西门子3RA2210-1HE15-2BB4可逆启动器数据详解
在工业自动化领域,启动器是保障电机正常运行的关键设备之一。西门子的3RA2210-1HE15-2BB4可逆启动器,凭借其卓越的性能和可靠的质量,成为众多工程师的首选。今天,我们就来详细解析这款启动器的各项技术参数和特点。
文件下载:3RA22101HE152BB4.pdf
产品概述
这款产品隶属于西门子SIRIUS系列,产品类型为可逆启动器,产品型号为3RA22。它适用于标准导轨或螺丝安装,为不同的安装环境提供了灵活性。其配套的接触器型号为3RT2015 - 2BB42,断路器型号为3RV2011 - 1HA20,链接模块型号为3RA2911 - 2AA00。
技术参数剖析
1. 通用技术数据
- 尺寸规格:断路器和负载馈线的尺寸均为S00,这种统一的尺寸设计有利于设备的集成和安装。
- 绝缘与耐压:在污染等级3的交流额定值下,绝缘电压为690V,浪涌电压电阻额定值为6kV,能够有效抵御各种电气干扰和过电压冲击。
- 机械性能:接触器的典型机械使用寿命达到30000000次开关循环,这意味着该设备在长期运行中具有极高的稳定性和可靠性。
- 防护等级:根据ATEX指令2014/34/EU,防护类型为Ex II (2) GD,证书编号为DMT 02 ATEX F 001,适用于有防爆要求的危险场所。
- 物质禁限:自2009年10月01日起,产品遵循相关物质禁限规定。
2. 环境条件要求
- 温度范围:设备在运行时的环境温度范围为 -20 ... +60 °C,存储和运输时的温度范围为 -50 ... +80 °C,并且具备 -20 ... +60 °C的温度补偿功能,能够适应不同的环境温度变化。
- 湿度范围:运行时的相对湿度为10 ... 95 %,这表明该设备对湿度的适应能力较强。
3. 主电路参数
- 极数与设计:主电流电路的极数为3,开关触点设计为机电式,能够满足三相交流电路的需求。
- 电流调节:电流依赖型过载释放的可调电流响应值为5.5 ... 8 A,可以根据实际负载情况进行灵活调整。
- 电压与频率:额定运行电压为690V,在AC - 3额定值下的最大运行电压也是690V,额定运行频率为50 ... 60 Hz。
- 运行电流与功率:在400V额定值下,AC - 3的运行电流为6.5A,运行功率为3000W。
4. 控制电路与辅助电路
- 控制电源:控制电源电压类型为DC,额定值为24V,磁线圈在DC下的保持功率为4W。
- 辅助功能:产品具备保护和监测功能,配备辅助开关,脱扣等级为CLASS 10,过载释放设计为热(双金属)式。
5. 短路保护
产品具备短路保护功能,短路脱扣设计为磁式,在400V根据IEC 60947 - 4 - 1额定值下的条件短路电流(Iq)为150000A,能够有效保护设备免受短路故障的影响。
6. 安装与连接
- 安装方式:安装位置为垂直,采用螺丝和卡扣方式安装在35mm标准安装导轨上。
- 尺寸与间距:设备高度为204mm,宽度为90mm,深度为97mm。对于接地部件和带电部件,都有明确的间距要求,以确保安装和使用的安全性。
- 连接方式:主电流电路采用弹簧式端子,方便电气连接。
7. 安全相关数据
- 可靠性指标:根据SN 31920,高需求率下的B10值为1000000,危险故障比例为73%。
- 触摸保护:设备前部的触摸保护符合IEC 60529标准,为手指安全设计,适用于从正面垂直接触。
证书与认证
该产品获得了多项证书和认证,包括适用于危险场所的通用产品批准、CE认证、海洋/航运类型测试证书等,这充分证明了其质量和安全性符合国际标准。
信息资源
西门子为用户提供了丰富的信息资源,包括信息和下载中心、工业商城在线订购系统、Cax在线生成器、服务与支持平台以及图像数据库等。用户可以通过这些渠道获取产品的详细资料、进行在线订购、下载相关手册和查看产品图像等。
在实际的工业应用中,工程师们需要根据具体的需求和环境条件,综合考虑这些技术参数和特点,来选择最适合的启动器。那么,你在使用类似的启动器时,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
