先做好设备与工件预处理。将检测仪放置在平整无尘的操作台,连接220V稳定电源与洁净压缩空气气源,检查气管无弯折、接口无松动。随后清理待测电池箱,擦拭箱体透气口、密封面的灰尘、油污与水渍,避免杂质导致密封不严,造成检测误判。再根据电池箱口径,选配匹配的密封堵头与工装,封堵箱体所有备用透气孔,保证检测时箱体为密闭腔体。
二、设备参数调试
检测仪
开机预热2分钟,保证传感器检测精度。参照电池箱出厂检测标准设置参数,常规车用电池箱测试压力设定为25kPa,区分三个核心时长:充气时间15秒,完成箱体内稳压充气;保压时间30秒,监测箱体压力衰减情况;泄压时间10秒,检测结束后缓慢排气。同时设置泄漏阈值,一般泄漏值超过40Pa判定为漏气,参数设置完成后一键保存,避免重复调试。
三、正式检测流程
将检测仪检测接头牢固对接电池箱主检测口,锁紧卡扣防止接头脱落。按下设备启动键,仪器自动进入全自动检测流程:第一步自动充气,向电池箱内输入恒定压缩空气;第二步稳压保压,系统实时监测内部气压变化;第三步自动判定结果。屏幕直接显示PASS(合格)或FAIL(不合格),无需人工测算压力数据。检测过程中禁止触碰管路与接头,防止压力波动影响结果。
四、收尾操作与日常维护
检测完成后,等待仪器完全泄压,再拆卸检测接头,严禁带压拔管。合格工件直接流转下一工序,不合格工件标记编号,重点排查焊缝、密封圈、接线孔等易漏气位置。每日检测结束后,关闭气源再关闭设备电源,清理工装堵头残留杂质;每周校准一次设备压力基准,保障长期检测数据精准。
整套操作全程自动化,只需做好前期密封与参数设置,规范操作即可有效规避漏检、误检问题,满足电池箱IP67、IP68防水等级检测要求
