在电子设计领域,对于高频信号处理和低功耗设计的需求日益增长。今天,我们就来深入了解一款名为MC12093的低功耗预分频器,看看它有哪些独特的特性和应用价值。
文件下载:MC12093-D.PDF
MC12093是一款单模预分频器,主要用于对1.1 GHz高频输入信号进行低功耗分频。它采用了MOSAIC V技术,在最低2.7 V的电源电压下,功耗仅为6.75 mW,这对于需要低功耗设计的应用场景来说非常关键。
MC12093具有1.1 GHz的Toggle频率,能够处理高频输入信号,满足现代通信和高频电路设计的需求。
其电源电压范围为2.7 V至5.5 Vdc,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了设计的灵活性。
典型电流仅为3.0 mA,在Standby模式下,电流消耗可降低至50 μA(典型值),大大降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
工作温度范围为 -40°C至85°C,能够适应各种恶劣的环境条件,保证了产品在不同场景下的可靠性。
通过SW1和SW2引脚可以选择2、4或8的分频比,满足不同的频率处理需求。
片上输出终端能够提供输出电流,驱动2.0 pF(典型值)的高阻抗负载。如果需要额外的驱动能力,可以在OUT引脚和GND之间并联一个外部电阻,但要注意不要超过输出的最大允许电流。
该设备是无铅、无卤素的,并且符合RoHS标准,符合现代环保要求。
| SW1 | SW2 | 分频比 |
| L | L | 8 |
| H | L | 4 |
| L | H | 4 |
| H | H | 2 |
其中,H = (VCC - 0.5 V) 且 H = 2.0 V。
| 设备型号 | 包装方式 |
| MC12093DG | 98个/管 |
| MC12093DR2G | 2500个/卷带 |
| MC12093MNR4G | 1000个/卷带 |
| 符号 | 特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| ft | Toggle频率(正弦波) | 0.1 | 1.4 | 1.1 | GHz |
| ICC | 电源电流 | - | 3.0 | 4.5 | mA |
| ISB | Standby电流 | - | 120 | 200 | μA |
| VIH1 | Standby输入高电平(SB) | 2.0 | - | VCC | V |
| VIL1 | Standby输入低电平(SB) | Gnd | 0.8 | - | V |
| VIH2 | 分频比控制输入高电平(SW1 & SW2) | VCC - 0.5 | - | VCC + 0.5 | V |
| VIL2 | 分频比控制输入低电平(SW1 & SW2) | OPEN | OPEN | OPEN | - |
| Vpp | 输出电压摆幅(2.0 pF负载) | 0.3 - 0.8 | - | - | V |
| VIN | 输入电压灵敏度 | 100 - 1000 | - | - | mVpp |
在不同的输出频率范围内,输出电压摆幅有所不同,具体如下:
MC12093有SOIC - 8 NB和DFN8两种封装类型,不同的封装适用于不同的应用场景和电路板布局。
Standby引脚7为低电平时,设备将被禁用。在设计电路时,需要注意引脚的连接方式,确保设备正常工作。
由于MC12093的电源电压范围为2.7 V至5.5 Vdc,在设计电源电路时,要确保电源的稳定性和纹波符合要求,以保证设备的性能。
如果需要额外的输出驱动能力,可以在OUT引脚和GND之间并联一个外部电阻,但要注意不要超过输出的最大允许电流。同时,要考虑负载的特性,确保输出信号的质量。
虽然MC12093的工作温度范围为 -40°C至85°C,但在高温环境下,要注意散热设计,避免设备因温度过高而影响性能。
MC12093作为一款低功耗预分频器,具有高频处理能力、宽电源电压范围、低功耗设计等诸多优点。它的出现为电子工程师在高频信号处理和低功耗设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择封装类型、引脚连接方式,并注意电源设计、输出驱动和温度管理等方面的问题,以充分发挥MC12093的性能优势。
你在使用MC12093的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款产品还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
