在数据中心、通信机房、金融交易系统这些场景里,GPS网络时间服务器承担着通过网络给成百上千台设备统一校时的任务。很多客户选型时主要关注精度,但实际部署后,影响使用体验的往往是一些网络相关的参数。作为山东唯尚电子有限公司的一线人员,结合我们生产调试中积累的经验,聊几个GPS网络时间服务器容易被忽略的参数。
山东唯尚电子有限公司
一个是:NTP吞吐量与实际处理能力。 GPS网络时间服务器的核心工作就是处理NTP校时请求。参数表上常写“NTP请求处理能力”,比如2000次/秒、5000次/秒甚至上万。但我们经验是,这个数字是在理想网络条件下测出来的,实际使用中受网络环境、客户端请求频率的影响会打折扣。我们一般建议按参数表数值的60%-70%来估算实际带载能力。比如标5000次/秒的设备,在真实网络里稳定处理3000-3500次/秒就正常。选型时对照自己网络里的终端数量,留出余量更稳妥。
第二个:NTP同步精度与网络延迟补偿。 GPS网络时间服务器的精度在参数表上会写明,比如“NTP授时精度<1毫秒”或“<5毫秒”,这个是在局域网内测的。但实际精度跟网络延迟直接相关。好的GPS网络时间服务器会内置网络延迟补偿算法,参数表上有时会写“支持对称延迟测量”或“自适应网络补偿”。根据我们经验,如果一个设备在100ms延迟的网络上还能保持10毫秒以内的精度,说明补偿算法做得不错。这个能力参数表上不一定直接写,可以留意有没有相关描述。
第三个:网口数量与端口配置灵活性。 GPS网络时间服务器通常有1-4个独立网口。参数表上会写“网口数量”和“支持协议”。但容易被忽略的是这些网口能不能设置不同的IP网段、能不能做端口绑定或冗余。我们遇到过客户有两个隔离的网络,需要同一个时间服务器给两个网段同时提供校时,但设备的两个网口默认是桥接模式,分不开,只能再加一台设备。所以选型前看参数表上有没有注明“网口独立配置”或“支持多网段隔离”。
第四个:NTP认证与安全机制。 非民用网络对安全性有要求。GPS网络时间服务器参数表上会写“支持MD5认证”或“支持Autokey”等NTP安全协议。另外,设备本身的管理端口(比如WEB界面、SSH)是否支持密码强度设置、登录失败锁定、访问IP白名单——这些在参数表的“管理功能”一栏里会有体现。我们遇到过客户内审要求所有设备必须有登录失败锁定功能,选型时没注意,到货后补不上,很麻烦。
第五个:系统日志与NTP访问统计。 GPS网络时间服务器跑在网络上,日常运维需要看日志。参数表上会写“日志存储容量”和“日志类型”。实际使用中,能记录“哪些IP在什么时间发起过NTP请求”“请求结果成功还是失败”这些信息的设备,排查网络问题时非常有用。还有的参数表会注明“支持NTP访问统计图表”,这个在管理界面上直观显示授时负载情况,对网管人员很友好。
总结一下山东唯尚电子的一点经验:看GPS网络时间服务器技术参数,NTP吞吐量预留余量、精度跟网络延迟一起看、网口配置灵活性、安全认证机制、日志统计功能——这五个点过一遍,设备上架后网络校时才能跑得顺。
