西门子3RA2220-4ED27-0AP0负载馈线无熔断器可逆启动器深度解析
在工业自动化领域,可靠的电气设备对于保障生产的稳定运行至关重要。西门子作为行业的领军者,其推出的3RA2220 - 4ED27 - 0AP0负载馈线无熔断器可逆启动器备受关注。本文将对这款产品进行详细的技术剖析,为电子工程师们在设计和应用中提供有价值的参考。
文件下载:3RA22204ED270AP0.pdf
产品概述
西门子3RA2220 - 4ED27 - 0AP0属于SIRIUS系列可逆启动器,专为60mm母线系统设计。它适用于400V AC的可逆运行工况,额定电流范围为27.0 - 32.0A,控制电压为230V AC,采用螺丝端子连接。该产品不仅满足1类协调类型,还具备2类协调类型,短路耐受电流 (Iq = 150kA),接触器配置为1个常开 + 1个常闭触点。
技术参数详解
一般技术数据
  • 尺寸规格:断路器和负载馈线的尺寸均为S0。
  • 绝缘与耐压:污染等级3时,交流额定绝缘电压为690V,浪涌电压耐受额定值为6kV。
  • 机械性能:接触器的典型机械使用寿命达10000000次开关循环,符合IEC 60068 - 2 - 27标准的抗冲击能力为6g / 11ms。
  • 防爆防护:根据ATEX指令2014/34/EU,防护类型为Ex II (2) GD,具备DMT 02 ATEX F 001适用性证书。
  • 物质禁用日期:自2009年10月1日起。
环境条件
该产品对环境温度和湿度有较宽的适应范围。运行时环境温度为 - 20 ... + 60°C,存储和运输时为 - 50 ... + 80°C,温度补偿范围为 - 20 ... + 60°C,运行时相对湿度为10 ... 95%。这使得它能够在多种恶劣环境下稳定工作,工程师在设计应用场景时可以充分考虑这些特性。
主电路参数
  • 极数与设计:主电流电路为3极,开关触点采用机电式设计。
  • 电流响应:电流依赖型过载脱扣器的可调电流响应值为27 ... 32A。
  • 电压与频率:额定工作电压为690V,AC - 3额定值下最大工作电压为690V,额定工作频率为50 ... 60Hz。在400V额定值下,AC - 3运行电流为29A,运行功率为15000W。
控制与辅助电路
  • 控制电压:控制电源电压类型为交流,50Hz时额定控制电源电压为230V,磁线圈的交流视在保持功率为9.8V·A。
  • 辅助开关:产品具备扩展辅助开关功能,方便工程师进行更多的控制逻辑设计。
保护与监测功能
  • 过载保护:脱扣等级为CLASS 10,过载脱扣器采用热(双金属)设计,能够有效保护设备免受过载损坏。
  • 短路保护:具备短路保护功能,短路脱扣采用磁式设计,400V时根据IEC 60947 - 4 - 1标准的条件短路电流 (Iq) 额定值为150000A。
UL/CSA 评级
对于三相交流电机,在不同电压下有不同的满载电流和机械性能输出。例如,480V额定值下满载电流为14A;220/230V额定值下机械性能输出为10hp,460/480V为20hp,575/600V为25hp。这为工程师在选择电机匹配时提供了重要依据。
安装与连接
安装位置与方法
产品的安装位置为垂直安装,可通过卡扣方式固定在60mm母线系统上。其外形尺寸为高260mm、宽90mm、深155mm,安装时需要注意与接地和带电部件的间距要求。例如,与接地和带电部件向前间距均为32mm,向上为50mm,侧面和向下为10mm,向后为0mm。这些间距要求是为了确保设备的安全运行,工程师在安装过程中必须严格遵守。
电气连接
主电流电路采用螺丝型端子进行电气连接,这种连接方式简单可靠,便于安装和维护。
安全与认证
安全数据
根据SN 31920标准,高需求率下的B10值为1000000,危险故障比例为73%。产品前面板符合IEC 60529标准的手指安全防护要求,从正面垂直接触时可防止触电危险。
认证与批准
该产品获得了CE认证,适用于危险场所使用的符合性声明。此外,还具备多种测试证书,包括船用、铁路等领域的测试报告,这充分证明了产品的可靠性和适用性。
进一步信息获取
西门子为用户提供了丰富的信息资源,包括产品目录、手册、特性曲线等。工程师可以通过以下链接获取相关信息:
在实际设计应用中,电子工程师们可以根据这些详细的技术参数和信息,结合具体的项目需求,合理选择和使用这款西门子3RA2220 - 4ED27 - 0AP0负载馈线无熔断器可逆启动器,以确保系统的稳定运行和高效性能。你在使用这款产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
