西门子3RA2220-1DD23-0BB4无熔丝电机启动器技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的3RA2220-1DD23-0BB4无熔丝电机启动器,看看它有哪些独特的性能和设计。
文件下载:3RA22201DD230BB4.pdf
产品概述
西门子这款3RA2220-1DD23-0BB4属于SIRIUS系列,是一款无熔丝的可逆电机启动器,适用于600VAC的电路,尺寸为S0,额定电流范围在2.2 - 3.2A,控制电压为24V DC,采用螺丝连接方式,可卡装在60mm母线系统上。它具备2类协调类型,短路电流 (I_q = 150 KA),同时也满足1类协调类型。
产品组成
该启动器由多个部件组成,包括型号为3RT2023 - 1BB40的接触器、3RV2011 - 1DA10的断路器、3RA2923 - 1DB1的RS组装套件、8US1251 - 5NT10的母线适配器以及3RA2921 - 1BA00的连接模块。这些部件协同工作,确保了启动器的稳定性能。
技术参数
通用技术数据
  • 尺寸规格:断路器尺寸为S00,负载馈线尺寸为S0。
  • 绝缘与耐压:污染等级为3时,交流额定绝缘电压为690V,浪涌电压耐受额定值为6kV。
  • 机械性能:接触器典型机械使用寿命达10000000次开关循环,抗冲击能力符合IEC 60068 - 2 - 27标准,为6g / 11 ms。
环境条件
  • 工作温度:运行时环境温度范围为 - 20°C至 + 60°C。
  • 存储与运输温度:存储温度范围是 - 50°C至 + 80°C,运输温度范围为 - 55°C至 + 80°C。工程师们在使用时,需要充分考虑环境温度对启动器性能的影响,你是否在实际项目中遇到过因环境温度导致设备故障的情况呢?
主电路参数
  • 极数与设计:主电流电路为3极,开关触点为机电式设计。
  • 电流与电压:电流依赖型过载脱扣器的可调电流响应值为2.2 - 3.2A,额定工作电压为690V,交流3级额定最大工作电压为690V,额定工作频率为50 - 60Hz。在400V交流3级额定值下,运行电流为2.7A,400V额定值下运行功率为1100W,500V额定值下为1500W。
控制与辅助电路
  • 控制电路:直流控制电源电压额定值为24V,磁线圈直流保持功率为5.9W。
  • 辅助电路:辅助触点有2个常闭触点和2个常开触点。
保护与监测功能
  • 过载保护:脱扣等级为CLASS 10,过载脱扣器为热(双金属)式设计。
  • 短路保护:具备短路保护功能,瞬时短路脱扣单元响应值电流为41.6A,短路脱扣为磁式设计。在400V时,根据IEC 60947 - 4 - 1标准,条件短路电流 (I_q) 额定值为153000A。
UL/CSA 额定值
对于三相交流电机,480V额定值下满载电流(FLA)为2.8A,600V额定值下为3.16A。不同电压下,电机能输出不同的机械性能,如单相交流电机在110/120V额定值下为0.1 hp,230V额定值下为0.25 hp;三相交流电机在200/208V额定值下为0.5 hp,220/230V额定值下为0.75 hp,460/480V额定值下为1.5 hp,575/600V额定值下为2 hp。
安装与连接
安装方式
启动器的安装位置为垂直安装,采用卡装在60mm母线系统上的固定方式。其外形尺寸为高260mm、宽90mm、深165mm。同时,对于接地部件和带电部件,都有明确的间距要求,如接地部件向前间距为10mm,向上为30mm等。
连接方式
主电流电路采用螺丝型端子进行电气连接。主触点可连接的导体横截面,对于绞合线为1 - 10mm²、2x (2.5 - 6mm²);对于AWG电缆为2x (16 - 12)、2x (14 - 8),1 - 6mm²;对于带芯端处理的细绞合线也有相应规定。
安全与认证
安全数据
根据SN 31920标准,高需求率下B10值为1000000,危险故障比例为73%。防护等级方面,正面符合IEC 60529标准的IP20防护,具备手指安全防护,适用于正面垂直接触。
认证信息
该产品获得了EAC、EG - Konf等认证,可用于相关危险场所。同时,西门子还提供了丰富的信息资源,包括信息和下载中心、工业商城、Cax在线生成器、服务与支持以及图像数据库等,方便工程师们获取产品的详细资料。
西门子3RA2220 - 1DD23 - 0BB4无熔丝电机启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和完善的保护机制,在工业电机控制领域具有广泛的应用前景。工程师们在实际设计和使用过程中,需要根据具体的项目需求,合理选择和配置这款启动器,以确保电机系统的稳定运行。你在使用类似电机启动器时,有什么独特的经验或见解吗?欢迎在评论区分享。
