SIRIUS Compact 3RA6120-1BB32 负载馈线直接启动器深度解析
在工业自动化和电力控制领域,启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子 SIRIUS Compact 系列的 3RA6120 - 1BB32 负载馈线直接启动器,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:3RA6120-1BB32.pdf
产品概述
SIRIUS Compact 3RA6120 - 1BB32 是一款适用于 690V 电压、24V AC/DC 控制电源,频率范围在 50 - 60Hz 的直接启动器,额定电流为 0.32 - 1.25A,防护等级为 IP20。它的主电路和辅助电路均采用螺丝端子连接,方便可靠。
由于网络问题,暂时未能获取到 SIRIUS Compact 3RA6120 - 1BB32 负载馈线直接启动器应用场景的相关信息。不过我们可以先继续深入了解它的各项技术参数。
技术参数分析
1. 通用技术数据
- 功能特性:该启动器支持控制电路接口的并联布线,并且具备扩展辅助开关功能,这大大增强了其在复杂电路中的适用性。
- 功率损耗:在交流热运行状态下,额定电流时的功率损耗为 0.1W(每极 0.03W),无负载电流时为 2.9W。较低的功率损耗意味着更节能,能为企业降低运行成本。
- 绝缘与耐压:额定绝缘电压为 690V,污染等级为 3,额定浪涌电压电阻为 6000V。同时,主电路与辅助电路、辅助电路之间、控制电路与辅助电路之间都有明确的安全隔离电压限制,保障了设备在不同环境下的安全运行。
- 防护与抗性:防护等级 NEMA 为其他,具备一定的抗冲击和抗振动能力。抗冲击能力为 a = 60m/s²(6g),每轴 3 次冲击,每次 10ms;抗振动能力在不同频率范围有相应要求,如 f = 4 - 5.8Hz 时,d = 15mm;f = 5.8 - 500Hz 时,a = 20m/s²,共 10 个循环。
- 使用寿命:主触点、辅助触点和信号触点的典型机械使用寿命均为 10000000 次,辅助触点在不同电气条件下也有可观的电气寿命,如 DC - 13 时 6A、24V 典型值为 30000 次,AC - 15 时 6A、230V 典型值为 200000 次。
2. 主电路参数
- 极数与电流:主电流电路为 3 极,电流响应值可在 0.32 - 1.25A 之间调节,以适应不同负载需求。
- 容量公式:接通容量极限电流公式为 38.4 x Ie,分断容量极限电流公式为 32 x Ie,这为电路设计提供了重要的参考依据。
- 电机性能:对于 4 极交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出,如 400V 时为 0.37kW,500V 时为 0.55kW,690V 时为 0.75kW。同时,在不同电压和工作模式下,也有相应的工作电流和功率。
- 开关频率:空载开关频率为 3600 1/h,不同工作模式下的工作频率也有明确限制,如 AC - 41 时最大为 750 1/h,AC - 43 时最大为 250 1/h。
3. 控制电路与辅助电路
- 控制电压:控制电压类型为 AC/DC,在 50Hz 和 60Hz 时额定值均为 24V,控制电源电压频率为 50Hz 和 60Hz,保持功率在 DC 额定值为 24V,AC 最大为 2.8W,DC 最大为 2.9W。
- 辅助触点:辅助触点有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,信号触点也有相应的配置。辅助触点在不同工作模式下有不同的工作电流,如 AC - 12 时最大为 10A,DC - 13 时 250V 为 0.27A。
4. 保护与监测功能
- 脱扣等级:脱扣等级可在 CLASS 10 和 20 之间调节,以满足不同负载的保护需求。
- 短路分断能力:在不同电压下有不同的短路分断能力,如 400V 时为 53kA,500V 和 690V 额定值时为 3kA。
- UL/CSA 额定值:对于三相交流电机,在不同额定电压下有相应的满载电流和机械性能输出,同时辅助触点的接触额定值也有明确规定。
5. 短路保护
- 保护功能:具备短路保护功能,采用电磁设计,对于辅助开关、短路释放信号开关和过载释放信号开关的短路保护,分别需要不同规格的熔断器,如辅助开关为 10A 的 gL/gG 熔断器,短路释放信号开关为 6A gL/gG/400V,过载释放信号开关为 4A gL/gG/400V。
6. 安装与连接
- 安装位置:安装位置任意,但推荐垂直安装在水平标准安装导轨上,采用螺丝和卡扣安装方式。
- 尺寸:设备高度为 170mm,宽度为 45mm,深度为 165mm,便于在不同空间内安装。
- 连接方式:主电路、辅助电路和控制电路均采用螺丝型端子连接,可连接的导体横截面积也有明确规定,对于不同类型的导体(如实心、细绞合带芯端处理)和不同规格的电缆(如 AWG 电缆)都有相应的适配范围。
7. 安全与兼容性
- 安全数据:B10 值为 3000000,不同需求率下的危险故障比例和故障率也有明确数据,证明测试间隔或使用寿命的 T1 值为 20 年。
- 通信协议:不支持总线通信,如 AS - Interface 协议和 IO - Link 协议,控制电路接口也不支持 IO 链接。
- 电磁兼容性:在不同干扰情况下有相应的抗干扰能力,如传导干扰、辐射干扰、静电放电等,同时也有相应的干扰发射等级规定。
总结
SIRIUS Compact 3RA6120 - 1BB32 负载馈线直接启动器以其丰富的功能、可靠的性能和良好的兼容性,为工业电机控制提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的电路需求和工作环境,合理选择和使用该启动器,以确保电机的稳定运行。大家在使用这款启动器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
