深入解析 onsemi NB7V32M:高性能 10 GHz ÷2 时钟分频器
在电子设计领域,时钟分频器是确保系统稳定运行和精确计时的关键组件。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NB7V32M 时钟分频器,这款产品以其卓越的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的首选。
文件下载:NB7V32M-D.PDF
产品概述
NB7V32M 是一款具有异步复位功能的差分 2 时钟分频器。它的差分时钟输入集成了内部 50Ω 端接电阻,能够接受 LVPECL、CML 和 LVDS 逻辑电平。该器件可产生输入时钟的 2 分频输出,最高工作频率可达 10 GHz,且抖动极小。其复位引脚在上升沿有效,上电时内部触发器处于随机状态,复位功能可实现系统中多个 NB7V32M 的同步。
此外,NB7V32M 的 16 mA 差分 CML 输出提供匹配的内部 50Ω 端接,当外部接收器通过 50Ω 电阻连接到 (V_{CC}) 时,可保证 400 mV 的输出摆幅。它是 NB7L32M(2.5 V/3.3 V)的 1.8 V/2.5 V 版本,采用 3 mm x 3 mm 的 16 引脚 QFN 封装,属于 GigaComm® 高性能时钟产品系列。
由于网络问题,未能获取到“时钟分频器在电子系统中的作用”的相关内容,我们继续介绍 NB7V32M 的其他特性。
产品特性
高频性能
该器件的最大输入时钟频率典型值大于 10 GHz,能够满足高速系统的需求。
低抖动
随机时钟抖动小于 0.8 ps RMS,确保了时钟信号的稳定性和精确性。
快速响应
典型传播延迟为 200 ps,典型上升和下降时间为 35 ps,使系统能够快速响应时钟信号的变化。
宽工作范围
工作电压范围为 (V_{CC}=1.71 ~V) 至 2.625 V,接地电压 (GND = 0 ~V),环境工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,适应不同的工作环境。
内部端接
内部集成 50Ω 输入端接电阻,简化了设计过程,减少了外部元件的使用。
环保设计
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
引脚配置与功能
引脚描述
引脚名称 I/O 描述
VTCLK - CLK 的内部 50Ω 端接引脚
CLK LVPECL、CML、LVDS 输入 非反相差分 CLK 输入
CLK LVPECL、CML、LVDS 输入 反相差分 CLK 输入
VREFAC - 用于电容耦合输入的内部生成输出电压参考
GND - 负电源电压
VCC - 正电源电压
Q CML 输出 反相差分输出
Q CML 输出 非反相差分输出
R LVCMOS 输入 异步复位输入,内部有 75 kΩ 下拉电阻到 GND
注意事项
  • 在差分配置中,当输入端接引脚(VTCLK、VTCLK)连接到公共端接电压或悬空,且 CLK/CLK 输入无信号时,器件可能会发生自振荡。Q/Q 输出具有内部 50Ω 源端接电阻。
  • VCC 和 GND 引脚必须外部连接到电源,以确保器件正常工作。
电气特性
最大额定值
符号 参数 条件 1 条件 2 额定值 单位
VCC 正电源 GND = 0 V - 3.0 V
VIN 正输入电压 GND = 0 V - -0.5 至 VCC + 0.5 V
VINPP 差分输入电压 - (vert D - Dvert) 1.89 V
IIN 输入电流(通过 50Ω 电阻) - - ±40 mA
IOUT 输出电流(通过 50Ω 电阻) - - ±40 mA
IVREFAC VREFAC 灌/拉电流 - - ±1.5 mA
TA 工作温度范围 - - -40 至 +85 °C
Tstg 存储温度范围 - - -65 至 +150 °C
JA 热阻(结到环境) 0 lfpm 500 lfpm 42 °C/W
- - 35 °C/W
JC 热阻(结到外壳) - - 4 °C/W
Tsol 无铅波峰焊温度 - - 265 °C
DC 特性
在不同的电源电压和温度条件下,NB7V32M 的电源电流、输出电压、输入阈值等参数都有明确的规定。例如,当 (V{CC}=2.5 V ± 5%) 时,电源电流典型值为 90 mA;当 (V{CC}=1.8 V ± 5%) 时,电源电流典型值为 80 mA。
AC 特性
在交流特性方面,该器件的传播延迟、占空比偏差、复位恢复时间等参数也表现出色。例如,在 1 GHz 时钟频率下,传播延迟到差分输出的典型值为 200 ps,输出时钟占空比为 50% 时,偏差范围为 45% 至 55%。
应用接口
NB7V32M 支持多种接口方式,包括 LVPECL 接口、LVDS 接口、标准 50Ω 负载 CML 接口、电容耦合差分接口和电容耦合单端接口等。这些接口方式为不同的应用场景提供了灵活的选择。
订购信息
NB7V32M 提供 QFN - 16(无铅)封装,每卷 3000 个。关于卷带规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
NB7V32M 时钟分频器以其高性能、宽工作范围、低抖动等特点,适用于各种高速电子系统。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电源电压、输入输出接口等参数,以充分发挥该器件的优势。同时,要注意遵循器件的最大额定值和电气特性要求,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似时钟分频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
